副边75W开关电源芯片U6101S典型输出为5V-12A~1A、12V-5A~1A,可兼容多种启动供电模式。与昂宝OB2269脚位一致,SOP-8封装,脚位描述如下:
1 GND 芯片参考地。
2 FB 系统反馈管脚。辅助绕组电压经电阻分压后送至 FB 管脚,用于CV 模式输出电压控制及 CC 模式输出电流控制。
3/7 VDD 芯片供电管脚。
4 SEL 功能复用管脚。横流恒压输出应用时,推荐连接典型值为 10-47nF 电容到 GND 管脚;恒压输出应用时,此管脚悬空。
5 --- NC无连接。
6 CS 电流采样输入脚。
副边75W开关电源芯片U6101S特点说明:
1、独有的封装脚位,可兼容多种启动供电模式
2、支持CDM和CCM的原边恒流、副边恒压
SEL悬空:副边恒压,输出过载重启
SEL接电容:副边恒压、原边恒流,输出过载限流降压
3、±1%恒压精度,±4%恒流精度
4、待机功耗<70mW
5、满载固定65KHz开关频率,轻载Burst Mode
6、绿色省电模式工作,优化的环路控制
7、超低启动和工作电流
8、集成抖频功能优化EMI
9、智能保护功能
10、VDD欠压保护 、过热保护(OTP)、过载保护(OLP)等
11、频率可外部编程,并内置频率抖动改善EMI
12、副边反馈/外驱MOSFET,超低启动电流
13、管脚浮空保护
14、内置同步斜率补偿
15、逐周期电流限制,内置前沿消隐
审核编辑:刘清
CDM
30浏览量
12255 -
CCM
145浏览量
24040 -
开关电源芯片
5文章
218浏览量
23911 -
VDD
1文章
312浏览量
33326
原文标题:副边75W开关电源芯片U6101S践行品质承诺
文章出处:【微信号:gh_3980db2283cd,微信公众号:开关电源芯片】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
高性能开关电源芯片U52143的工作原理
电源芯片U6101S的主要特性
12W开关电源芯片U65153产品概述
11W以内离线式开关电源产品充电器芯片U52143
