微泄漏无损密封测试仪适用于各种空的/预充式注射器、水针及粉针瓶(玻璃/塑料)、灌装压盖瓶、其他硬质包装容器、电器元件等试样的无损正、负压的微泄漏测试。的
测试原理
通过标准腔与测试腔的压力比对,来判定测试腔是否存在气体泄漏。
基准容器和被测容器都是确保密封不存在泄漏的,将试样放入被测容器后,由于试样的气体泄漏导致被测容器的压力变化,通过差压传感器检测到压力的变化量,再通过公式计算可推导出泄漏孔径和泄漏流量
测试方法
单传感器测试技术:单传感器一般指使用一个压力传感器,压力传感器与测试腔连接,通过传感器的压力变化判断测试结果。
双传感器测试技术:一般指使用压力传感器和差压传感器两种传感器配合,采用双腔对比测试,通过监控差压传感器的压力变化判断测试结果。
多传感器测试技术:在双传感器技术基础上增加力传感器或其他类型传感器,通过多传感器比较,提高测试精度和准确度并可以计算出泄漏孔径。
审核编辑黄宇
举报投诉
传感器
2552文章
51269浏览量
755038 -
测试
8文章
5343浏览量
126834
“密” 不可破?全自动密封性测试仪来一探究竟!
在现代工业生产与产品包装领域,密封性是至关重要的一环。无论是食品、药品,还是电子产品等,良好的密封能有效防止泄漏、受潮、氧化以及微生物污染等问题,从而确保产品的质量、安全性与保质期。而
全自动密封性测试仪的使用方法
全自动密封性测试仪是现代工业生产中用于检测包装容器密封性能的重要工具。其广泛应用于食品、药品、医疗器械、汽车制造及电子产品等多个领域,为产品质量控制提供了有力的技术支持。以下是全自动密封性
包装创新之路:密封测试仪引领密封性检测新风尚
在当今这个快速发展的时代,包装行业正经历着前所未有的变革。随着消费者对产品品质和安全性的要求日益提高,包装的密封性检测显得尤为重要。而在这场包装创新的浪潮中,密封测试仪正以其高效、精准
密封性测试泄漏值是怎么来的,气密仪大漏中漏微漏如何分析判定?
在制造业,密封性测试是确保产品质量和安全性的关键环节。咱们就拿手机制造来说吧,如果手机外壳哪怕有一点点缝隙,潮气和尘埃就能从外面进去,严重时会导致元器件短路、发热等故障。可见,一点点小小的漏孔都可
包装密封性的检测标准:气密性测试仪
包装密封性是指在正常或特定条件下,包装材料能够防止外界物质进到和内部物质泄漏的水准。对于很多商品,尤其是食品、药物和化妆品,包装密封性至关重要,因为他直接关系产品质量和安全。因而,对包装密封性
IP67气密测试仪在电能表密封性检测中的应用
气密测试仪在电能表密封性检测中的应用。(一)IP67气密测试仪简介它是一种专门用于检测产品密封性能的设备。其保护级别为IP67,这意味着设备可以在恶劣环境下正常工
