唤醒DS2761/DS2762
星星科技指导员 来源:ADI 作者:ADI 2023-03-16 11:11 次阅读
DS2761和DS2762高精度电池监测器为Li+电池提供监测和保护。这些设备有两种电源模式:活动模式和睡眠模式。在活动模式下,器件持续监控系统并提供Li+保护。在睡眠模式下,这些活动将停止。有几种情况可以将设备从活动模式转换为睡眠模式:低 DQ、欠压条件和发出 Swap 命令。还有另一组条件可以将设备从睡眠模式转换为活动模式:DQ 的上升沿、PS 的下降沿、连接充电器和发出 Swap 命令。PMOD 位、SWEN 位、DQ 引脚和电池电压的状态会影响充电控制 (CC) 和放电控制 (DC) 引脚在唤醒时的反应。本应用笔记将详细介绍所有可能的唤醒场景。
介绍
DS2761和DS2762高精度电池监测器为Li+提供监视和保护 细胞。这些设备有两种电源模式:活动模式和睡眠模式。在活动模式下,设备在活动模式下 持续监控系统并提供Li+保护。在睡眠模式下,这些活动将停止。
有几种情况可以将设备从活动模式转换为睡眠模式:低 DQ、欠压条件和发出 Swap 命令。还有另一组条件可以将设备从睡眠模式转换为活动模式:DQ 的上升沿、PS 的下降沿、连接充电器和发出 Swap 命令。PMOD 位、SWEN 位、DQ 引脚和电池电压的状态会影响充电控制 (CC) 和放电控制 (DC) 引脚在唤醒时的反应。本应用笔记详细介绍了在所有可能的唤醒情况下发生的情况。
从睡眠模式过渡到活动模式
表1包含DS2761/DS2762从睡眠模式转换为有源模式的所有组合 模式。“睡眠模式”列指示设备转换为睡眠的方式 模式。“PMOD”表示 PMOD 为 1,DQ 低 2 秒。“UV”表示单元格 电压低于欠压阈值(V紫外线).“交换命令”表示 SWEN 为 1 且 交换命令发出的网络地址与受测设备不同。
“退出触发器”列指示导致设备从睡眠模式转换为活动模式的原因 模式。可能导致设备唤醒的四种方法是: PMOD 为 1 时 DQ 的上升沿 SWEN 为 0,PS 的下降沿,当 SWEN 为 0 时连接充电器,并发出交换 设置SWEN位时对被测设备的网络地址的命令。
“睡眠前条件”指示状态寄存器的PMOD和SWEN位的设置,DQ线以及与V相关的电池电压紫外线.
从活动模式转换到 睡眠模式或从睡眠模式到活动模式。
下面描述了表1中概述的每种情况以及相关波形。有些病例具有 第二个波形,显示设备在一段时间后重新进入睡眠模式,因为 将导致设备进入睡眠模式的条件仍然存在。
睡眠模式 退出触发器 睡眠前状况
PMOD SWEN DQ Vin
A PMOD DQ的崛起边缘 1 0 0 >VUV
B PMOD PS的下降沿 1 0 >VUV
C PMOD 连接充电器 1 0 0 >VUV
D UV DQ的崛起边缘 1 0
E UV PS的下降沿
F UV 连接充电器 0 0 0
G UV 连接充电器 0 1
H UV 连接充电器 1 0 0
I UV 交换命令 1 1
J 交换命令 PS的下降沿 0 1 >VUV
K 交换命令 PS的下降沿 1 1 0 >VUV
L 交换命令 PS的下降沿 1 1 1 >VUV
M 交换命令 交换命令 1 1 >VUV
案例 A:PMOD 睡眠、DQ 上升沿、PMOD = 1、SWEN = 0、DQ = 0、单元格 > VUV
如果 PMOD 为 1,则 SWEN 为 0,电池电压高于 V紫外线,然后DQ线的上升沿导致器件在450μs后进入活动模式。在睡眠模式下,DC 引脚被拉至电池电压,从而禁用 PAC+。CC 引脚被拉至 PAC+,因此当 PAC+ 被禁用时,该引脚为低电平。当器件进入活动模式时,CC 和 DC 被驱动为低电平,从而启用 PAC+。
案例 B:PMOD 睡眠,PS 下降沿,PMOD = 1,DQ = 0,单元格 > VUV
如果PMOD为1,则DQ低,电池电压高于V紫外线,然后 PS 引脚上的下降沿导致器件在 450μs 内进入活动模式。引脚的反应与案例 A 相同。但是,由于 PMOD 位为 1 且 DQ 仍然很低,因此器件在 2 秒后重新进入睡眠模式。此时,直流被拉到电池电压,从而禁用PAC+。CC 引脚被拉至 PAC+。
情况 C:PMOD 睡眠、连接充电器、PMOD = 1、SWEN = 0、DQ = 0、电池 > VUV
如果 PMOD 为 1,则 SWEN 为 0,DQ 为低电平,电池电压高于 V紫外线,则设备在连接充电器后 450μs 进入活动模式。在这种情况下,由于充电器连接,PAC+ 现在处于高电平,因此在睡眠模式下 CC 被拉高。一旦进入活动模式,CC 和 DC 就会被驱动为低电平,从而启用 PAC+。但是,由于 PMOD 为 1,DQ 为低,因此设备在 2 秒后重新进入睡眠模式。然后,设备将再次看到充电器已连接并唤醒。该周期每 2 秒重复一次,PAC+ 禁用 450μs 并启用 2 秒。
案例 D:紫外线休眠、DQ 上升沿、PMOD = 1、SWEN = 0、细胞 < V紫外线
如果电池电压低于V紫外线,PMOD为1,SWEN为0,则DQ线上的上升沿导致器件在450μs内进入活动模式。但是,该器件检测到欠压情况,并在唤醒后 100 毫秒重新进入睡眠状态。
案例 E:紫外线休眠、PS 下降沿、细胞 < VUV
如果电池电压低于V紫外线,然后 PS 引脚上的下降沿导致器件在 450μs 内进入活动模式。但是,该器件检测到欠压情况,并在唤醒后 100 毫秒重新进入睡眠状态。
情况 F:紫外线休眠,连接充电器,PMOD = 0,SWEN = 0,DQ = 0,电池< VUV
如果电池电压低于V紫外线,PMOD 为 0,SWEN 为 0,DQ 为低,则器件 entesr 处于活动状态 模式 450μs 连接充电器后。连接充电器之前,直流引脚为高电平 由于欠压条件。CC 引脚被拉至 PAC+,因此当充电器连接到 PAC+ 时,CC 引脚变为高电平,并保持高电平,直到器件进入活动模式,此时两个引脚均被驱动为低电平。
情况 G:紫外线休眠,连接充电器,SWEN = 0,DQ = 1,电池 < VUV
如果电池电压低于V紫外线,SWEN 为 0,DQ 为高电平,则连接充电器后器件进入活动模式 450μs。引脚的反应与案例 F 相同。
情况 H:紫外线休眠,连接充电器,PMOD = 1,SWEN = 0,DQ = 0,电池 < VUV
如果电池电压低于V紫外线,PMOD为1,SWEN为0,DQ为高电平,则设备在连接充电器后450μs进入活动模式。前 2 秒,引脚的反应与案例 F 相同。但是,由于 PMOD 为 1,DQ 为低,因此设备在 2 秒后重新进入睡眠模式。然后,设备将再次看到充电器已连接唤醒。该循环将每 2 秒重复一次,PAC+ 禁用 450μs 并启用 2 秒。
案例 I:UV 休眠、交换命令、SWEN = 1、DQ = 1、单元格 < VUV
如果电池电压低于V紫外线,SWEN 为 1,DQ 为高,然后器件在 DQ 的下一个上升沿进入活动模式,遵循交换命令到被测器件的网络地址。CC 和 DC 都立即被驱动为低电平,从而实现 PAC+。但是,该器件检测到欠压情况,并在唤醒后 65 毫秒返回睡眠状态。
情况 J:交换命令休眠、PS 下降沿、PMOD = 0、SWEN = 1、单元格 > VUV
如果设备已换入睡眠模式,则 SWEN 为 1,PMOD 为 0,电池电压高于 V紫外线,则器件在 PS 上出现下降沿后 450μs 进入活动模式。在睡眠模式下,DC 引脚被拉至电池电压,从而禁用 PAC+。CC 引脚被拉至 PAC+,因此当 PAC+ 被禁用时,该引脚为低电平。当器件进入活动模式时,CC 和 DC 被驱动为低电平,从而启用 PAC+。
情况 K:交换命令休眠、PS 下降沿、PMOD = 1、SWEN = 1、DQ = 0、单元格 > VUV
如果设备已换入睡眠模式,则 SWEN 为 1,PMOD 为 1,DQ 为低电平,并且单元 电压高于V紫外线,则器件进入工作模式450μs后PS上的下降沿。引脚 前 2 秒的反应与案例 J 相同。但是,由于 PMOD 为 1,DQ 为低,因此设备在 2 秒后重新进入睡眠模式。
情况 L:交换命令休眠、PS 下降沿、PMOD = 1、SWEN = 1、DQ = 1、单元格 > V紫外线
如果设备已换入睡眠模式,则 SWEN 为 1,PMOD 为 1,DQ 为高,并且单元 电压高于V紫外线,则器件在 PS 上出现下降沿后 450μs 进入活动模式。引脚 反应与案例J相同。
案例 M:交换命令休眠、交换命令、SWEN = 1、DQ = 1、单元格> VUV
如果设备已换入睡眠模式,则 SWEN 为 1,DQ 为高,电池电压为 以上 V紫外线,然后设备在交换后的下一个 DQ 上升沿进入活动模式 命令到受测设备的网络地址。CC 和 DC 立即被驱动为低电平, 启用 PAC+。
总结
DS2761/DS2762可通过以下四种方法之一从睡眠模式转换到活动模式: DQ 的上升沿、PS 的下降沿、连接充电器或发出 Swap 命令。每种方法都需要一组特定的条件才能唤醒设备。在某些情况下,设备会暂时唤醒,只是因为仍然存在使其进入睡眠模式的情况而重新进入睡眠状态。本应用笔记也适用于DS2的C2760修订版。
审核编辑:郭婷
  • 电源
  • 充电器
  • 触发器
  • 电池
    ds2762电源监测
    求助!用ds2762能监测12v 锂电池吗?如果可以,怎么个监测法,如果不行,请大神们推荐一款可以监测12V锂电池剩余电量的芯片。致谢!
    发表于 03-30 12:53
    DS2762高精度锂电池监测集成电路相关资料分享
    概述:DS2762是MAXIM公司生产的一款高精度锂电池监测集成电路。它为双列14脚封装。工作电压2.5-5.5V。该芯片集数据采集、信息储存、安全保护于一身,而且功能强大、硬件接线简单。
    发表于 05-18 07:29
    DS2761的上电状态
    摘要:DS2761高精度电池监视器为Li+电池提供监视和保护。器件上电时,DQ引脚的状态、电源模式位(PMOD)和电池电压会影响器件将要进入的模式和充电控制(CC)、放电控制(DC)引脚的动作
    发表于 04-30 11:17 19次下载
    DS2762的上电状态
    摘要:DS2762高精度电池监视器为Li+电池提供监视和保护。器件上电时,DQ引脚的状态、电源模式位(PMOD)和电池电压会影响器件将要进入的模式和充电控制(CC)、放电控制(DC)引脚的动作
    发表于 04-30 11:18 34次下载
    校准偏置注册的DS2761-Calibrating the
    Abstract: The DS2761 contains a current offset register that can be utilized by the designer
    发表于 04-30 11:23 951次阅读
    多种电池组应用的DS2760或DS2761-Multiple
    that supports monitoring and control of power delivery to a multiple battery system using the Dallas Semiconductor DS2760 or DS2761 bat
    发表于 04-30 11:35 1590次阅读
    多种电池组应用的<b class='flag-5'>DS</b>2760或<b class='flag-5'>DS2761</b>-Multiple
    DS2761升级到DS2762
    摘要:DS2762DS2761引脚兼容的替代产品,两款芯片只有微小的差异。它们具有不同的倒装芯片封装尺寸、不同的上电状态以及不同的DQ、PS滤波器和短路延迟时间,并提供额外的中断
    发表于 04-30 11:48 1744次阅读
    使用DS2760或DS2761电池监视器多重电池应用-Usi
    Abstract: The DS2760 and DS2761 battery monitor and protector are battery management ICs geared
    发表于 04-30 13:50 1615次阅读
    使用<b class='flag-5'>DS</b>2760或<b class='flag-5'>DS2761</b>电池监视器多重电池应用-Usi
    DS2761 升级到 DS2762
    发表于 11-18 23:48 1次下载
    从 <b class='flag-5'>DS2761</b> 升级到 <b class='flag-5'>DS2762</b>
    DS2760或DS2761电池监测器在多节电池中的应用
    DS2760和DS2761电池监控和保护器是电池管理IC,主要用于单节锂离子电池组应用。虽然这些器件主要设计用于单电池应用,但也可用于多电池应用。本应用笔记向用户演示如何在多节电池应用中使
    的头像 发表于 01-11 14:58 1398次阅读
    <b class='flag-5'>DS</b>2760或<b class='flag-5'>DS2761</b>电池监测器在多节电池中的应用
    DS2762BE+ PMIC - 电池管理
    电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS2762BE+相关产品参数、数据手册,更有DS2762BE+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS2762BE+真值表,DS276
    发表于 01-28 19:43
    <b class='flag-5'>DS2762</b>BE+ PMIC - 电池管理
    DS2762AE+ PMIC - 电池管理
    电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS2762AE+相关产品参数、数据手册,更有DS2762AE+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS2762AE+真值表,DS276
    发表于 01-28 19:44
    <b class='flag-5'>DS2762</b>AE+ PMIC - 电池管理
    DS2761BE-025 PMIC - 电池管理
    电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS2761BE-025相关产品参数、数据手册,更有DS2761BE-025的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS2761BE-025真值表,
    发表于 01-29 18:16
    <b class='flag-5'>DS2761</b>BE-025 PMIC - 电池管理
    校准DS2761的失调寄存器
    DS2761包含一个电流失调寄存器,设计人员可以利用该寄存器消除IC内电流A/D引入的固有失调。然而,该寄存器校准不当可能会抵消它对提高电流测量精度的任何积极影响,尤其是在低电流下。本应用笔记向读者
    的头像 发表于 03-13 09:38 920次阅读
    DS2761上电
    DS2761高精度电池监测器为Li+电池提供监测和保护。当器件上电时,DQ 引脚、电源模式位 (PMOD) 和电池电压的状态会影响器件进入的模式以及充电控制 (CC) 和放电控制 (DC) 引脚的反应。本应用笔记将详细介绍许多可能的通电场景。
    的头像 发表于 06-25 16:27 778次阅读
    为<b class='flag-5'>DS2761</b>上电
