多年来,发光二极管(LED)一直是用于状态显示器和矩阵面板的热门选择。现在,您可以选择最近开发的蓝色和白色类型(广泛用于便携式设备)以及无处不在的绿色,红色和黄色类型。例如,白色LED被认为是彩色显示器的理想背景照明。但是,在为这些新型LED设备设计电源时,您应该注意这些新LED设备的固有特性。本文介绍新旧 LED 的特性,以及激活它们的电源所需的性能。
标准红色、绿色和黄色 LED
操作 LED 的最简单方法是使用串联电阻在其上施加电压源。只要工作电压(VB)保持不变(尽管强度随着环境温度的升高而降低)。您可以通过更改电阻值来根据需要改变光强度。
对于直径为5mm的标准LED,图1显示了正向电压(VF) 与正向电流 (IF).请注意,LED 两端的压降随着正向电流的增加而增加。假设具有10mA正向电流的单个绿色LED应具有5V的恒定工作电压,则串联电阻RV等于 (5V -VF,10毫安)/10mA = 300Ω。正向电压为2V,如数据手册中的典型工作条件图所示(图2)。
图1.标准红色、绿色和黄色 LED 的正向电压范围为 1.4V 至 2.6V,具体取决于所需的亮度和正向电流的选择。对于低于10mA的正向电流,正向电压仅变化几百毫伏
图2.串联电阻器和恒压电源提供了一种操作 LED 的简单方法。
像这样的商品二极管是用镓-砷化物-磷组合生产的。它们易于操作,大多数设计工程师都知道,它们具有许多优点:
发射颜色(发射波长)随着正向电流、工作电压和环境温度的变化而保持相对恒定。标准绿色LED发射约565nm的波长,公差小,仅为25nm。并行操作多个这样的 LED 不会出现问题(图 3),因为色差非常小。正向电压的正常变化会产生光强度的细微差异,但这些差异也很小。您通常可以忽略来自同一制造商和批次的 LED 之间的任何差异。
正向电压在正向电流高达约10mA时变化不大。红色LED的变化约为200mV,其他颜色的变化约为400mV(图1)。
对于低于10mA的正向电流,正向电压远低于蓝色或白色LED,这允许直接从Li+电池或三节NiMH电池进行低成本操作。
图3.所示配置并行操作多个红色、黄色或绿色 LED,色差或亮度变化非常小。
因此,运行标准LED的电力成本相当低。如果 LED 的工作电压高于其最大正向电压,则无需使用升压转换器或复杂且昂贵的电流源。
这些LED甚至可以直接在Li+或三节NiMH电池上运行,只要应用能够承受电池放电时光强度的降低。
蓝色指示灯
发出蓝光的 LED 长时间不可用。设计工程师只能依靠现有的红色、绿色和黄色。早期的“蓝色”设备实际上不是蓝色LED,而是用蓝色扩散器包围的小型白炽灯泡。
第一批“真蓝光”LED是几年前使用纯硅碳材料(SiC)开发的,但它们的光效率很差。下一代器件采用氮化镓基材,其光效率是第一个版本的几倍。今天用于蓝光LED的外延材料称为氮化铟镓(InGaN)。InGaN LED的发光波长范围为450nm至470nm,产生的光强度是氮化镓LED的五倍。
白光灯
真正的白光发光 LED 不可用。这样的设备很难制造,因为LED通常发射一个波长。白色不会出现在色谱中;相反,感知白色需要混合波长。
使用一种技巧来制作白光 LED。发光的InGaN基材覆盖着转换器材料,当受到蓝光刺激时会发出黄光。结果是蓝色和黄色光的混合物,被眼睛感知为白色(图4)。
图4.白光LED(实线)的发射波长包括蓝色和黄色区域的峰值,但被人眼解释为白光。显示了人眼的相对感光度(虚线曲线)以进行比较。
白色 LED 的颜色由颜色坐标定义。这些 X 和 Y 坐标的值是根据国际委员会 (CIE) 出版物 15.2 中的说明计算的。白光 LED 的数据手册通常指定这些颜色坐标会随着正向电流的增加而变化(图 5)。
图5.正向电流的变化会改变白光 LED(欧司朗光电半导体的 LE Q983)的色度坐标,从而改变其白光的质量。
不幸的是,InGaN技术的LED并不像标准的绿色,红色和黄色类型那样容易处理。InGaN LED 的主波长(颜色)随正向电流而变化(图 6)。例如,白光LED由于不同浓度的转换器材料而表现出色偏,此外,蓝光发射InGaN材料的波长随正向电压而变化。这种颜色变化如图 5 所示,其中 X 和 Y 坐标的偏移意味着颜色变化。(如前所述,白光LED没有特定的波长。
图6.增加的正向电流通过改变其发射波长来改变蓝色LED的色调。
正向电压变化很大,正向电流高达10mA。变化范围约为800mV(某些二极管类型变化更大)。因此,由电池放电引起的工作电压变化会改变颜色,因为工作电压的变化会改变正向电流。在10mA的正向电流下,正向电压约为3.4V(该量因制造商而异,范围为3.1V至4.0V)。电流-电压特性也因LED而异(见下文)。直接从电池操作 LED 很困难,因为大多数电池的放电状态低于 LED 所需的最小正向电压。
并联操作白光 LED
许多便携式和电池供电的设备使用白色LED进行背景照明。特别是,PDA的彩色显示器需要白色背光才能获得接近原始的色彩再现。未来的3G手机将支持需要白光背光照明的图片和视频数据。数码相机、MP3 播放器和其他视频和音频设备还包括需要白色背光的显示器。
在大多数情况下,单个白光LED是不够的,因此必须同时操作多个。必须采取特殊步骤以确保它们的强度和颜色匹配,即使电池充电和其他条件不同。
图7显示了一组随机选择的白光LED的电流-电压曲线。向这些LED施加3.3V电压(上虚线)会产生2mA至5mA范围内的正向电流,进而产生不同深浅的白色。特别是Y坐标在此区域变化很大(图5),导致照明显示器中色彩再现不真实。LED还具有不同的光强度,从而产生不均匀的照明。另一个问题是所需的最小电源电压。要操作 LED,需要远高于 3V 的电压。低于该水平,几个 LED 可能会保持完全黑暗。
图7.这些曲线说明了白光LED的电流-电压特性存在相当大的差异,即使是从同一生产批次中随机选择的白光LED。因此,在恒定的3.3V(上虚线)下并联运行多个这样的LED,会产生不同深浅的白色和不同的亮度。
锂离子电池在充满电时提供 4.2V 的输出电压,在短时间工作后降至标称 3.5V。随着电池放电,该电压进一步下降到3.0V。如果白光LED直接由电池供电,如图3所示,则会出现以下问题:
首先,当电池充满电时,所有二极管都发光,但具有不同的光强度和颜色。当电池电压下降到其标称水平时,光强度降低,白光差异变大。因此,设计人员必须考虑计算串联电阻的电池电压和二极管正向电压的值。(电池完全放电后,某些 LED 将完全变暗。
带电流控制的电荷泵
LED电源的目标是提供足够高的输出电压,并强制相同的电流通过所有并联的LED。请注意(图 5),如果并联配置的所有白光 LED 具有相同的电流,则所有白光 LED 都将具有相同的色度坐标。Maxim为此提供带电流控制的电荷泵(MAX1912)。
在图8所示的三个LED并联配置中,电荷泵为大规模类型,可将输入电压提高1.5倍。早期的电荷泵只是使输入电压翻了一番,但这种新技术提供了更好的效率。输入电压被提升到仅允许LED工作的水平。连接到 SET 的电阻网络(引脚 10)可确保所有 LED 中的电流相同。内部电路将SET电压保持在200mV,因此通过任何LED的电流可以计算为I发光二极管= 200mV/10Ω = 20mA。如果某些二极管需要较低的电流水平,则可以并联工作三个以上,因为MAX1912可提供高达60mA的电流。更多应用和原理图请参考MAX1912数据资料。
图8.该IC将电荷泵与电流控制相结合。电荷泵为白光LED提供足够的工作电压,电流控制通过强制相同的电流通过每个LED来确保均匀的白光。
简单的电流控制
如果系统提供的电压高于二极管的正向电压,则白光LED可以轻松操作。例如,数码相机通常包括+5V电源。在这种情况下,您不需要升压功能,因为电源电压包含足够的裕量来驱动LED。对于图8电路,应选择匹配的电流源。例如,MAX1916可以并联驱动多达9个LED(图<>)。
图9.单个外部电阻器 (R设置) 对施加到每个 LED 的相同电流值进行编程。将脉宽调制信号施加到该IC的使能引脚(EN)上,可产生简单的亮度控制(调光功能)。
操作简单:电阻 R设置对强制通过所连接 LED 的电流进行编程。这种方法占用的电路板空间非常小。除了IC(小型6引脚SOT23封装)和几个旁路电容器外,它还需要一个外部电阻器。该 IC 在 LED 之间提供 0.3% 的出色电流匹配。这种配置提供相同的色度位置,因此每个LED的白光类型相同。
调光变化光强度
一些便携式设备根据环境光条件控制其光输出强度,而其他便携式设备则在短暂的待机间隔后通过软件降低光强度。这两种操作都需要对LED进行调光,并且这种调暗功能应以相同的方式影响每个正向电流,以避免色度协调的可能偏移。这种均匀性可以通过控制通过R的电流的小型数模转换器来实现。设置电阻器。
6位分辨率转换器,如MAX5362,具有I2C*兼容接口或MAX5365具有SPI™兼容接口,可实现具有32级光强度的调光功能(图10)。来自LED的白光类型随着亮度的变化而变化,因为正向电流会影响色度坐标。这应该不是问题,因为相同的正向电流会导致组中的每个二极管发出相同的光。
图 10.该数模转换器通过一致改变其正向电流来控制LED的调光。
色度坐标不移动的暗函数称为脉宽调制。大多数提供使能或关断功能的电源设备都可以实现这一点。例如,MAX1916通过将EN拉低,将流过LED的漏电流限制在1μA。结果是零光发射。将 EN 拉高可引导编程的正向电流通过 LED。如果将脉宽调制信号应用于EN,则亮度与该信号的占空比成正比。
色度坐标不会移动,因为每个 LED 继续看到相同的正向电流。然而,人眼将占空比的变化视为亮度的变化。人眼无法分辨25Hz以上的频率,因此200-300Hz的开关频率是PWM调光的不错选择。较高的频率可能会导致问题,因为色度坐标可能会在打开和关闭LED所需的短暂间隔内发生变化。PWM 信号可以从微处理器的 I/O 引脚或其外围设备之一提供。可用的亮度步进数取决于用于该目的的计数器寄存器的宽度。
开关模式升压转换器具有电流控制功能
除了上述电荷泵(MAX1912)外,还可以实现带电流控制的升压转换器。例如,MAX1848开关模式电压转换器产生高达13V的输出电压,足以驱动多达11个串联的LED(图<>)。这种方法可能是最干净的,因为所有串联的LED都具有完全相同的电流。LED 电流由 R 确定意义以及施加到 CTRL 输入的电压。
图 11.相同的正向电流,通过 CTRL 输入(例如)D/A 转换器进行控制。
MAX1848可根据上述任一方法实现调光功能。通过LED的正向电流与施加到CTRL引脚的电压成正比。由于MAX1848在施加于CTRL的电压低于100mV时进入关断模式,因此还可以实现PWM调光功能。
总结
白光 LED 可以并联运行,如果您注意通过使其正向电流相等来确保均匀白光的发射。要操作 LED,请选择受控电流源或升压转换器与电流控制的组合。使用电荷泵或开关升压转换器,您可以使用一些标准产品实现这种组合。
审核编辑:郭婷
电源
184文章
17205浏览量
247770 -
led
240文章
22907浏览量
650110 -
转换器
27文章
8505浏览量
145978 -
显示器
21文章
4862浏览量
139353
