上一篇文章提到了电流信号在传输过程中具有抗干扰能力强,信号传输精度高等优点。 那么可不可以使用单片机输出工业上常用的4-20ma电流,来传输信息呢? 答案是肯定的,这篇文章给大家分享一个4-20ma电流输出电路。
电路原理图
如上图所示,是一个压控恒流源(VCCS),VS1来自单片机DAC引脚的模拟电压信号。 经过R1,C1组成的低通滤波器进行滤波后送往运放,从伯德图中可以看出该滤波器在-3dB增益处对应的截止频率为1.59K,足以用来滤除高频数字干扰信号。
运放在深度负反馈条件下具有虚短的特性,DAC信号进入运放的同相输入端后,运放会控制输出,通过反馈回路使得反向输入端电压逼近同相输入端电压,最后保持相等。
这个过程中三极管进入线性区,IC电流逐渐变大,流过电阻R3的电流增大,R3两端电压也随之增大,最终运放反向输入端电压等于同相输入端电压,电路进入稳定状态。
电路中电阻R2,R3,三极管T1,和输出引脚(连接电流表)为串联连接。 因此流过电阻R3的电流就是单片机DAC输出电压所对应的电流值(如:R3=100欧姆时0.4V对应输出电流4ma),所以只需要控制单片机DAC输出电压范围,就能够保证电路稳定输出4-20ma电流。
下图为DAC输出电压在0.4V-2V之间变化时电路输出电流仿真图。 从图中可以看出在仿真软件中该电路的电流线性度较好。
通过改变R3的参数可更改DAC电压范围(如:R3=150Ω时,ADC∈[0.6,3])。 电路中一个参数的改变,往往会影响到电路的整体,可谓是牵一发而动全身,为了便于观察某个参数的变化对其它参数的影响,这里使用MathCad软件,对电路参数进行了详细的计算。 如下图所示。
电流
40文章
6937浏览量
132592 -
电路原理图
40文章
348浏览量
38436 -
输出电路
76浏览量
15969 -
信号
11文章
2804浏览量
77046
