电感电流、MOS管和二极管的有效值计算
CHANBAEK 来源:头条号电源小菜鸡 作者:头条号电源小菜鸡 2023-03-16 11:23 次阅读
主要讲的是电感电流,MOS管有效值计算,二极管有效值计算。
这些计算基本都是公式,不太好输入,所以以图片的形式去展现。
1,电感电流公式及如何通过电感电流判断工作在什么模式下。
图一是电感电流公式
2,开关管各个模式下有效值的计算
图二是开关管电流有效值的计算
上述是直接算出的开关管电流有效值的平方,知道开关管的电流有效值,查规格书可以知道Mos管的Rdson,然后就能算出MOS管的导通损耗。
3,二极管各个模式下有效值计算
图3是续流二极管有效值计算
知道续流二极管的有效值,就可以计算出二极管的导通损耗。
上面主要介绍了电感电流及如何通过电感电流来判断变换器工作的状态,讲述了如何计算开关管、二极管有效值电流,对计算管子导通损耗有帮助。
  • 二极管
  • MOS管
  • 开关管
  • 有效值
  • 电感电流
    MOS二极管是什么?MOS二极管的作用
    二极管MOS中的一个重要组成部分,它是衬底B与漏D之间的PN结。由于把B和S极短路了,因此出现了SD之间的体
    的头像 发表于 01-23 09:39 5646次阅读
    <b class='flag-5'>MOS</b><b class='flag-5'>管</b>体<b class='flag-5'>二极管</b>是什么?<b class='flag-5'>MOS</b><b class='flag-5'>管</b>体<b class='flag-5'>二极管</b>的作用
    MOS中的二极管起什么作用
    的电压较高,容易引起静电击穿。所以小中功率MOS在内部的栅极和源极有一个保护的稳压DZ(如上图所示),把静电嵌位于保护稳压二极管的稳压
    发表于 12-20 17:01
    升压PFC电感上面的二极管原来是这个作用
    及斩波开关Q击穿。设置保护二极管D2后在接通电源的瞬间,由D2导通并对C充电,使流过PFC电感L的电流大大减小,产生的自感电势也要小得多,
    发表于 12-20 08:25
    如何建立电感电流回流路径?
    IR2104的原理是什么?如何建立电感电流回流路径?自举电容容怎么计算?如何选区自举二极管mos
    发表于 10-21 09:20
    功率二极管1N4007的额定电流选择
      功率二极管的额定电流选择  二极管的选型中不知大家是否有注意到二极管电流选择原则是怎样的,按照二极
    发表于 02-24 16:52
    电感的自感电动势还是电感电压哪个能决定二极管的导通?
    我一直以为二极管的导通是电压电位决定的,但是下面的降压斩波电路我看不懂,当MOSQ1断开的时候,电感的自感电动势方向是左负右正,电压和电动
    发表于 04-24 14:35
    在续流二极管侧并联电路电感电流脉动电路图
    图 在续流二极管侧并联电路电感电流脉动电路图
    发表于 07-25 10:58 1284次阅读
    MOS的体二极管来源与作用
    下图是NMOS的示意图,从图中红色框内可以看到,MOS在D、S之间并联了一个二极管,其被称为体二极管,或者叫寄生二极管、续流
    的头像 发表于 01-11 11:22 3.3w次阅读
    <b class='flag-5'>MOS</b><b class='flag-5'>管</b>的体<b class='flag-5'>二极管</b>来源与作用
    mos为什么会有寄生二极管 寄生二极管的示意图/作用参数/方向判定
    mos会有寄生二极管是因为mos的源和漏之间
    发表于 02-19 14:35 1.6w次阅读
    <b class='flag-5'>mos</b><b class='flag-5'>管</b>为什么会有寄生<b class='flag-5'>二极管</b> 寄生<b class='flag-5'>二极管</b>的示意图/作用参数/方向判定
    如何计算齐纳二极管电阻的
    在本文中,我们将学习如何使用简单的公式计算和找到齐纳二极管电阻的
    发表于 03-08 14:21 1495次阅读
    如何<b class='flag-5'>计算</b>齐纳<b class='flag-5'>二极管</b>电阻的<b class='flag-5'>值</b>?
    二极管的最大整流电流是什么 二极管最大整流电流怎么计算
    二极管的最大整流电流是什么 二极管最大整流电流怎么计算  二极管是电子学中最常见的元件之一,主要
    的头像 发表于 10-18 16:48 4277次阅读
    mos二极管的作用是什么
    MOS二极管(也称为寄生二极管、内置二极管或反并二极管)是指在金属-氧化物-半导体场效应晶体
    的头像 发表于 01-31 16:28 6674次阅读
    <b class='flag-5'>mos</b><b class='flag-5'>管</b>体<b class='flag-5'>二极管</b>的作用是什么
    续流二极管电感量大小对负载电流的影响
    续流二极管电感量大小对负载电流的影响 在现代电子设备中,我们经常会遇到续流二极管电感元件的组合电路。续流
    的头像 发表于 04-08 18:07 1620次阅读
    二极管击穿电压是最大还是有效值
    二极管击穿电压是指二极管在反向偏置下,电流突然增大,导致二极管损坏的电压。 最大(Peak
    的头像 发表于 08-08 10:05 1118次阅读
    二极管的耐压是峰值还是有效值
    是反向击穿电压。 在讨论二极管的耐压时,我们通常指的是峰值电压,而不是有效值。这是因为二极管的耐压是在最坏情况下的电压,也就是在电压波形
    的头像 发表于 10-09 11:08 1369次阅读
