(1)当输出电压不变,输入电压不变,只改变输出负载大小,电感电流会是怎么变化呢?下面我们来讲一下。
图1电感电流随负载变化的波形
由上图可知道当输入输出不变时,只改变负载,上图写了三种情况的负载RL1,RL2,RL3,假设负载为纯电阻负载,三个负载关系RL1
随着负载变化虽然电感电流平均值会慢慢的变化,但是电感电流上升和下降的斜率却不会发生改变,由于输入电压不变,输出电压也不变,所以开通时电感上电流斜率为(Uin-Uo)/L,电感下降斜率为-Uo/L保持会不变。
图2BCM模式下输出电流和电感电流关系
图2电感工作在BCM模式下,所以有r=ILmax/ILav=2Iomax/ILav,所以当负载最小电流Iomin>r*Iomax/2时变换器全部工作于CCM状态,恰好等于时会工作在CCM,BCM模式,小于时会工作在CCM,BCM,DCM模式。
(2)当输出电压和输出负载不变,输入电压变化对BUCK电感电流的影响
图a是正常工作时电感电流,图b是输入电压件减小时电感电流,图c是输入电压变大时电感电流
电感电流ILmax=ILav+电感电流变化量/2=Io+(Uin-Uo)*Ton/2L=(Uin- Uo)*D*T/2L+Io=Io+(Uo*(1-D)T)/2L
1,图b当输出电压电流不变,电感量不变,输入电压如果变小,占空比D就会增加,电感电流峰值ILmax会下降,此时为了维持输出电流不变,所以Imin会比以前大,电感的纹波电流值会减小。(在输入电压减小时,由于Uin-Uo减小,电感电流上升斜率会减小,电感电流在下降时斜率不会改变,由于输出电压没变化)
2,图c当输出电压电流不变,电感量不变,输入电压如果增大,占空比D就会减小,电感电流峰值ILmax会变大,此时为了维持输出电流不变,所以Imin会比减小,电感的纹波电流值会变大。
所以在输入电压最大时电感电流ILmax最大,电感纹波电流最大,所以应该在最大输入电压下(最小占空比)看电感会不会饱和。
上述主要讲述了输出负载变化对电感电流的影响,输入电压变化对电感电流影响。
负载
2文章
584浏览量
34620 -
BUCK
32文章
483浏览量
64726 -
输出电压
2文章
1188浏览量
38557 -
输入电压
1文章
563浏览量
16696 -
电感电流
88浏览量
11149
