MTK芯片组手机维修不开机详解
CHANBAEK 来源:头条号手机硬知识 作者:头条号手机硬知识 2023-03-16 10:32 次阅读
MTK芯片手机维修不开机详解
MTK芯片组手机维修占维修总量70%以上,MTK芯片组手机便宜、功能多、技术条件不成熟等,使手机很容易坏,给我们维修业带来了生机, MTK芯片组手机特点是,一是集成化程度高、二是外围元器件少等特点,了解MTK芯片组的原理,做到知己知彼、百战百胜、快速判断故障、果断处理故障、下面我主要介绍以下我在维修MTK芯片组的维修经验和原理和大家共同学习和交流经验。
一、电源
目前MTK的电源芯片通常以MT63开头,多数平台其电源功能类似,在我们维修中经常看到的。
电源引脚图
电源开机流程
当按下开机键后,控制键盘输出信号检测到低电平,驱动电源集成电路并打开输出电压,电源启动电路是维持信号复位,复位后电源各路电压开始正常输出,在进入软件启动,开机完成。
1、 装上电池,电池电压开始供电。按下开机键,使电源IC的pwrkey脚,高电平变成低电平后,CPU得到供电复位后,32.768KHZ系统时钟起振,CPU开始工作,有CPU给电源(复位信号,是电源维持连续工作。
二、MTK芯片组不开机维修
手机开机的工作条件,手机要正常持续开机,需具备以下四个条件:
一是电源IC工作正常;
二是时钟工作正常,
三是逻辑电路正常,
四是软件工作正常。
1、电源IC工作正常
(1)MTK 电源IC供电正常,需有工作电压,即电池电压或外接电源电压;
(2)有开机触发信号,MTK开机触发信号是低电平,开机触发信号是送到电源IC上,在按下开机键时,开机触发信号就有了电平的变化(从高电平变为低电平)。
(3)电源IC内一般集成有多组受控或非受控稳压电路,当有开机触发信号时,电源IC的稳压输出端应有多路电压输出。
电源(VMEM)=2.8V,供字库,电源(VDD)=2.8V,供逻辑电路。
电源(VRTC)=1.5V,供实时钟电路,电源(RESET)=2.8V, 复位电压 ,电源(VTCXO)=2.8V,供晶体。电源(AVDD)=2.8V,供逻辑电路,电源(VREF)=1.3V,参考电压。电源(PWRBB)=1.5V开机维持电压,直通CPU的脚,电源(VCORE)=1.8V,供CPU。
(4)开机维持信号来自CPU,电源IC只有得到开机维持信号后才能保持输出电压,否则,手机将不能持续开机。
2、时钟电路
有正常的系统时钟。时钟信号是CPU按节拍处理数据的基础,内含振荡电路的元件及晶体。当电源正常接通后,可自行振荡,形成26MHZ信号输出。
3、 逻辑电路工作正常
(1) 有正常的工作电源。按下开机键后,电源IC输出稳定的供电电压为逻辑电路供电,包括CPU、FLASH和时钟电路。
(2) 有正常的复位信号,当CPU刚供上电源时,其内部各寄存器处于随机状态,不能正常运行程序,因此,CPU必须有复位信号进行复位。手机中的CPU的复位端一般是低电平复位,即在一定时钟周期后使CPU内部各种寄存器清零,而后此处电压再升为高电平,从而使CPU从头开始运行程序。
(3)逻辑电路主要包括CPU、FLASH、CSP。当CPU具备电源、时钟和复位三个条件后,通过片选信号与FLASH联系,通过数据总线与地址总线相互传送数据。
(4)软件是CPU控制手机开机与各种功能的程序等,开机的程序与设置存放在FLASH内,因此,若是软件出错或软件不对就可能造成手机不开机。当然,软件不正常还可能造成不入网、不显示、功能紊乱、死机、开机重启等许多故障。
4、电源引起的不开机
按开机键测量电源供电电压是否是3.6V,再测量电源输出电压是否正常,测复位信号有没有电压输出2.8V,维持信号电压是高电平2.8V。
(1)没有维持信号
当按手机开机键时,控制键盘输出信号检测到低电平,驱动电源集成电路并打开输出电压,电源启动电路是维持信号复位,如果CPU没有输出维持信号,会造成松开开机键关机故障,这样证明CPU没有把维持信号送达到电源导致电源无法维持正常工作状态。
处理办法:
1、先检查电源脚、有没有维持电压,如果有电压证明CPU已把维持电压送过来了,一般是电源坏引起的故障,换电源故障排除。
2、检查电源供电引脚有没有电压,如果没有CPU虚焊或坏引起的,首先给CPU加焊或重置CPU处理或换CPU等。
(2)按开机键电流
当按开机建电流表显示只有10MA电流反映,这个很明显是CPU没有工作,检查电源给CPU供电电压,电压为1.8V、2.8V是正常的。
处理办法 :造成按开机键电流小的主要原因是26M时钟电路没有工作引起的。
(3)26M时钟晶体是否坏
(4)中频工作是否正常或中频坏引起的。
4、正常电压不开机(3.6V)
用电池不开机,用工作电源电压为3.7V也不开机,当电压调到4.5V手机开机了。
处理办法:
(1)检查MT63XX的VBAT电压脚到+B有一个负载电阻是老化、腐蚀、坏引起的故障,把电阻短接后装电池开机正常。
(2)电源本身坏引起的故障,换一个故障排除。
(3)检查手机尾插是否有腐蚀短路现象引起的
5、电源引起的开机几分钟后死机、重启
当开机正常一会儿就死机或重启,手机无法正常工作。
(1)向这样的故障现象一般我们维修都是处理软件,经处理软件后还是一样的故障,我在怀疑是不是软件不好用,在下一个写后还是一样的故障,我就怀疑是不是CPU虚焊引起的,我对CPU和字库进行加焊,故障还是依旧,我就开始测量电源的输出电压,我发现电源VIO电压只有1V电压,正常应该是1.8V电压,我拿个电源换上试试,开机正常了也不死机和重启了。
说明:在手机不开机的时候我们维修要重视电源的输出电压,电源的输出电压对我们维修人员来说是很重要的数据,得到电源的正常电压数据,足够证明电源的好坏,使我们在检查故障时加快速度,不会在浪费时间。
  • 电源
  • 芯片
  • cpu
    cpu
  • MTK
    MTK
  • 时钟电路
    MTK芯片系列手机维修经验技巧方法
    目前在我们维修手机MTK芯片组手机占70%以上,MTK芯片
    发表于 12-12 16:19
    mtk手机维修宝典ppt
    发表于 01-16 17:00
    mtk芯片维修资料-200多张维修电路图
    mtk芯片维修资料-200多张维修电路图:mt CPU发射关机不分功放是什么的解决办法,MT6226 CPU飞线图,mt6318电源开机线电
    发表于 09-22 09:11 522次下载
    <b class='flag-5'>mtk</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>维修</b>资料-200多张<b class='flag-5'>维修</b>电路图
    彩电指示灯亮不开机故障维修
    彩电指示灯亮不开机故障维修 杂牌彩电指示灯亮不开机 查电源输出,只有75V,而且还有吱声
    发表于 05-16 07:59 6976次阅读
    芯片组,什么是芯片组
    芯片组,什么是芯片组 芯片组(Chipset)是主板的核心组成部分,如果说中央处理器(CPU)是整个电脑系统的心脏,那么芯片组将是整
    发表于 03-26 17:05 1834次阅读
    手机不开机维修方法[1]
    手机不开机维修方法[
    发表于 07-24 09:09 4次下载
    MTK芯片系列手机维修手册
    MTK芯片系列手机维修手册
    发表于 12-11 15:59 6次下载
    芯片组是什么_芯片组驱动是什么
    本文首先介绍了芯片组芯片组驱动是什么,其次阐述了芯片组的功能及发展,最后介绍了能够生产芯片组厂家,具体的跟随小编一起来了解一下。
    发表于 05-14 15:04 2w次阅读
    intel主板芯片组排行_intel主板芯片组推荐
    本文主要详解intel主板芯片组,首先介绍了intel主板芯片组排行,其次介绍了intel主板芯片组的选购原则,最后推荐了几款intel主板芯片组
    发表于 05-14 16:18 2.2w次阅读
    MTK芯片系列手机维修宝典资料免费下载
    目前在我们维修手机MTK 芯片组手机占 70%以上,MTK
    发表于 04-01 08:00 41次下载
    <b class='flag-5'>MTK</b><b class='flag-5'>芯片</b>系列<b class='flag-5'>手机</b>的<b class='flag-5'>维修</b>宝典资料免费下载
    Fluke红外热像仪TiS75不开机维修案例
    发表于 05-13 10:21 1869次阅读
    吉时利源表2400不开机维修-源表维修
    吉时利源表2400不开机维修
    的头像 发表于 08-11 11:12 1191次阅读
    吉时利源表2400<b class='flag-5'>不开机</b><b class='flag-5'>维修</b>-源表<b class='flag-5'>维修</b>
    维修示波器维修黑屏/不开机故障案例
    泰克示波器目前在市场上还是有很大的使用率,相对的,也会出现各种或简单或复杂的故障。 安泰维修分享泰克示波器在维修过程种常见故障有以下几种: 1、不开机,风扇可以转,或者开机后白屏,花屏
    的头像 发表于 10-19 16:04 2558次阅读
    <b class='flag-5'>维修</b>示波器<b class='flag-5'>维修</b>黑屏/<b class='flag-5'>不开机</b>故障案例
    信号源3401不开机维修
    近日某研究院客户送修吉时利信号源3401,客户报修不开机。安泰维修检测与客户报修一致。本期将为大家分享维修案例。 吉时利信号源3401不开机维修
    的头像 发表于 01-03 17:31 1296次阅读
    示波器DSA72004B不开机维修
    近日某研究院客户送修泰克示波器DSA72004B,客户报修示波器不开机。安泰维修检测故障与客户报修故障一致。本期将为大家分享维修案例。   泰克示波器DSA72004B不开机
    的头像 发表于 01-16 15:45 1497次阅读
    示波器DSA72004B<b class='flag-5'>不开机</b><b class='flag-5'>维修</b>
