A-Ops数据库场景在线应用性能诊断案例
openEuler 来源:openEuler 2023-03-16 13:47 次阅读
数据库场景下,由于操作系统某些进程操作(比如磁盘、网络等)占用I/O带宽过高,造成应用因为I/O带宽不足产生性能劣化的问题,如何快速、准确地诊断应用性能问题,并对问题进行定界定位是运维人员的重要挑战。
案例一
GaussDB应用磁盘IO类故障在线诊断
该案例通过对Gaussdb应用注入磁盘IO故障来模拟
1
故障注入前
应用实时拓扑关系如下图所示,gaussdb应用包含1个master(进程id:1548)和1个slaver(进程id:1739),运行在虚拟机vm02上,gaussdb master有5个客户端TCP连接。
此时,gaussdb的应用性能如下图所示,平均600 TPS。
2
注入故障
在gaussdb的数据目录注入磁盘读写故障,命令如下:blade create disk burn --read --write --path /data --timeout 120
3
应用性能诊断
此时应用性能出现劣化,从大概600 TPS → 60 TPS,下降了近10倍,如下图所示:
故障发现与定位结果如下图所示,可以看出已产生应用性能劣化事件,原因是磁盘读写响应异常。
具体的故障传播关系如下图所示,可见应用性能劣化是因为磁盘写响应异常以及block层request时延异常,进一步的磁盘类异常是由于故障注入工具chaos(进程id:3941335)导致。
案例二
Redis应用网络时延类故障在线诊断
1
注入故障
通过故障注入工具ChaosBlade注入2分钟网络时延故障,具体命令:blade create network delay --time 50 --offset 50 --interface ens1 --local-port 3742 --timeout 120
故障注入期间redis sli指标出现明显劣化,大概从10ms → 80ms
2
应用性能诊断
故障发现与定位结果如下图所示,可以看出已产生应用性能劣化事件,原因是网络时延异常。
具体的故障传播关系如下图所示,可见应用性能劣化是因为网络时延异常导致。
审核编辑 :李倩
  • 操作系统
  • 磁盘
  • 数据库
原文标题:A-Ops 数据库场景在线应用性能诊断案例
文章出处:【微信号:openEulercommunity,微信公众号:openEuler】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    数据库是哪种数据库类型?
    数据库是一种部署在虚拟计算环境中的数据库,它融合了云计算的弹性和可扩展性,为用户提供高效、灵活的数据库服务。云数据库主要分为两大类:关系型数据库
    的头像 发表于 01-07 10:22 90次阅读
    ODX诊断数据库转换工具 - DDC
    INTEWORK-DDC (Diagnostic Database Convertor) 是将诊断调查问卷转换为标准ODX(2.2.0)数据库的工具。DDC工具可以将易于沟通交流的Excel诊断调查
    的头像 发表于 12-31 11:22 107次阅读
    ODX<b class='flag-5'>诊断</b><b class='flag-5'>数据库</b>转换工具 - DDC
    数据库数据恢复—Mysql数据库表记录丢失的数据恢复流程
    Mysql数据库故障: Mysql数据库表记录丢失。 Mysql数据库故障表现: 1、Mysql数据库表中无任何数据或只有部分
    的头像 发表于 12-16 11:05 180次阅读
    <b class='flag-5'>数据库</b><b class='flag-5'>数据</b>恢复—Mysql<b class='flag-5'>数据库</b>表记录丢失的<b class='flag-5'>数据</b>恢复流程
    数据库事件触发的设置和应用
    数据库无论对于生产管理还是很多的实际应用都非常重要。小编这次聊一下数据库事件触发的应用。示例使用了postgresql和Python。
    的头像 发表于 12-13 15:14 171次阅读
    数据库数据恢复—MYSQL数据库ibdata1文件损坏的数据恢复案例
    mysql数据库故障: mysql数据库文件ibdata1、MYI、MYD损坏。 故障表现:1、数据库无法进行查询等操作;2、使用mysqlcheck和myisamchk无法修复数据库
    的头像 发表于 12-09 11:05 184次阅读
    多维表格数据库Teable的适用场景
    Teable多维表格数据库是一款功能强大的云端数据库和协作工具,结合了电子表格的灵活性和数据库的强大功能,适用企业内部项目管理 数据收集与整理 内容管理与创意协作 客户关系管理 项目跟
    的头像 发表于 10-31 15:48 223次阅读
    数据库数据恢复—通过拼接数据库碎片恢复SQLserver数据库
    一个运行在存储上的SQLServer数据库,有1000多个文件,大小几十TB。数据库每10天生成一个NDF文件,每个NDF几百GB大小。数据库包含两个LDF文件。 存储损坏,数据库
    的头像 发表于 10-31 13:21 269次阅读
    <b class='flag-5'>数据库</b><b class='flag-5'>数据</b>恢复—通过拼接<b class='flag-5'>数据库</b>碎片恢复SQLserver<b class='flag-5'>数据库</b>
    Oracle数据恢复—异常断电后Oracle数据库报错的数据恢复案例
    Oracle数据库在线文件,需要恢复zxfg用户的数据。 Oracle数据库恢复方案: 检测数据库故障;尝试挂起并修复
    的头像 发表于 09-30 13:31 329次阅读
    Oracle<b class='flag-5'>数据</b>恢复—异常断电后Oracle<b class='flag-5'>数据库</b>启<b class='flag-5'>库</b>报错的<b class='flag-5'>数据</b>恢复案例
    数据库数据恢复—SQL Server数据库出现823错误的数据恢复案例
    SQL Server数据库故障: SQL Server附加数据库出现错误823,附加数据库失败。数据库没有备份,无法通过备份恢复数据库
    的头像 发表于 09-20 11:46 374次阅读
    <b class='flag-5'>数据库</b><b class='flag-5'>数据</b>恢复—SQL Server<b class='flag-5'>数据库</b>出现823错误的<b class='flag-5'>数据</b>恢复案例
    数据库数据恢复—SQL Server数据库所在分区空间不足报错的数据恢复案例
    SQL Server数据库数据恢复环境: 某品牌服务器存储中有两组raid5磁盘阵列。操作系统层面跑着SQL Server数据库,SQL Server数据库存放在D盘分区中。
    的头像 发表于 07-10 13:54 528次阅读
    数据仓库与数据库的主要区别
    区别。 1. 定义 数据库(Database) : 数据库是一种存储和管理数据的系统,它允许用户存储、检索和管理数据数据库通常用于操作型系
    的头像 发表于 07-05 14:57 543次阅读
    小米试点业务系统上线OceanBase,数据库性能飞跃新高度
    系统逐渐显露出性能瓶颈和运维成本高昂的问题。为此,小米集团于2023年10月做出了重要战略决策,引入蚂蚁集团自主研发的OceanBase分布式数据库,以期在数据库性能、稳定性及成本效益
    的头像 发表于 07-03 15:39 688次阅读
    数据库数据恢复—raid5阵列上层Sql Server数据库数据恢复案例
    数据库数据恢复环境: 5块硬盘组建一组RAID5阵列,划分LUN供windows系统服务器使用。windows系统服务器内运行了Sql Server数据库,存储空间在操作系统层面划分了三个逻辑分区
    的头像 发表于 05-08 11:43 530次阅读
    <b class='flag-5'>数据库</b><b class='flag-5'>数据</b>恢复—raid5阵列上层Sql Server<b class='flag-5'>数据库</b><b class='flag-5'>数据</b>恢复案例
    时序数据库是什么?时序数据库的特点
    时序数据库是一种在处理时间序列数据方面具有高效和专门化能力的数据库。它主要用于存储和处理时间序列数据,比如传感器数据、监控
    的头像 发表于 04-26 16:02 676次阅读
    数据库数据恢复】Oracle数据库ASM实例无法挂载的数据恢复案例
    oracle数据库ASM磁盘组掉线,ASM实例不能挂载。数据库管理员尝试修复数据库,但是没有成功。
    的头像 发表于 02-01 17:39 543次阅读
    【<b class='flag-5'>数据库</b><b class='flag-5'>数据</b>恢复】Oracle<b class='flag-5'>数据库</b>ASM实例无法挂载的<b class='flag-5'>数据</b>恢复案例
