先进的AESA多模式SAR/GMTI雷达
AESA——有源电子扫描阵列技术;
多模式操作;
高分辨率的点状、条状SAR图像;
GMTI(地面动目标指示);
空对海能力,包括目标分类、RS(无线电台)、ISAR(逆合成孔径雷达);
空对空模式。
集成的SIGINT系统
具有高灵敏度、高概率的高性能ELINT(电子情报系统)和COMINT(通信情报系统);
拦截(HPOI高兴趣点);
ELINT频率范围:0.5-18GHz;
COMINT频率范围:20-1200MHz;
信号到达方向(DOA)测量;发射机瞬时定位。
MARS2是一个全面的、监视和侦察系统,用于在各种天气和能见度的条件下提供持久的对地监视和侦察。
MARS2由一个高性能的商用喷气式飞机平台组成,装备了最先进的多传感器ISR套件,以及用于指挥、控制和通信的先进任务系统。
该系统在战略、行动和战术层面为指挥官提供实时的可执行情报。该系统也适用于民防支持和救灾行动。
多角色任务系统
机载任务系统包括:
4-6个操作员工作站,用于实时数据开发,指挥和控制;
远距离视距数据链;
宽带安全卫星通信网络;
HF/VHF/UHF空对空和空对地无线通信;
地面任务系统包括
8-12人工作站,用于任务准备,实时开发和深入的数据分析
可扩展的数据存储。
MARS2采用了IAI/ELTA公司最先进的有源电子扫描阵列(AESA)SAR/GMTI雷达,以及经过实战验证的SIGINT。
先进算法自动完成与任务相关的目标探测和分类。该系统将多个传感器的探测结果和数据整合到移动或者静止的地面目标的实时图像中。
MARS2持久的、广域的、多源情报网络中心能力是一项国防财富,可以在和平时期、应急或者冲突行动中,与其他ISR系统相互协作。
应用
高质量、对地广域侦察:
情报准备;
战斗情报准备-IPB;
目标的生成;
战斗毁伤评估-BDA;
救灾形势;
环境监测;
地球资源勘探。
持续的广域监视
态势感知;
敌对活动指示与告警;
战术区监视与武力保护;
锁定目标;
信息优势;
国土安全(HLS)和边境保护
编辑:黄飞
雷达
50文章
3008浏览量
118682 -
监视系统
34浏览量
8622 -
侦察系统
4浏览量
1645
原文标题:多任务机载侦察监视系统
文章出处:【微信号:雷达通信电子战,微信公众号:雷达通信电子战】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
setjmp构建简单协作式多任务系统
labview多任务构架
实时多任务操作系统(RTOS)
多任务编程多任务处理是指什么
什么是多任务系统?FreeRTOS任务与协程简析
多任务系统中的堆栈使用
采用Protothread实现实时多任务系统
基于消息驱动的多任务操作机制
51单片机多任务机制的实现策略研究
