AMT/DCS-500A型多参数水质分析仪是一款高度集成的自动监测系统。以智能型水质传感器为核心,综合了先进监测传感器、自动化控制、无线通讯传输、智能信息化等技术,对现场水环境进行实时在线监测,真实、系统地反映水质状况及其变化趋势,对水体污染情况进行准确、及时预警。
⼀.产品概述
⽔质五参数⾃动监测站是⼀款⾼度集成的⾃动监测系统,以⽔质五参数在 线监测仪为核⼼,配套了完善的太阳能供电系统、测量单元、⽔路单元、清洗单 元,实现全天候⽆⼈值守的⾃动监测。具⼀体化设计、占地⾯积⼩、安装简单、基 本免维护等特点。 监测站由硬件和软件两部分组成,硬件主要完成对温度、PH值、浊度、电导率以 及溶解氧这五个参数的检测,软件监控平台主要完成检测数据的处理、温度补 偿、显⽰、通信以及存储等。具有快速、实时、连续检测、操作简单、价格便宜、易 于批量⽣产的优点。
编辑切换为居中
添加图片注释,不超过 140 字(可选)
二:产品优势
⾃动吸⽔:通过程序控制⾃动吸⽔,具取⽔⾃我判断功能。
⾃动排淤:通过程序控制及⽔箱倾斜设计,实现⾃动排淤功能。
⾃动溢流:通过固件结构,与⾃动排淤实现上下同时换⽔,保证测量时效性。
液位侦测:通过液位计实时监控,保证传输数据的合理性。
⾃动清洗:通过程序控制定期⾃动清洗,保证传感器测量界⾯清洁。
⾃动存储:根据需求⾃定义设定存储周期,实时保存记录。
供电系统:太阳能板、电池组、控制器、逆变器、太阳能⽀架/箱体⼀体化设计。
前置漂浮:通过过滤取⽔,防⽌底阀漏⽓,保证取⽔正常。
成本较低:⽆需建设站房,即装即⽤,维护简单。
多参数在线分析仪主要应用于市政自来水管网、二次供水及泳池水的监测。本案例中该仪器应 用于供水管网加压泵站处,连续在线监测管网水余氯、浊度、pH 及水温变化。通过 MS6100 多参数水质分 析仪的实时监测数据,供水管理运营单位可以快速了解居民水龙头水质情况。结合出厂水的连续监测,可先 于终端用水隐患出现之前,快速定位问题来源于厂区内或是管网导致,并制定相应的工艺调整及应急预案, 保证供水水质,提升居民幸福感。同时,有利于减少可能存在的投诉,创造更好的工厂效益。 哈希 MS6100 多参数在线水质分析仪可同时在线监测余氯、总氯、浊度、电导率、ORP、pH 及水温 7 种参数。采用一体化设计,安装简易、维护量低、配置灵活、通讯功能齐全,停水停电自动保护、来水来电 自动恢复,专为无人值守的应用场合设计。该点位仪器启用半年来,客户及运维商反馈监测数据准确、结果 稳定,且维护量极低 ,给客户及运维商节省大量试剂及人工成本的同时,助力南昌智慧城市、智慧水务的 建设。
审核编辑黄宇
分析仪
1521浏览量
52109 -
自动监测
54浏览量
9468
