DP6000 系列高压差分探头是具有浮地测量功能的高压差分探头
其带宽最高达到 200MHz,满足了大部分测试系统的需要;丰富的量程可供选择,其差动测量电压范围满足大部分测试电路的要求;用户可进入测试模式,调整偏置电压,探头长期使用后若出现失调现象,用户可进入该模式,调整偏置,实现归零;电子轻触式按键,使得使用寿命更长;具有 5MHz 带宽限制功能选择,5MHz 频率带宽满足大部分开关电源中 FETs 的开关频率的测量,并可以滤除更高频率的噪声和干扰;带有声光报警功能,且可手动关闭声音报警功能,更具有人性化设计:USB供电接口,使用更加方便灵活:探头配备标准的 BNC输出接口,可与任何厂家的示波器配合使用(要求示波器的输入阻抗设置为 1MΩ;当选择 50Ω时,衰减倍数会多衰减一倍),测量被测电路波形:自动保存功能,防止掉电后用户重复操作。探头具备良好的共模噪声抑制能力,输入端具有较高的输入阻抗和较低电容,可以准确高速地测量差分电压信号。可广泛用于开关电源、变频器、电子镇流器、变频家电和其它电气功率装置等的研发、调试或检修工作中。
DP6070 (700V/70MHz) 产品特性:
带宽(-3dB)DC to 70MHz
上升时间≤5ns
精度±2%
量程选择(衰减比)10X/100X
带宽限制(5MHz)≥-3dB@5MHz
产品应用:
浮地电压测量
变频器
开关电源设计
焊接、电镀电源
感应加热、电磁炉
电机驱动设计
电子镇流器设计
CRT 显示器设计
逆变、UPS 电源
变频家电
电源转换等相关设计
电工实验
低压电器试验
电力电子和电力传动实验
其它 电气功率装置
审核编辑黄宇
测量
10文章
5771浏览量
117082 -
高压差分探头
87浏览量
9011
光隔离探头与高压差分探头的技术特性分析与替代性研究
DP-25差分探头的介绍与注意事项
知用CYBERTEK高压差分探头DP6070的产品特性及其应用
