收发器常见故障及解决方法分享
jf_78858299 来源:智能化行业网 作者:智能化行业网 2023-03-16 14:27 次阅读
常见故障及解决方法
ruo dian ren bi kan
1、 收发器RJ45口与其他设备连接时,使用何种连线?
收发器的RJ45口接PC机网卡(DTE数据终端设备)使用交叉双绞线,接HUB或SWITCH(DCE数据通信设备)使用平行线。
2、 TxLink灯不亮是什么原因?
1、接错双绞线
2、双绞线水晶头与设备接触不良,或双绞线本身质量问题
3、设备没有正常连接
3、光纤正常连接后TxLink灯不闪烁却常亮是什么原因?
1、引起该故障一般为传输距离太长
2、与网卡的兼容性问题(与PC机连接)
4、Fxlink灯不亮是什么原因?
1、光纤线接错,正确接法为TX—RX,RX—TX或是光纤模式错了
2、传输距离太长或中间损耗太大,超过本产品的标称损耗,解决办法为:采取办法减小中间损耗或更换为传输距离更长的收发
3、光纤收发器的自身工作温度过高
5、光纤正常连接后Fxlink灯不闪烁却常亮是什么原因?
引起该故障一般为传输距离太长或中间损耗太大,超过本产品的标称损耗,解决办法为尽量减小中间损耗或是更换为传输距离更长的收发器。
6、五灯全亮或指示器正常但无法传输怎么办?
一般关断电源重启一下即可恢复正常。
7、收发器环境温度是多少?
光纤模块受环境温度的影响较大,虽然其本身内置自动增益电路,但温度超出一定范围之后,光模块的发射光功率受到影响而下降,从而削弱光网路信号的质量而使丢包率上升,甚至使光链路断开;(一般光纤模块工作温度可达70℃)
8、与外部设备协议的兼容性如何?
10/100M光纤收发器和10/100M交换机一样,对帧长都有一定限制,一般不超过1522B或1536B,当在局端连接的交换机支持一些比较特别的协议(如:Ciss的ISL)而使包开销增大(Ciss的ISL的包开销为30Bytes),从而超过光纤收发器帧长的上限而被其丢弃,反映丢包率高或不通,此时需要调整终端设备的MTU(MTU最大发送单元,一般IP封包的开销是18个字节,MTU为1500字节,现高端通信设备厂家存在内部网络协议,一般采用另行封包的方式,将加重IP封包的开销,若数据为1500字节,IP封包后IP包的大小将超过18而被丢弃),使线上传输的包的大小满意网 络设备对帧长的限制。
9、机箱正常工作过一段时间后,为什么会出现部分卡不能正常工作的情况?
早期机箱电源采用继电器方式。电源功率余量不足,线路损耗较大是主要问题。机箱正常工作过一段时间后,出现部分卡不能正常工作,当拔出部分插卡,剩下的卡工作正常,机箱在长期工作后,接头氧化造成较大的接头损耗,这种电源跌落超出规定要求范围,可能造成机箱插卡不正常现象。可对机箱电源切换采用大功率肖特基二极管进行隔离保护,改进接头的形式,减少控制电路及接头引起的电源跌落。同时加大电源的功率冗余,真正使备份电源方便、安全、使之更适应长期不间断工作的要求。
10、收发器上提供链路告警具有何种功能?
收发器具有链路告警功能(linkloss),当某根光纤掉线时会自动回馈到电口(即电口上的指示灯也会随之灭),如果交换机有网管,则马上反映到交换机的网管软件。
  • 收发器
  • 光纤
  • RJ45
    详细解说光纤收发器指示灯的含义及常见故障判断方法
    。  三、常见故障解决方法  根据日常维护、用户出现的问题,总结起来,希望能给维护员工带来一定的帮助,达到根据故障现象来判断其原因,找准故障点,“对症下药”。  1、
    发表于 10-23 17:04
    温度传感常见故障有哪些?有什么解决方法
    温度传感常见故障有哪些?有什么解决方法
    发表于 04-19 10:44
    美的空气能热水常见故障原因及解决方法
    美的空气能热水常见故障原因及解决方法本文给大家介绍一下美的空气能热水常见故障原因及解决方法
    发表于 09-08 06:58
    电脑常见故障排除解决方法
    电脑常见故障排除解决方法 修理准备 1.工具准备:梅花螺丝刀、小毛刷
    发表于 03-10 11:13 1607次阅读
    交换机的常见故障解决方法
    交换机的常见故障解决方法 【简 介】在网络硬件设备中,交换机的故障是算少的,这里我们总结一下交换机常见故障。希望
    发表于 08-01 11:33 5328次阅读
    LED发光模组常见故障现象及解决方法
    LED发光模组常见故障现象及解决方法   一、现象:所有的LED闪烁。问题:接触不良。解决方法:松动处重新固定或接
    发表于 11-13 10:08 3351次阅读
    光纤收发器常见故障解决方法
    光纤收发器常见故障解决方法 1.故障现象:收发器指示灯不亮     解决办法:用万用表直流电
    发表于 01-15 14:26 7748次阅读
    安防监控系统常见故障解决方法
    本文介绍监控系统进入调试、试运行及交付使用阶段,可能出现的常见故障现象及其解决方法参考。
    发表于 12-18 11:45 4858次阅读
    光纤收发器常见故障解决方法的介绍
    光纤收发器一般应用在以太网电缆无法覆盖、必须使用光纤来延长传输距离的实际网络环境中,通常定位于宽带城域网的接入层应用,在各种监控安全工程中应用非常的广泛。但是我们在使用光纤收发器的过程中难免会碰到一些故障问题,那么我们在遇到问题
    的头像 发表于 12-25 15:24 2784次阅读
    伺服电机常见故障以及解决方法解析
    当使用久了之后,电机也会出现各种故障,下面我们梳理常见故障解决方法
    的头像 发表于 12-26 08:30 5303次阅读
    光纤收发器常见故障及检测方法
    光纤收发器在工业传输系统组网起到重要作用,随着工业通信领域的高速发展,对光纤收发器的供求也增多。下面,我们来和大家说说光纤收发器常见故障及检测方法
    发表于 04-29 15:09 8192次阅读
    光纤收发器故障检测方法
    的头像 发表于 04-07 10:18 2136次阅读
    编码7种常见故障解决方法是什么?
    编码7种常见故障解决方法是什么? 编码是一种用于将物理量转换为数字信号的设备,常用于工业自动化、机械控制等领域。然而,在使用编码的过
    的头像 发表于 01-26 14:56 1.4w次阅读
    小区门禁系统常见故障解决方法
    小区门禁系统是保障小区安全的重要设备,但常常会遇到各种故障。本文将从硬件故障、软件故障及其他常见故障三个方面介绍小区门禁系统的常见故障
    的头像 发表于 02-02 11:00 3209次阅读
    逻辑分析仪的常见故障解决方法
    逻辑分析仪作为数字电路信号分析的关键工具,其稳定运行对于确保测试结果的准确性至关重要。然而,在使用过程中,可能会遇到一些常见故障。以下是对这些故障及其解决方法的详细探讨,以及一些预防故障
    的头像 发表于 10-12 15:43 654次阅读
