仪器:网络分析仪
型号:安捷伦 E5071C
S11:测试回波损耗,驻波,史密斯圆图等。 S21:插入损耗,当接入为PA时插入损耗表现为增益
原理:
S11:从Port 1输出一个小信号,此信号没有经过传输线发送出去,而反射回到Port 1口,此反射信号越大表示回波损耗越大,系统匹配度越低。
S21:从Port 1输出一个小信号,此信号经过传输线(或射频前端传输系统如:衰减器、PA等)发送到Part 2,仪器检测两口信号差值可输出Part 1和Part 2中间插入系统的增益或者损耗(单位dB),此参数可以测试PA增益,同轴线缆线损,LNA增益等。
S11操作步骤:
1、仪器校准:
首先在仪器面板按键打开Start为开始频率, Stop为终止频率。此次演示测试,PA工作频率为410M-493M,为了留有余量,设置频率范围为300M-1G,然后按下Cal按键,显示屏可选择1-PortCal(单端口校准)和2-PortCal(双端口校准) ; 按下Calibrate,下一步按1-PortCal(单端口校准) ; 下一步接上相对应的校准件, 如Open (开路)什么也不接,Short(短路)接上短路校准件,Load (负载) 接上50Ω校准件,注意PORT1一口要确认校完,校完显示会有打勾; 最后按Done(保存),校准完成后接上50Ω校准件的SWR测试光标接近1.000,选择Sweepstrup→power设置输出功率,由于射频接收的功率一般比较小,所以此处建议设置为-25dBm进行测试。
然后将待测PA的输入端口接到Part 1口,输出端接入标准50R负载,对于高功率输出模组,需注意负载的最大功率,然后观察网络分析仪测试指标,回波损耗如下图黄线所示:
S参数曲线
S21操作步骤:
1、归零(从port2引出线到port1),若测试PA增益,需要接入衰减器进行归零。如下图所示:由于本次测试案例为PA增益,由Part 1输出的信号经过PA放大后到达Part 2的功率很高。不加衰减器会损坏仪器设备,因此此处需增加衰减器。
校准接线图
2、找到按键面板的prest→OK。
3、Meas→S21。
4、Center→strart→100MHz→stop→2.5GHz。
5、Sweepstrup→power→?dBm, 根据PA手册选择输入功率大小,此次用于测试的PA输入推荐功率为-3dBm,因此此处设置为-3dBm。
6、Cal→calibrate→Respone(thru)→thru→Done。
7、松开Part 1到衰减器接口,在port1与衰减器之间加入被测PA模组,如下图所示:
测试接线图1
8、给PA模组上电,观察网络分析仪参数,即可得出PA增益值,如下图所示:
测试接线图2
测试结果曲线图
1、工作电压、工作电流、静态电流(通过电源仪器观测),效率等。
2、输出功率、二三次谐波、非谐波杂散,工作频率、频偏、最大输入功率,邻信道功率比(通过频谱仪观测)等。
3、S11、S21(通过网络分析仪测量,不做硬性要求,但是有条件的情况下建议进行测试。)
射频
104文章
5618浏览量
168146 -
功率放大器
102文章
3626浏览量
132246 -
衰减器
4文章
640浏览量
34442 -
信号
11文章
2804浏览量
77055 -
PA
3文章
245浏览量
46947
