【服务器数据恢复】IBM服务器多块硬盘出现坏道的数据恢复案例
Frombyte 来源:Frombyte 作者:Frombyte 2023-03-16 11:55 次阅读
服务器故障&检测
公司一台IBM某型号服务器共16块硬盘,管理员某天巡检的时候发现该服务器的10号和13号硬盘灯显示黄色,服务器宕机,服务器上跑的业务终止。
通过IBM storage manager查询服务器状态,逻辑卷状态报告“失败”;6号盘的物理硬盘状态报告“警告”,10号和13号盘报告“失败”。通过IBM storage manager将当前服务器的日志进行完整备份,在备份的同时分析日志内容,获得部分逻辑卷信息用于后期数据恢复使用。
服务器数据恢复过程:
1、将故障服务器内所有硬盘编号并取出。对所有硬盘进行物理故障检测,16块盘均能正常识别。检测16块盘的SMART状态,结果发现6号盘的SMART状态为“警告”,和IBM storage manager中的报告一致。
2、将故障服务器中所有磁盘以只读方式进行扇区级别的镜像备份。在镜像过程中6号磁盘的镜像速度异常缓慢,结合6号盘SMART状态可以判断6号盘应该存在大量损坏的不稳定扇区,无法通过常规方式进行镜像。
3、使用专业设备对6号盘进行镜像,在镜像过程中发现6号盘的坏道并不多,只是存在大量不稳定扇区。调整镜像策略,修改“遇到坏道跳过扇区数”、“响应等待时间”等参数后继续对6号盘镜像。
4、所有磁盘镜像完成后查看日志,发现在IBM storage manager和硬盘SMART状态中均没有发现异常的1号盘也存在坏道,10号和13号盘也存在大量不规律的坏道分布。根据坏道列表定位到目标镜像文件,经过分析发现ext3文件系统的一些关键源数据信息被破坏。只能等所有硬盘镜像完成后,通过同一条带进行xor
以及根据文件系统上下文关系手动修复被损坏的文件系统。
5、虽然6号盘镜像完成,但是先前所做的镜像策略会自动跳过一些不稳定扇区,所以6号盘的镜像是不完整的。重新调整拷贝策略继续镜像被跳过的扇区,完成6号盘所有扇区镜像。
6、完成所有硬盘的镜像后,北亚企安数据恢复工程师对ext3文件系统进行逆向分析,结合对日志文件的分析,最终获取到16块盘的盘序,RAID块大小,RAID的校验走向和方式等RAID相关信息。
7、利用获取到的RAID相关信息虚拟重组RAID,重组完成后解析ext3文件系统,通过和用户沟通后提取出oracle的dmp文件并尝试进行恢复。在使用dmp文件进行恢复的过程中,oracle报告imp-0008错误。北亚企安的oracle工程师分析dmp文件的日志文件后发现提取出的dmp文件有问题。
8、重新分析raid结构,进一步确定ext3文件系统被破坏的程度。经过数据恢复工程师团队的不懈努力,终于重新提取出dmp文件和dbf原始库文件。将提取出来的dmp文件移交给用户,导入数据进行测试没有发现问题。对恢复出来的dbf原始库文件进行校验,所有文件均通过测试。本次数据恢复工作完成。
审核编辑黄宇
  • 服务器
  • 数据恢复
    服务器数据恢复服务器raid5阵列硬盘出现坏道掉线如何恢复服务器数据
    一台服务器中有一组由16SAS接口的硬盘组建的raid5阵列。 服务器磁盘阵列中有2硬盘
    的头像 发表于 02-28 13:20 73次阅读
    <b class='flag-5'>服务器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>—<b class='flag-5'>服务器</b>raid5阵列<b class='flag-5'>硬盘</b><b class='flag-5'>出现</b><b class='flag-5'>坏道</b>掉线如何<b class='flag-5'>恢复</b><b class='flag-5'>服务器</b><b class='flag-5'>数据</b>?
    服务器数据恢复服务器硬盘灯闪黄灯的数据恢复案例
    ,而其他颜色的灯没有亮的话,通常表示这块硬盘出现故障,这时候更换新硬盘同步数据即可。 如果没有及时发现硬盘损坏或者更换
    的头像 发表于 01-03 13:23 217次阅读
    服务器数据恢复—ZFS文件系统下RAIDZ数据恢复案例
    服务器存储数据恢复环境: ZFS Storage 7320存储阵列中有32硬盘。32
    的头像 发表于 12-19 13:31 225次阅读
    <b class='flag-5'>服务器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>—ZFS文件系统下RAIDZ<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>案例
    服务器数据恢复—浪潮服务器硬盘指示灯亮黄灯的数据恢复案例
    服务器数据恢复环境: 一台浪潮服务器中有一组由6SAS硬盘组建的RAID。
    的头像 发表于 10-18 14:15 380次阅读
    <b class='flag-5'>服务器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>—浪潮<b class='flag-5'>服务器</b><b class='flag-5'>硬盘</b>指示灯亮黄灯的<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>案例
    服务器数据恢复—Linux网站服务器硬盘出现坏扇区的数据恢复案例
    服务器数据恢复环境: 一台linux操作系统网站服务器,该服务器上部署了几十个网站,使用一S
    的头像 发表于 10-09 16:26 308次阅读
    服务器数据恢复硬盘出现坏扇区导致网站服务器宕机的数据恢复案例
    服务器数据恢复环境: 一台linux操作系统服务器上跑了几十个网站,服务器上只有一SATA
    的头像 发表于 09-12 12:02 342次阅读
    服务器数据恢复—同品牌新老型号服务器raid5阵列数据恢复方法分析
    服务器数据恢复环境: 一台某品牌LH6000系列服务器,通过NetRaid阵列卡将4硬盘组建
    的头像 发表于 07-08 13:48 346次阅读
    服务器数据恢复服务器硬盘状态灯亮红色,raid瘫痪的数据恢复案例
    服务器数据恢复环境: 一台某品牌DL380服务器中3SAS硬盘组建了一组raid。
    的头像 发表于 06-24 10:11 764次阅读
    <b class='flag-5'>服务器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>—<b class='flag-5'>服务器</b><b class='flag-5'>硬盘</b>状态灯亮红色,raid瘫痪的<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>案例
    服务器数据恢复—raid5阵列硬盘离线且热备盘未激活的数据恢复案例
    服务器数据恢复环境: 某品牌x3850 X5服务器服务器上有一组由5
    的头像 发表于 06-06 17:07 490次阅读
    <b class='flag-5'>服务器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>—raid5阵列<b class='flag-5'>硬盘</b>离线且热备盘未激活的<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>案例
    服务器数据恢复—EqualLogic存储硬盘故障导致存储崩溃的数据恢复案例
    服务器故障: 存储设备上两硬盘指示灯显示黄色,磁盘出现故障导致存储不可用,存储已经过保,用户方联系北亚企安数据
    的头像 发表于 05-31 11:35 566次阅读
    <b class='flag-5'>服务器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>—EqualLogic存储<b class='flag-5'>硬盘</b>故障导致存储崩溃的<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>案例
    服务器数据恢复—RAID5阵列硬盘报警亮黄灯的数据恢复案例
    服务器数据恢复环境: 某品牌P2000服务器,有一组由数硬盘组建的raid5磁盘阵列(有热备
    的头像 发表于 05-30 11:43 1317次阅读
    <b class='flag-5'>服务器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>—RAID5阵列<b class='flag-5'>硬盘</b>报警亮黄灯的<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>案例
    服务器数据恢复—RAID5磁盘掉线导致崩溃的数据恢复案例
    某公司的一台服务器中的raid5磁盘阵列有两磁盘先后掉线,服务器崩溃。故障服务器的操作系统为linux,操作系统部署了oa,数据库为ora
    的头像 发表于 05-21 11:43 906次阅读
    <b class='flag-5'>服务器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>—RAID5<b class='flag-5'>多</b><b class='flag-5'>块</b>磁盘掉线导致崩溃的<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>案例
    服务器数据恢复—光纤存储中raid5出现故障的数据恢复案例
    服务器数据恢复环境&故障情况: 某企业光纤存储上有一组由16硬盘组建的raid5阵列。管理员发现该光纤存储上的卷无法挂载,经过检查发现r
    的头像 发表于 04-10 15:38 532次阅读
    服务器数据恢复—V7000存储硬盘掉线导致存储崩溃的数据恢复案例
    服务器数据恢复环境: 一台V7000存储,该存储上有一组由12硬盘组建的raid5磁盘阵列,其中包括一
    的头像 发表于 04-08 11:15 538次阅读
    <b class='flag-5'>服务器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>—V7000存储<b class='flag-5'>多</b><b class='flag-5'>块</b><b class='flag-5'>硬盘</b>掉线导致存储崩溃的<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>案例
    服务器数据恢复服务器硬盘灯显示红色,服务器崩溃的数据恢复案例
    一台服务器中有一组由硬盘组建的raid阵列,在运行过程中服务器突然崩溃,管理员检查服务器发现
    的头像 发表于 03-15 11:17 596次阅读
    <b class='flag-5'>服务器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>—<b class='flag-5'>服务器</b><b class='flag-5'>硬盘</b>灯显示红色,<b class='flag-5'>服务器</b>崩溃的<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>案例
