FH-9002型高压输电线路绝缘子泄漏电流在线监测系统
fhkj2020 来源:fhkj2020 作者:fhkj2020 2023-03-16 14:29 次阅读
1.系统功能
武汉风河科技有限公司自主研发的FH-9002型高压输电线路绝缘子泄漏电流在线监测系统,是利用在绝缘子串顶部安装的泄漏电流采集装置,对绝缘子因污染、受潮等因素产生的泄漏电流进行实时监测,并通过GSM/CDMA/GPRS4G网络将监测信息发送给远程监控中心
该系统支持感应取电和太阳能电池板+蓄电池供电两种方式,安装方便。投入运行后,可使运营部门及时掌握绝缘子的污秽状态及发展趋势,据此科学安排检修时间,有效预防线路污闪事故,减少经济损失,提高线路安全运行及信息化管理水平。
产品特点:
1. 采用太阳能供电系统供电或线圈感应取电,安装维护方便;
2.通信方式灵活,支持ZIGBEE/WIFI/GSM/CDMA/GPRS和4G网络;
3. 为工业级产品,采用防水金属外壳,抗电磁干扰,适用于各种恶劣的气候环境;
4. 系统采用低功耗设计,采用动态电源管理策略以满足节电要求;
5.配备完善的后台软件。具有数据存储、历史数据查询、报表、打印、曲线图绘制等功能,可对运行中绝缘子的泄漏电流进行定性、定量分析和趋势预测;
6.支持受控采集方式和自动采集方式,可通过后台软件设置采样间隔(5分钟~24小时)、报警阈值等参数。支持采用手机进行数据查询和报警接收;
7.满足国家电网公司企业标准《输电线路状态监测装置通用技术规范》(Q / GDW 242-2010)。
2.技术参数
1.泄露电流测量范围:10uA~100mA;
2.泄露电流测量精度:1%;
3.测点数量:1~6串绝缘子;
4. 工作环境:温度:-40℃~+85℃;相对湿度:≤100%;大气压力:550hPa~1060hPa;
5. 防护等级:IP65;
6. 工作功耗:≤2W; 待机功耗≤0.5W;
7.供电方式:太阳能+蓄电池或感应取电,输入电压+12~24V;
8. 电池使用寿命:≥3年,无外部充电时可连续供电30天以上;
9. MTBF:≥80000小时;
10. 重量:≈5kg;
审核编辑黄宇
  • 蓄电池
  • 输电线路
  • 监测系统
    高压输电线路绝缘子泄漏电流在线监测系统——每日了解电力知识
    武汉摩恩推出MOEORW-5070高压输电线路绝缘子泄漏电流在线监测系统,实时
    的头像 发表于 08-28 08:56 358次阅读
    <b class='flag-5'>高压</b><b class='flag-5'>输电线路</b><b class='flag-5'>绝缘子</b><b class='flag-5'>泄漏电流在线</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>系统</b>——每日了解电力知识
    芯森漏电流传感器在输电线绝缘子泄漏电流在线监测系统中的应用
    在现代电力系统中,输电线绝缘子的污秽程度是影响供电可靠性和安全性的关键因素之一。随着工农业的发展和输电电压的提高,污闪事故频发,给电网运行带来了极大的挑战。为了有效解决这一问题,高效的
    的头像 发表于 08-10 11:05 797次阅读
    芯森<b class='flag-5'>漏电流</b>传感器在<b class='flag-5'>输电线</b><b class='flag-5'>绝缘子</b><b class='flag-5'>泄漏电流在线</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>系统</b>中的应用
    输电线路绝缘子电流泄漏成因及处理方法 架空输电线路 起着支撑导线和防止电流回地的重要作用
    输电线路绝缘子电流泄漏成因及处理方法丨支撑导线和防止电流回地
    的头像 发表于 08-02 15:43 283次阅读
    输电线路绝缘子污秽度监测# #输电线路在线监测 #输电线路绝缘子污秽度
    输电线路
    风河智能
    发布于 :2024年08月02日 08:58:40
    高压输电线路导线覆冰在线监测系统 架空输电线路 拉力覆冰
    高压输电线路导线覆冰在线监测系统丨架空输电线路丨拉力覆冰
    的头像 发表于 07-25 10:46 352次阅读
    绝缘子形成污秽的原理及危害 绝缘子污秽度在线监测
    FH-900E高压输电线路绝缘子污秽度在线监测
    的头像 发表于 07-23 09:56 370次阅读
    绝缘子泄漏电流在线监测装置—绝缘子安全的“守护者”
    绝缘子表面泄漏电流大大增加,发生污闪故障,造成大面积和长时间的停电事故,给工农业生产和人民生活带来重大损失。武汉风河智能自主研发生产的FH-9002输电线路
    的头像 发表于 07-16 16:57 387次阅读
    <b class='flag-5'>绝缘子</b><b class='flag-5'>泄漏电流在线</b><b class='flag-5'>监测</b>装置—<b class='flag-5'>绝缘子</b>安全的“守护者”
    高压输电线路绝缘子泄漏电流在线监测装置 绝缘子污秽度监测预警装置
    监测成为了保障电力系统安全的重要手段。泄漏电流是指绝缘子在正常工作电压下,由污秽、湿度等因素引起的电流。当
    的头像 发表于 05-22 09:30 535次阅读
    <b class='flag-5'>高压</b><b class='flag-5'>输电线路</b><b class='flag-5'>绝缘子</b><b class='flag-5'>泄漏电流在线</b><b class='flag-5'>监测</b>装置 <b class='flag-5'>绝缘子</b>污秽度<b class='flag-5'>监测</b>预警装置
    绝缘子泄漏电流在线监测系统
    不适合现代的需求。随着计算机技术、新能源技术、通信技术、测量技术等相关技术的迅猛发展,武汉风河智能的高压输电线路绝缘子泄漏电流在线监测装置弥
    的头像 发表于 03-20 17:27 415次阅读
    输电线路绝缘子污秽度在线监测系统
    高压线路绝缘的主要问题, 它严重威胁着输电线路的安全运行。 而且,随着输电电压等级的提高,线路绝缘
    的头像 发表于 03-14 13:57 365次阅读
    <b class='flag-5'>输电线路</b><b class='flag-5'>绝缘子</b>污秽度<b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>系统</b>
    输电线路绝缘子污秽度在线监测系统
    污闪是指电气设备绝缘表面附着的污秽物在超市的条件下,其可溶物质逐渐溶于水,在绝缘表面形成一层导电膜,使绝缘子绝缘水平大大降低,在电场作用下出现强烈放电现象。电力
    的头像 发表于 03-14 13:50 423次阅读
    告别绝缘子污闪!揭秘输电线路绝缘子污秽度在线监测装置
    输电线路绝缘子污秽度在线监测装置通过监测终端实时采集绝缘子表面盐密、灰密、温度、湿度等数据,无线
    的头像 发表于 03-08 10:33 826次阅读
    科普输电线路绝缘子污秽在线监测装置的知识作用
    科普输电线路绝缘子污秽在线监测装置的知识作用 你们知道吗?咱们平时可能不太注意,但你知道吗?输电线路上的
    的头像 发表于 03-06 09:01 557次阅读
    FH-9007高压输电线路导线覆冰在线监测装置-测量精准
    高压输电线路覆冰在线监测系统 FH-9007由通过
    的头像 发表于 02-22 11:08 418次阅读
    <b class='flag-5'>FH</b>-9007<b class='flag-5'>高压</b><b class='flag-5'>输电线路</b>导线覆冰<b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>监测</b>装置-测量精准
    高压输电线路故障定位在线监测系统
    FH-900F 高压输电线路故障定位在线监测系统 输电线路
    的头像 发表于 01-17 08:45 379次阅读
