近来,AI领域迎来各个领域的大突破,ChatGPT展现出强大的语言问答能力和推理能力,然而作为一个自然语言模型,它无法处理视觉信息。
与此同时,视觉基础模型如Visual Transformer或者Stable Diffusion等,则展现出强大的视觉理解和生成能力。
Visual Transformer将ChatGPT作为逻辑处理中心,集成若干视觉基础模型,从而达到如下效果:
视觉聊天系统Visual ChatGPT可以接收和发送文本和图像
提供复杂的视觉问答,或者视觉编辑指令,可以通过多步推理调用工具来解决复杂视觉任务
可以提供反馈,总结答案,主动询问模糊的指令等
这个工作开启了ChatGPT借助视觉基础模型作为工具,进行视觉任务处理的研究方向。
论文链接:
https://arxiv.org/abs/2303.04671
开源代码:
https://github.com/microsoft/visual-chatgpt
论文作者:
Chenfei Wu, Shengming Yin, Weizhen Qi, Xiaodong Wang, Zecheng Tang, Nan Duan
机构:微软亚洲研究院
模型效果
工作流程
记对话,第i轮的回复,是通过若干次思考调用工具的结果来最终总结出来的。我们记第i轮对话中,第j次的工具调用中间答案记作,那么
其中,是全局原则,是各个视觉基础模型,是历史会话记忆,是这一轮的用户输入,是这轮对话里思考和的历史,是中间答案,是prompt manager,用于把上面各个功能转化成合理的文本prompt,从而可以交给ChatGPT进行处理。以下图为例进行讲解:
对于用户输入,添加于全局原则prompt,工具描述prompt,历史会话prompt之后,送给ChatGPT进行逻辑推理(Use VFM?)得到推理结果(就是这一次得到的GPT文本输出)。经过正则匹配进行分析,如果工具调用结束,则直接提取总结输出作为最终回复,如果是需要继续调用工具,则将提取到的工具名称、工作参数,输入视觉基础模型,从而得到,置于思考历史中,进行下一轮推理。或者说喂给GPT的内容为:
第一次问答里,第一个API:
第一次问答里,第二个API:
第一次问答里,第三个API:
第二次问答里,第一个API:
第二次问答里,第二个API:
得到GPT的输出后,正则匹配进行工具的判断和解析,最终决定流程。API调用历史在每次回答后清空,其中只有最后总结性的回复被记录进入对话历史
细节描述
: 系统原则的提示符,“Visual ChatGPT是一个可以处理广泛语言和视觉任务的助手,xxxxxx”。在这个prompt的部分,以下内容被强调:Visual ChatGPT的角色,可以访问且需要尽可能使用视觉基础模型,要对文件名称非常敏感不可以捏造,可以且必须遵循严格的Chain-of-Thought思考链的格式进行思考(不然正则匹配不出来是否使用函数和函数名称参数),可靠性等描述。
: 对每个视觉基础模型的描述,包含工具名称,使用方法,输入输出格式,实例
: 用户的输入会被改写,用来理解图片和强制GPT思考
:对输出的处理,链式的文件命名,"imaga/{Name}_{Operation}_{Prev_Name}_{Org_Name}.png",强制修改GPT内容,让GPT降低思考难度,在指代不清时二次询问用户等。
Case Study
论文分析了在各个模块,如果prompt manager设计不到位,会各自出现什么问题:
在中,如果不强调对图片文件名的敏感,可能会发生指代错误。如果不强调思考链的格式严格,可能正则匹配匹不上。如果不强调可靠性,不要基于文本上下文脑补,可能会出现不读图片直接回答的情况。如果不强调可以链式使用工具,则可能出现一口吃个大胖子而不能一步一步思考的情况。
类似的,对于工具包的描述,也应该对名称、功能、输入输出格式进行严格的设计。其中,for example进行举例影响不大,只要前面描述足够清楚,GPT可以理解,可以删掉保存token长度。
对于用户输入和工具包输出的后处理,如图。比较神奇的是,右上角的举例里,用ChatGPT自己的口吻来说一些原则(从而让ChatGPT以为是它自己说的,然后顺着说),以及直接让ChatGPT说到"Thought: Do I need a tool"继续生成,能强制进入思考链,从而大幅度降低思考难度。左下角的举例里,对于链式的文件命名,问Visual ChatGPT能不能总结出来文件命名原则,基本总结正确,这说明此种命名方法,确实可以帮助Visual ChatGPT理解文件的内容和依赖关系,生成路径。
有意义的启发
开启了ChatGPT处理视觉任务的新大门
NLP --> Natural Language PhotoShop,自然语言文本描述下的图片创作编辑和问答
可以通过系统设计和工具包设计的Prompt,做到无监督的工具调用,类似于zero-shot的toolformer
ChatGPT本身对仿真场景的能力很强,也读过图片路径和函数关系,从而善于使用基础视觉模型
Prompt很重要,作为纯语言模型,前文说它是啥他就仿照啥,除了细致的要求,一定要多夸一夸他,是能力很强的处理模型,那它顺着说,能力才会真的强
Visual ChatGPT本身是一个语言模型,所谓的两方多轮对话只是一个Human: AI: 的多轮特殊形式前文的继续生产,所以,完全可以强行给前文AI: 让ai自己说一些东西出来,是它信了是它自己说的,这能够极大的降低生成难度。这在本篇论文里对几个场景的帮助很大。例如,用户输入图片后,改写为“Human: 上传了一张图片,描述为:{}。注意,这里的描述是帮助你理解图片的,你不能基于它幻想而不调用工具。如果你理解了,就恢复收到。AI:收到。”注意,这里AI回复的收到,并不是真的GPT的生成内容,而是我们强行写入进dialogue history memory的,而且可以发现,AI真的相信了。另外一个点是,在用户的输入后面,挨着的应该是GPT自己的思考内容,如果我们借它的口,自己说“推理信息仅自己可见,需要在最后总结的时候把重要信息复述给读者”,效果比在最前文的prompt里效果好很多,可能是因为距离的原因,也可能是AI自己说出来的原因。另外,可以直接给到"Thought: do i need a tool?"去让GPT继续生成,从而一定进入推理链,可以匹配到远处描述思维链格式的prompt内容,极大的降低思考难度。
外网评价
审核编辑 :李倩
微软
4文章
6454浏览量
103278 -
AI
87文章
27602浏览量
265199 -
ChatGPT
28文章
1496浏览量
5924
原文标题:微软发布Visual ChatGPT:视觉模型加持ChatGPT实现丝滑聊天
文章出处:【微信号:zenRRan,微信公众号:深度学习自然语言处理】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
OpenAI 深夜抛出王炸 “ChatGPT- 4o”, “她” 来了
在FPGA设计中是否可以应用ChatGPT生成想要的程序呢
微软和OpenAI面临关于ChatGPT和Copilot的更多诉讼指控
【国产FPGA+OMAPL138开发板体验】(原创)6.FPGA连接ChatGPT 4
OpenAI推出Vision Pro版ChatGPT
微软推出Copilot安卓应用 类似ChatGPT功能
![<b class='flag-5'>微软</b>推出Copilot安卓应用 类似<b class='flag-5'>ChatGPT</b>功能](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B9/F7/wKgaomWNORuAQ8sEAABTh0b5aM8239.png)
ChatGPT原理 ChatGPT模型训练 chatgpt注册流程相关简介
![<b class='flag-5'>ChatGPT</b>原理 <b class='flag-5'>ChatGPT</b><b class='flag-5'>模型</b>训练 <b class='flag-5'>chatgpt</b>注册流程相关简介](https://file1.elecfans.com/web2/M00/94/21/wKgaomTjH-yAdAZAAAocdn1Ihdw932.png)
