技术背景简介:
音频输出电路测试,主要围绕音频音频PA输入电声信号(有单端和差分输入模式)和PA输出到喇叭/受话器电声信号进行,目的是使音频输出在获得较高的输出音量的前提要求下,确保音频信号不失真,喇叭获得的推送功率不超过喇叭额定功率规格。
音频输出电声信号测试常用到0dB音源及音频信号功率度量,可参考《音频调试常用0dB音源.docx》文档整理了解。关于回来音频输出音量即响度指标,也称SPL声压级指标,可参考《声音分贝的概念:dBSPL.dBm,dBu,dBV,dBFS.docx》文档整理了解。
测试项目1:PA输入端音频电声信号指标
测试目的:测试音频芯片可输出音量范围内电声信号质量。
测试方法:
1)、准备好1KHz 0dB音源内置于音频/嵌入式芯片中,确保主板+ 喇叭/收话器可正常播放0dB音源。
对于PA单端音频输入电路:
2.1)、采用示波器单通道接入PA输入端,示波器设置为耦合交流输入,测试音频播放时PA输入端音频电声信号;
2.2)、分别抓取,并用光标分别衡量最低音量档位差分输出VPP(V)、输入无消顶失真最高音量档位差分输出VPP(V),计算无消顶失真最高音量档位输出均方根功率值,确认出均方根功率值是否超标;
对于PA差分音频输入电路:
3.1)、采用示波器两通道分别接音频差分输入端,并把两通道GND探头接一起后就近接到待测主板音频GND附近;
3.2)、示波器设置交流耦合,测试抓取两通道音频播放输入电声信号;
3.3)、选择示波器数学运算减法选项,对正确抓取的两通道音频信号进行作差运算,获取差分输入电声波形;常见下图示意
3.4)、分别抓取,并用光标分别衡量最低音量档位差分输出VPP(V)、输入无消顶失真最高音量档位差分输出VPP(V),计算无消顶失真最高音量档位输出均方根功率值,确认出均方根功率值是否超标;
测试项目2:PA输出端音频电声信号指标
测试目的:测试音频PA可输出音量范围内电声信号质量及响度及SPL客观数据。
测试仪器:程控电源、示波器、噪声计
测试方法:
2)、采用示波器两通道分别接PA差分输出端,并把两通道GND探头接一起后就近接到待测主板音频GND附近;
3)、示波器设置交流耦合,测试抓取两通道音频播放输出电声信号;
4)、选择示波器数学运算减法选项,对正确抓取的两通道音频信号进行作差运算,获取差分输出电声波形;
5)、分别抓取,并用光标分别衡量最低音量档位差分输出VPP(V)、输入无消顶失真最高音量档位差分输出VPP(V),计算无消顶失真最高音量档位输出均方根功率值,确认出均方根功率值是否超标;
6)、测量无消定失真最高音量档位音频功放供电纹波
7)、在安静环境、最好是静音室/箱,采用整机在无消顶失真最高音量档位,将噪声计至于喇叭正向10cm距离测试1KHz音频播放响度。由于响度值与声腔容积和结构方式强相关,且不清楚穿戴手表音频标准,可先相互与其他机型对比,比如可以对客户要求进行定标,通过该参数项做相互对比,后续再做标准化。
测试项目3:由于音频播放与供电输入电源电压和稳定性强相关,需要验证不同供电情况音频电声信号质量和响度值的差异
测试方法:基于电池电压高中低电平值和充电插入状态重复上述测试项目1和测试项目3.
示波器
113文章
6334浏览量
186488 -
音频
29文章
2923浏览量
82328 -
输出电路
76浏览量
16019 -
PA
3文章
245浏览量
47093 -
输入电路
2文章
35浏览量
10743
