采用国产自研读写器芯片 射频通道基于自主研发的专用UHF RFID芯片。
可扩展性强,性能稳定,功能强大,满足 多种应用需求。
支持多种空中接口协议支持ISO 18000-6C/6B,国标GB/T29768-2013、国 军标GJB7377.1(可选),以及国内外各厂家的温湿 度芯片的私有协议。
射频性能优异,采用最优的射频电路设计和射频信号优化算法,将读写器射频性能发挥到极致,可满足高密集、高复杂的 应用环境。
支持各种工作频段工作频段为840MHz-960MHz可调
可自定义频点支持国标GB 920~925MHz、840~845MHz,FCC 902~928MHz,ETSI 865~868MHz,JP 916 ~920MHz
丰富的设备接口提供以太网RJ45、RS-232、RS-485、Wi-Fi、蓝 牙、USB、韦根接口、HDMI接口、Modbus、四路 GPIO接口,支持POE供电功能。
丰富的应用功能支持在线固件升级、标签数据过滤、RSSI过滤、天线 驻波检测、自动空闲、开放多种基带速率、Q值设 置、EAS功能、天线/频点驻留时间设置等功能。
含GJB认证报告
GJB四通道读写器
尺寸 215mm×144.5mm×36.5mm
重量 1.4kg
外壳材料 铝
防护等级 IP55(可选IP65)
工作功耗 20W(输出功率33dBm)
设备供电 DC 9V~30V(60W)
工作频率 840~928MHz
RF输出功率 33dBm±1dB(MAX)
尺寸规格
审核编辑黄宇
芯片
459文章
51891浏览量
433215 -
RFID
390文章
6325浏览量
240161 -
读写器
3文章
689浏览量
39381
J队仓储物资管理 “破茧成蝶”:RFID 带来的 “异度变革”
RFID读写器哪种性价比高?RFID读写器哪家做的比较好
制鞋线体去毛刺工艺段现场RFID读写器进行数据传输应用
不同类型的RFID超高频读写器及其应用场景浅析
巴鲁夫rfid读头国产平替版——高频RFID读写器
浅析RFID读写器常见问题的解决方法
涉密领域好帮手-RFID GJB固定式读写器
桌面式RFID军标读写器 - 赋能技术新高度
