随着电子产品与人们的日常生活的关系日益密切,开关电源和线性电源作为电子设备的核心部件,也备受关注。从概念上来讲,开关电源和线性电源似乎有些共通之处,但它们实际上并不相同。今天将详谈它们的区别及联系。
开关电源和线性电源的不同及联系
1、稳压器的不同
何为开关电源和线性电源,从字面上可以理解为:使用开关稳压器制作的电源是开关电源,使用线性稳压器制作的电源是线性电源。
线性稳压器是提供电阻分压功能的电子部件,只能用于降压变换,输出电流几乎等于输入电流,当输入输出压差过大,系统转换效率低。优点是噪声低、使用简单、输出电压纯净。
开关稳压器是通过功率管的不断开关,配合储能元器件实现电压变换的电子部件,根据系统电路中器件的连接方式不同,可实现直流升压、降压、负压等多种功能。理想状态下的开关稳压器的电容电感不会有能量损耗,所以系统转换效率相对较高。缺点是由于功率管开关和储能器件的电磁变化,输出电压纹波和噪声大,容易产生电磁干扰,成本也高。
2、调压方式不同
线性电源的调压可看成调阻值,相当于通过调节滑动变阻器使电压发生改变;
开关电源是通过调节开关的频率使得电压发生变化。
3、工作频率不同
开关电源的工作频率基本上是50kHZ,是线性稳压电源的1000倍,这也使得整流后的滤波效率提高了1000倍。在相同的纹波输出电压下,开关电源滤波电容的容量是线性稳压电源中滤波的1/500-1/1000。
4、稳压范围不同
线性电源只能用于降压变化,稳压范围短;
开关电源稳压范围宽。因为开关电源的输出电压是有激励信号的占空比来调节的,输入信号信号电压的变化可以通过调频或调宽来进行补偿。这样,在工频电网电压变化较大时,它仍能够保证有较稳定的输出电压。
以上是线性电源和开关电源的区别及联系。
开关电源
6572文章
8904浏览量
499247 -
噪声
13文章
1162浏览量
49426 -
线性稳压器
5文章
1210浏览量
71819
线性电源和开关电源的区别及联系
