LTC3450三路输出LCD电源为显示器提供高效解决方案
星星科技指导员 来源:ADI 作者:John Bazinet 2023-03-16 11:06 次阅读
当今的手持式产品在更小的空间内具有更多功能,同时要求比前几代产品更长的电池寿命。实现这两点的唯一方法是尽可能提高设备的电源效率。彩色LCD显示系统是一个很好的起点,因为它是一个越来越受欢迎但耗电的功能。LTC3450 采用扁平 (95.0mm 高)、8mm × 3mm 封装,提供了一种效率为 3% 的彩色 LCD 偏置解决方案,从而延长了电池寿命并节省了空间。
图 1 示出了 LTC3450 — 一款完整的三路输出 LCD 电源转换器 — 采用低噪声 5.1V、10mA 输出同步升压型 DC/DC 转换器的结构框图。基于电荷泵的电压三倍器产生15V输出,电压反相器产生−10V输出。15V 和 −10V 输出用于 VGL 和 VGH 电源的 LCD 显示屏,而 5.1V 输出用于提供主面板电源。5.1V 转换器的开关频率恒定为 550kHz,可实现极低的 AVDD纹波电压,即使使用微型陶瓷电容器和一个小电感器也是如此。LTC3450 的输出电压经过排序,以与具有 AV 功能的彩色 LCD 显示器兼容DD首先通电,然后是VGL,然后是VGH。
图1.LTC3450 框图。
LTC3450 还提供了启动期间的浪涌电流限制 (图 2),以及在停机模式下的输出断接和有源放电。LTC3450 可在采用陶瓷电容器时保持稳定,其内部补偿免除了增设一个外部 R-C 补偿网络的需要。LTC3450 还具有一个 1.5V 至 4.6V 的宽输入电压范围,因而使其与多种电池或固定 DC 电压输入相兼容。非常低的静态电流使 LTC3450 能够在整个输入电压范围内提供卓越的效率(图 3)。
图3.LTC3450 AVDD效率与 V在和负载电流。
省电模式
某些类型的彩色LCD显示器在显示器静态时切换到超低功耗状态,从而延长电池寿命。LTC3450 通过将其自身的静态电流减小到仅 30μA 的电池电流来支持这种工作模式,同时保持所有三个稳压输出。这种“空白”模式操作通过 LTC3450 的模式引脚进行设置。将 SHDN 引脚驱动为低电平可将 LTC3450 的静态电流减小至 10nA (典型值),并且所有三个电压输出均主动放电至地。
液晶偏置电源电路
图4所示为1.5V至4.6V输入至三路输出(5.1V/10mA、15V/500μA和−10V/500μA)应用电路。在锂离子电池的电压范围内保持超过 90% 的效率。这远远优于全电荷泵方法,后者只能在 V在约为房视室的 1/2DD.
图4.5.1V、15V、−10V应用电路和效率
图5所示为1.5V至4.6V输入至5.1V/10mA、15V/500μA和−15V/500μA转换器电路。电路中增加了一个纤巧的外部双二极管,使转换器同时提供−15V和15V输出。
图5.5.1V、15V、−15V应用电路
图6所示为1.5V至4.6V输入至5.1V/10mA、15V和−5V电路。峰值效率大于90%。负输出电压(VGL)的大小等于施加到V的正电压INV.VINV已连接到任一 AVDD(对于−5V)、V2X (−10V),或者对于−4V,使用双二极管(图15)。如果需要,可以将 5V 至 15V 之间的独立正电压源连接到 VINV产生−5至−15V之间的任何所需负电压。
图6.5.1V、15V、−5V应用电路
结论
LTC3450 为小型 LCD 显示器提供了一种高度紧凑和高效的电源解决方案。其宽输入电压范围使其易于插入各种应用。内置浪涌电流限制、输出断接和省电控制简化了实现功耗友好型 LCD 显示器的任务。
审核编辑:郭婷
  • 电源
  • 电容器
  • 转换器
  • lcd
    lcd
    LT1399 LT1399HV三路300MHz电流反馈放大器驱动分量视频和LCD显示器
    DN213-LT1399 / LT1399HV三路300MHz电流反馈放大器驱动分量视频和LCD显示器
    发表于 06-18 15:02
    三路输出电路图
    三路输出电路图 图 三路输出电路图
    发表于 07-18 12:01 2049次阅读
    <b class='flag-5'>三路</b><b class='flag-5'>输出</b>电路图
    LCD显示器电源
    电源设计的参考设计:LCD 显示器电源
    发表于 05-11 15:18 19次下载
    大幅度缩减尺寸的汽车LCD/显示器偏压解决方案
    和VGL)。 在许多情况下,您可以使用LCD偏压电源,如TPS65150-Q1(一种适用于信息娱乐或群集显示器的汽车LCD/显示器偏压
    发表于 04-27 02:00 988次阅读
    大幅度缩减尺寸的汽车<b class='flag-5'>LCD</b>/<b class='flag-5'>显示器</b>偏压<b class='flag-5'>解决方案</b>
    三路输出稳压來驱动大型TFT-LCD显示器
    引言 大型TFT-LCD 的功率需求量之大似乎永远得不到满足。电源必须满足晶体管数目不断增加和显示器分辨率日益攀升的要求,并且还不能占用太大的板级空间。 图 1 中的叁
    发表于 05-15 15:02 9次下载
    <b class='flag-5'>三路</b><b class='flag-5'>输出</b>稳压<b class='flag-5'>器</b>來驱动大型TFT-<b class='flag-5'>LCD</b><b class='flag-5'>显示器</b>
    用于信息娱乐或群集显示器的汽车LCD/显示器偏压解决方案
    的头像 发表于 04-25 16:51 6244次阅读
    LTC3450 用于小型 TFT-LCD 显示器输出电源
    电子发烧友网提供ADI(ADI)LTC3450相关产品参数、数据手册,更有LTC3450的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,LTC3
    发表于 02-22 12:19
    <b class='flag-5'>LTC3450</b> 用于小型 TFT-<b class='flag-5'>LCD</b> <b class='flag-5'>显示器</b>的<b class='flag-5'>三</b><b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>电源</b>
    DN417 - 采用一个节省空间的三路输出稳压来驱动大型 TFT-LCD 显示器
    发表于 03-19 04:42 4次下载
    DN417 - 采用一个节省空间的<b class='flag-5'>三路</b><b class='flag-5'>输出</b>稳压<b class='flag-5'>器</b>来驱动大型 TFT-<b class='flag-5'>LCD</b> <b class='flag-5'>显示器</b>
    LTC3853 - 三路输出同步降压型 DC/DC 控制
    发表于 03-21 12:41 7次下载
    <b class='flag-5'>LTC</b>3853 - <b class='flag-5'>三路</b><b class='flag-5'>输出</b>同步降压型 DC/DC 控制<b class='flag-5'>器</b>
    LTC2911:带掉电比较的精密三路电源监视数据表
    发表于 04-15 09:34 8次下载
    <b class='flag-5'>LTC</b>2911:带掉电比较<b class='flag-5'>器</b>的精密<b class='flag-5'>三路</b><b class='flag-5'>电源</b>监视<b class='flag-5'>器</b>数据表
    LTC7815:低智商、2.25 MHz、三路输出、降压/降压/升压同步控制产品手册
    发表于 05-13 10:02 2次下载
    <b class='flag-5'>LTC</b>7815:低智商、2.25 MHz、<b class='flag-5'>三路</b><b class='flag-5'>输出</b>、降压/降压/升压同步控制<b class='flag-5'>器</b>产品手册
    DC553A LTC3450EUD | 三路输出TFT-LCD电源, V = 1.5V to 4.6V,V = 5.1V/10mA, 15V/500uA, -10V/500uA
    DC553A:用于小型TFT-LCD显示屏的LTC3450三路输出电源演示板。
    发表于 05-29 12:07 2次下载
    DC553A <b class='flag-5'>LTC3450</b>EUD | <b class='flag-5'>三路</b><b class='flag-5'>输出</b>TFT-<b class='flag-5'>LCD</b><b class='flag-5'>电源</b>, V = 1.5V to 4.6V,V = 5.1V/10mA, 15V/500uA, -10V/500uA
    三路输出LED驱动提供一种节省空间且经济高效解决方案
    LT®3496 是一款三路输出 DC/DC 转换,专为高性能、真彩色 PWM 而设计™多通道 LED 照明应用中的调光。通过集成个独立的驱动
    的头像 发表于 03-23 11:20 1746次阅读
    <b class='flag-5'>三路</b><b class='flag-5'>输出</b>LED驱动<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>提供</b>一种节省空间且经济<b class='flag-5'>高效</b>的<b class='flag-5'>解决方案</b>
    15W三路输出型DC-DC模块电源的设计方案
    电子发烧友网站提供《15W三路输出型DC-DC模块电源的设计方案.doc》资料免费下载
    发表于 10-31 10:19 7次下载
    15W<b class='flag-5'>三路</b><b class='flag-5'>输出</b>型DC-DC模块<b class='flag-5'>电源</b>的设计<b class='flag-5'>方案</b>
    三路输出 AMOLED显示电源TPS65632数据表
    电子发烧友网站提供三路输出 AMOLED显示电源TPS65632数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-05 15:09 0次下载
    <b class='flag-5'>三路</b><b class='flag-5'>输出</b> AMOLED<b class='flag-5'>显示</b>屏<b class='flag-5'>电源</b>TPS65632数据表
