上节讲了一下反激的RCD吸收电路及大致参数的选取,RCD吸收电路成本低廉,所以应用最为广泛,但是也有其局限性,一般用在窄输入范围电压下,因为随着输入电压的变高,初级的峰值电流见小,自然漏感中储存的能量也会见小,吸收电容上的电压值就会过低,及钳位电压过低,如果钳位电压变低,可能导致反折电压比钳位电压大,则原边钳位电路就会增加很大的损耗,变换器的整体效率也会变低。
下面介绍一种DD吸收(二极管和TVS,TVS是瞬态抑制二极管)电路
二极管D和TVS管组成的吸收电路
由于TVS管的击穿电压基本都是稳定的,而反激变换器随着输入电压变高,原边电流见小,漏感储存的能量也会相应的减小,所以加TVS管吸收电路的损耗是随着输入电压升高而降低的,适合宽范围输入的反激变换器,而且用到的TVS相比于RCD里的吸收电阻体积较小。
上图的R1和C1也是可以不加的,加R1和C1的主要作用是:当mos管电压还未上升到TVS击穿电压时,可以有一部分能量被C1储存起来,加RC的目的主要是为了防止线路上有震荡,对优化EMI有一定的好处,这个参数要自己实验得出。有的电路还会在TVS管和二极管D之间加一个小的电阻,也是为了防止震荡的,对优化EMI也有一定的用处,但是这个位置的电阻不能加的过大,否则TVS管就无法导通,导致钳位失去作用,最终可能造成主功率管损坏。
下面介绍另一种反激变换器吸收电路
三绕组吸收反激电路
三绕组吸收反激电路
这个是利用变压器多加一个绕组来实现磁复位的,一般绕组的NP和N3的绕组匝数为1:1,这种方式的效率会稍高,因为在开关管关断时,变压器漏感的能量会由N3绕组经过二极管回馈到输入端,所以损耗不大,吸收效果也较好。
但是这种结构也会有缺点,变压器需要多增加一个绕组,而且要和NP绕组双股并绕,工艺复杂,变压器体积和成本都会增加,一般只能工作在占空比小于0.5的时候,当占空比大于0.5,变压器就不容易复位。
二极管
147文章
9568浏览量
165798 -
TVS
8文章
773浏览量
60497 -
吸收电路
1文章
35浏览量
11783 -
RCD
1文章
104浏览量
27520 -
反激变换器
2文章
143浏览量
18162
