COFT控制模式的Buck LED驱动芯片中COFF的配置和注意事项
星星科技指导员 来源:TI 作者:He, Xing 2023-03-16 10:27 次阅读
LED驱动芯片简介
随着汽车电子行业的快速发展,具有宽输入电压范围的高密度LED驱动芯片,被广泛应用于汽车类照明,包括车外前部和尾部照明、内部照明和显示屏背光照明。
LED驱动芯片按照调光方式可以分为模拟调光和PWM调光。模拟调光相对简单,PWM 调光相对复杂,但线性调光范围比模拟调光更大。LED驱动芯片作为一类电源管理芯片,其拓扑主要有Buck 和Boost。Buck电路的输出电流连续使其输出电流的纹波更小,要求的输出电容更小,更有利于实现电路的高功率密度。
图1 输出电流 Boost vs Buck
LED驱动芯片常见的控制模式有电流模式 (CM),COFT(controlled OFF-time)模式, COFT&PCM(peak current mode)模式。TI经典的LED驱动LM3409,TPS92515就是采用COFT控制。相比于电流模式控制,COFT 控制模式不需要环路补偿,有利于提高功率密度,同时具有更快的动态响应。
区别于其他控制模式,COFT控制模式的芯片具有单独的COFF Pin 脚用于关断时间的设置。本文基于典型的COFT控制的Buck LED驱动芯片,介绍对COFF的外部电路的配置和注意事项。
COFF的基本配置及注意事项
COFT模式的控制原理是当电感电流达到设置的关断电流大小时,上管关断,下管导通。此时关断时间恒定为tOFF。当关断时间达到tOFF后,上管再次导通。上管关闭后,其将保持恒定时间 (tOFF) 关闭。tOFF 由电路外围的电容 (COFF) 和输出电压 (Vo) 来设定。如图 2 所示。 由于 ILED 受到严格的调节,在变化广泛的输入电压和温度下, Vo 将保持几乎恒定,从而产生几乎恒定的 tOFF,可以利用Vo 来计算tOFF。
图2. 关断时间控制电路和 tOFF计算公式
需要注意的是,当选择的调光方法或者调光电路要求输出短路时,此时会发生电路无法正常启动的现象。此时电感电流纹波变大,输出电压变得非常低,远远小于设定的电压。当这种故障发生时,电感电流将以最大的关断时间工作。通常芯片内部设置的最大关断时间达到200us~300us。此时电感电流和输出电压貌似进入了一种打嗝模式,无法正常输出。图3所示TPS92515-Q1 在负载采用分流电阻器的时候,电感电流和输出电压的异常波形。
图4所示列举了三种可能引起以上故障的电路。当调光方式采用Shunt FET,负载选择分流电阻器,负载是LED开关矩阵电路的时候,都可能会使输出电压短路,而导致无法正常启动。
图3 TPS92515-Q1电感电流和输出电压( 电阻器负载输出短路故障)
图4. 可能引起输出短路的电路
为了避免这种情况,即使输出短路的时候,仍需要一路额外的电压来给COFF进行充电。 VCC/VDD可以用作的并行电源为 COFF 电容充电,保持稳定的关断时间,并保持恒定的波纹。客户在设计电路的时候可以在VCC/VDD到COFF之间预留一个电阻ROFF2,如图5所示,有利于后期调试工作。与此同时,TI芯片的数据手册通常会根据芯片内部的电路给出具体的ROFF2的计算公式来方便客户对电阻的选择。
图5 SHUNT FET 外接ROFF2的改进电路
以图3 TPS92515-Q1的短路输出故障为例,采用图5的改进方法,在VCC和COFF之间加一个ROFF2 对COFF进行充电。
选择 ROFF2 分为两步,第一步是计算输出采用分流电阻器时所需的关闭时间 (tOFF-Shunt), 其中VSHUNT 是负载采用分流电阻时的输出电压。
第二步是用tOFF-Shunt 来计算ROFF2, 由VCC经ROFF2对COFF充电,计算公式如下。
根据计算选择合适的ROFF2值(50k Ohm),在图3的故障情况下,连接ROFF2 在VCC和COFF之间,此时电路输出正常。同时需要注意,ROFF2应该比 ROFF1大得多,如果太低, TPS92515-Q1 将会遇到最小的接通时间问题,这将导致电流增加,并可能损坏芯片设备。
图6 TPS92515-Q1 电感电流和输出电压(加ROFF2 后正常)
审核编辑:郭婷
  • led
    led
  • 电源管理
  • PWM
    PWM
  • 驱动芯片
    LED驱动电源的分类、选择及使用注意事项
    LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器。本文将介绍LED驱动
    发表于 01-05 09:33 4787次阅读
    COFF的外部电路的配置注意事项
    芯片,介绍对COFF的外部电路的配置注意事项COFF的基本配置
    发表于 11-03 07:36
    LED户外屏设计及安装注意事项
    LED户外屏设计及安装注意事项:显示屏安装在户外,经常日晒雨淋,风吹尘盖,工作环境恶劣。
    发表于 03-22 09:25 1172次阅读
    IGBT驱动光耦TLP250的应用及注意事项
    发表于 07-18 11:01 5.8w次阅读
    IGBT<b class='flag-5'>驱动</b>光耦TLP250的应用及<b class='flag-5'>注意事项</b>
    LED显示屏控制卡使用注意事项
    LED显示屏控制卡使用注意事项常见问题解决
    发表于 11-12 17:30 1次下载
    LED照明产品认证流程及注意事项
    LED照明产品认证流程及注意事项
    发表于 09-14 08:34 7次下载
    使用大RAM430芯片注意事项
    使用大RAM430芯片注意事项
    发表于 10-13 08:28 13次下载
    使用大RAM430<b class='flag-5'>芯片</b>的<b class='flag-5'>注意事项</b>
    别换错了LED驱动器!这三个注意事项不要忘
    的头像 发表于 07-02 11:34 1.5w次阅读
    伺服驱动控制模式的接线及其注意事项
    我们在平时控制伺服电机的时候,经常用到的控制模式就是三种模式分别是速度控制模式、位置
    的头像 发表于 11-20 11:28 2.2w次阅读
    伺服<b class='flag-5'>驱动</b>器<b class='flag-5'>控制</b><b class='flag-5'>模式</b>的接线及其<b class='flag-5'>注意事项</b>
    基于COFT控制Buck LED驱动芯片设计
    的头像 发表于 02-15 13:36 3368次阅读
    基于<b class='flag-5'>COFT</b><b class='flag-5'>控制</b>的<b class='flag-5'>Buck</b> <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>芯片</b>设计
    COFT控制模式Buck LED驱动芯片中 COFF配置注意事项
    发表于 10-28 11:59 0次下载
    <b class='flag-5'>COFT</b><b class='flag-5'>控制</b><b class='flag-5'>模式</b>的<b class='flag-5'>Buck</b> <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>芯片中</b> <b class='flag-5'>COFF</b>的<b class='flag-5'>配置</b>和<b class='flag-5'>注意事项</b>
    用于驱动 LED 的 DPAK、SMC 和 SMB 封装中分立恒流稳压器的散热注意事项
    发表于 11-14 21:08 0次下载
    用于<b class='flag-5'>驱动</b> <b class='flag-5'>LED</b> 的 DPAK、SMC 和 SMB 封装中分立恒流稳压器的散热<b class='flag-5'>注意事项</b>
    IGBT 栅极驱动注意事项
    IGBT 栅极驱动注意事项
    发表于 11-15 19:51 7次下载
    IGBT 栅极<b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>注意事项</b>
    深度剖析 IGBT 栅极驱动注意事项
    深度剖析 IGBT 栅极驱动注意事项
    的头像 发表于 11-24 14:48 823次阅读
    深度剖析 IGBT 栅极<b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>注意事项</b>
    如何为住宅配置静态IP:步骤与注意事项
    为住宅配置静态IP地址,通常涉及以下步骤和注意事项
    的头像 发表于 10-24 08:02 409次阅读
