福禄克公司的9500B提供了准确的直流电压、方波信号、稳幅正弦波、快沿脉冲和时标脉冲,可以校准示波器的垂直灵敏度、频率响应、上升时间和水平灵敏度。并且还提供了电流信号、窄脉冲信号、视频信号、输入阻抗测试、过载保护测试、通道相位差测试等功能,可以校准各种示波器的全部功能。
一、产品概述
提供全功能的示波器自动化校准
有源信号头保证信号指标至示波器输入端
通过使用独特的有源头,校准示波器所需要的所有信号都从校准器主机之外的一个可卸下的有源头中产生。该有源信号头直接连到被测示波器的输入端而不需要使用任何附加的电缆。所有的波形控制和开关动作都由主机控制,而这些波形控制和开关动作本身则是在有源头的内部来实现的----这就是说,这些信号波形是在离示波器输入端及其放大器只有几个毫米距离的地方产生的。这样,9500B提供的指标可以没有折扣地实现于各项示波器校准工作中。每台9500B 主机能够控制5个有源信号头,可以产生、控制和开关为校准一台4通道的示波器,再加一路外部触发所需要的全部信号,而不需要操作人员的干预或外部的开关切换。
提供高达6.0GHz的稳幅正弦波输出和达25ps的脉冲快沿
9500B主机可以提供600 MHz/1.1 GHz/3.2 GHz的稳幅正弦波。9560有源头能够给出6.0GHz的稳幅正弦波和70ps的脉冲沿。与其他示波器校准器不同的是,在校准示波器上升时间时,您不受固定脉冲幅度的限制。有源头技术使您可以在4.44mV到3.1V之间调节脉冲的输出幅度,这就使您能够直接在示波器灵敏的量程上来检查示波器的放大器。无论您选择什么脉冲幅度,受控波形滤波技术将保证所有的高速快沿都具有规定好的准确快沿脉冲。如果选用9550信号头,可以使用25ps的快沿脉冲。
二、产品应用
校准3.2GHz以内的示波器和示波表
三种固定延时快前沿脉冲500ps/150ps/70ps
0.1Hz-6GHz精密正弦波输出
时标信号范围0.5ns-50s
9550 快沿头输出25ps
5通道信号同时输出
有源信号头保证准确度至示波器的输入端
自动校准,自动打印校准证书
IEEE488.2接口,SCPI程控命令
包含Tektronix CG5000系列校准仪的仿真模式
与MET/CAL 计量校准/仪器管理软件兼容
审核编辑黄宇
示波器
112文章
5967浏览量
182521 -
校准器
35浏览量
10029
9500B示波器校准仪维修前面板松动 按键失灵故障
![<b class='flag-5'>9500B</b><b class='flag-5'>示波器</b><b class='flag-5'>校准</b>仪维修前面板松动 按键失灵故障](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B1/9B/wKgaomVltTWAB6hnAAjHDwWNT68913.jpg)
维修5520A福禄克多产品校准器自检报错
![维修5520A<b class='flag-5'>福禄克</b>多产品<b class='flag-5'>校准器</b>自检报错](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AF/E7/wKgaomVcd6eATg9dAAiaAm0aCXo974.jpg)
焕发新生---FLUKE福禄克DSP4000维修方案
![焕发新生---<b class='flag-5'>FLUKE</b><b class='flag-5'>福禄克</b>DSP4000维修方案](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/7D/wKgaomUkqXOAQE0PAADLzf_o934835.png)
福禄克的网络测试仪还很好用福禄克 FLUKE EtherScope II(ES2-PRO) 网络分析仪参数
Fluke5790A校准仪
![<b class='flag-5'>Fluke</b>5790A<b class='flag-5'>校准</b>仪](https://file.elecfans.com/web2/M00/A8/EF/pYYBAGR1stuAfUEAABZzq1fbDYk808.png)
Fluke5720A多功能校准器技术支持
![<b class='flag-5'>Fluke</b>5720A<b class='flag-5'>多功能</b><b class='flag-5'>校准器</b>技术支持](https://file.elecfans.com/web2/M00/A8/EF/pYYBAGR1stuAfUEAABZzq1fbDYk808.png)
Fluke5502A校准仪参数说明
![<b class='flag-5'>Fluke</b>5502A<b class='flag-5'>校准</b>仪参数说明](https://file.elecfans.com/web2/M00/A8/8E/poYBAGR2nv2AcZ6wABRlw6TY17I389.png)
