双稳压器通过独立的关断控制和可调启动时序提供灵活性
星星科技指导员 来源:ADI 作者:Todd Owen 2023-03-16 11:02 次阅读
台式计算机到数码相机对电源的要求比以往任何时候都高。有些器件需要七个以上的电源,通常由于电源启动时序、跟踪和电压差的一组独特的重要条件和规格而进一步复杂化。在许多情况下,电源必须按特定顺序启动,并协同跟踪彼此,以避免损坏从多个电源轨运行的关键组件的风险。
为了帮助满足这些条件,凌力尔特推出了 LT3023 和 LT3024。这两款器件均为基于 LT1761 和 LT1763 的双通道低压差、低噪声、微功率稳压器,单通道稳压器分别可提供 100mA 和 500mA 电流。LT3023 组合了一对 100mA 稳压器,而 LT3024 则结合了一个 500mA 稳压器和一个 100mA 稳压器。两个稳压器均工作在 1.8V 至 20V 的输入电压范围,满载电流时压差为 300mV。每个稳压器的静态电流小于 30μA,在停机模式中降至 0.1μA 以下。每个稳压器的单独关断控制可实现电源管理的灵活性。两款器件均可作为可调器件提供,并具有 1.22V 基准。
这些稳压器尺寸小,简化了系统设计。LT3023 采用 3mm × 3mm 10 引脚 DFN 封装,保持了与 SOT-23 相同的占板面积。LT3023 还可采用耐热性能增强型 10 引脚 MSOP 封装。LT3024 采用 4mm × 3mm 12 引脚 DFN 封装,其占板面积仅比 SOT-33 大 23%,并且还采用耐热性能增强型 16 引脚 TSSOP 封装。这些稳压器还有助于最大限度地减小外部元件尺寸。100mA 稳压器可在采用低至 1μF 的输出电容器时保持稳定;LT500 中的 3024mA 稳压器需要的最小值为 3.3μF。 小型陶瓷电容器的使用无需其他稳压器所需的串联电阻
跟踪耗材
向 LT0 或 LT01 器件添加外部 3023.3024μF 旁路电容器,从而将每个稳压器的输出电压噪声降至 20μV有效值在 10Hz 至 100kHz 带宽上。该电容器改善了稳压器的瞬态性能,同时也减慢了稳压器的启动速度。图1所示为在软启动电路中利用这种缓慢启动的应用。
图1.噪声旁路会减慢启动速度,允许输出跟踪。
在该电路中,LT3023产生两个不同的电源轨。SHDN1 和 SHDN2 引脚连接在一起,同时驱动稳压器。当两个稳压器退出关断状态时,它们的输出电压以相同的速率上升。输出电压上升的速率与负载电流无关——稳压器可以在中间电压下提供高达全额定输出电流。当输出电容的充电电流与负载电流相加小于稳压器电流限值时,输出电容的尺寸也会下降。图2显示了稳压器从关断状态中取出时的输出电压和电流。
图2.输出电压跟踪与负载无关。
图3显示了当噪声旁路电容值变化时稳压器的启动时间。无旁路电容器时的最短启动时间为150μs。启动时间大致与噪声旁路电容器的大小成正比,0.01μF的电容为15ms。LT3024 提供了另外两个电源轨:一个 1.5V 电源轨/500mA 和一个 1.8V 电源轨/100mA。如图4所示,两个稳压器的启动时间一致。
图3.启动时间。
图4.多个部件提供一致的启动。
灵活性是该电路的一个重要特性。稳压器可与不同尺寸的噪声电容器配合使用,以更快地转换一个稳压器,SHDN1 和 SHDN2 引脚也可根据需要分离,以实现独立的关断控制。由于这些稳压器基于 LT1761 / LT1763,因此相同的设计技术和特性适用于这些器件。电源轨可以生成任意数量,而不仅仅是倍数。
启动排序
图 5 示出了用于对稳压器启动进行排序的 LT3024。在该电路中,500mA稳压器导通,并以噪声旁路电容确定的速率开始上升。当输出抬起时,它开始拉起SHDN2引脚以接通100mA侧。0.47μF电容减慢了该引脚的上升速度,使其在500mA侧开始导通后几毫秒内才导通(见图6)。
图5.启动顺序。
图6.开启波形。
当电路关断时,SHDN1 和 SHDN2 之间的肖特基二极管允许两个输出同时关断。这是防止OUT1和OUT2之间的电压差可能导致应用问题或损坏的预防措施。图 7 显示两个输出同时关闭。OUT1 和 SHDN2 之间的电阻分压器设计用于考虑 SHDN2 引脚的阈值电压和该引脚的电流(1.0V 时典型值为 8μA,3.1V 时最大 4μA)。
图7.关断波形。
结论
LT®3023 和 LT3024 是双通道高性能稳压器,采用纤巧型封装。两者都提供独立的通道关断控制和可调启动时序。这些功能提供了高度的灵活性,可以轻松满足苛刻的系统要求。
审核编辑:郭婷
  • 电源
  • 电容器
  • 稳压器
  • 封装
    数据手册#TPS748A-Q1 汽车级 1.5A、0.8V 低噪声可调 LDO 稳压器,具有电源正常和使能功能
    的,专为为许多不同类型的处理和专用集成电路 (ASIC) 供电而设计。使能输入和电源就绪输出允许使用外部稳压器轻松排序。这种完全的灵活性使解决方案能够配置,以满足现场可编程门阵列 (FPGA)、数字信号处理
    的头像 发表于 02-27 10:25 606次阅读
    数据手册#TPS748A-Q1 汽车级 1.5A、0.8V 低噪声<b class='flag-5'>可调</b> LDO <b class='flag-5'>稳压器</b>,具有电源正常和使能功能
    DCDC降压芯片和线性稳压器的区别
    调整开关的占空比(即导通和断开的时间比例)来精确控制输出电压。 线性稳压器:线性稳压器则采用连续的线性调整方式,通过在其线性区域内运行的晶体管或FET(场效应晶体管)来维持输出电压的
    发表于 02-14 11:40
    实现汽车测功应用的灵活性
    实现汽车测功应用的灵活性本文将向您介绍运用National Instruments产品建立灵活的汽车测功测试平台。目录:? 简介? 汽车测功
    发表于 10-06 15:07
    【转】控制电源启动关断时序
    嵌入式控制器或相关 SoC 管理实现简单的控制。这种电源管理 IC 具有领先的控制灵活性。总结有多种方法可以
    发表于 07-30 10:43
    输出和独立输入稳压器LT3027EDD演示板
    演示电路DC811A是一款输出和独立)输入稳压器,基于LT3027IC,由一个封装中的两个相同的LDO线性稳压器组成。每个输入的输入电
    发表于 03-30 10:22
    AOZ1210的典型应用是高效,易用,2A降压稳压器
    AOZ1210的典型应用是高效,易用,2A降压稳压器,其灵活性足以针对各种应用进行优化。 AOZ1210的工作输入电压范围为4.5至27V,每个降压稳压器输出提供高达2A的连续输出电流
    发表于 07-17 15:43
    模拟时序控制解决方案:可靠的上电和关断时序
    模拟时序控制器IC。它能控制和监视四个电压域。电压的上电和关断通过控制相应电压转换
    发表于 04-12 07:00
    如何去提高电源管理的灵活性
    有什么方法可以提高电源管理的灵活性吗?
    发表于 04-23 06:24
    数字可调参考电压源为设计提供灵活性
    可调参考电压源为电路设计者提供了极大的灵活性,因为该参考电压不再局限于制造商的预设值。从输出到反馈引脚,可调输出通常会配置一个分压,如图1
    发表于 04-18 09:15 4233次阅读
    数字<b class='flag-5'>可调</b>参考电压源为设计<b class='flag-5'>提供</b><b class='flag-5'>灵活性</b>
    MCU 集成式模数转换提供 MSP 应用灵活性
    你是不是感到奇怪,为什么MSP微控制器 (MCU) 在其集成式模数转换 (ADC) 中提供灵活性,比如说可编程分辨率或功率模式?这个灵活性
    发表于 04-26 15:33 958次阅读
    可调输出同步降压型稳压器独立锂离子电池充电器
    发表于 03-19 02:59 1次下载
    具<b class='flag-5'>双</b>路<b class='flag-5'>可调</b>输出同步降压型<b class='flag-5'>稳压器</b>的<b class='flag-5'>独立</b>锂离子电池充电器
    计算机电源启动时序,控制电源启动关断时序
    原标题:控制电源启动关断时序微处理、FPGA、DSP、模数转换 (ADC) 和片上系统 (
    发表于 11-07 18:37 10次下载
    计算机电源<b class='flag-5'>启动时序</b>,<b class='flag-5'>控制</b>电源<b class='flag-5'>启动</b>及<b class='flag-5'>关断</b><b class='flag-5'>时序</b>
    三端可调稳压器的构成及原理
    三端可调稳压器由恒流源(启动电路)、基准电压形成电路、调整(调整管)、误差放大器和保护电路等构成。三端可调
    发表于 08-05 17:13 6336次阅读
    三端<b class='flag-5'>可调</b><b class='flag-5'>稳压器</b>的构成及原理
    数据手册#TPS7A74 具有可编程软启动功能的 1.5A 低压差 (LDO) 线性稳压器
    为许多不同类型的处理和专用集成电路 (ASIC) 供电。使能输入允许使用外部稳压器轻松排序。这种完全的灵活性允许配置解决方案,以满足现场可编程门阵列 (FPGA)、数字信号处理
    的头像 发表于 02-27 11:37 230次阅读
    数据手册#TPS7A74 具有可编程软<b class='flag-5'>启动</b>功能的 1.5A 低压差 (LDO) 线性<b class='flag-5'>稳压器</b>
    数据手册#TPS74701 500-mA, 低VIN (0.8-V), 可调超低压差稳压器,电源正常&amp;启用功能
    许多不同类型的处理和专用集成电路 (ASIC) 供电而设计。使能输入和电源就绪输出允许使用外部稳压器轻松排序。这种完全的灵活性允许配置解决方案,以满足现场可编程门阵列 (FPGA)、数字信号处理
    的头像 发表于 03-07 13:52 187次阅读
    数据手册#TPS74701 500-mA, 低VIN (0.8-V), <b class='flag-5'>可调</b>超低压差<b class='flag-5'>稳压器</b>,电源正常&amp;启用功能
