普源RIGOL高压差分探头RP1025D的基本操作及常见问题
PRBTEK 来源:PRBTEK 作者:PRBTEK 2023-03-16 15:28 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
RP1000D系列高压差分探头可以将输入的高差分电压转换为低电压,并将波形显示在示波器上,适用于通用示波器。
基本操作
1. 将附件提供的红色安规 IC 夹与红色双香蕉插头硅胶线的一端连接,将黑色安规 IC 夹与黑色双香蕉插头硅胶线的一端连接。然后将红色双香蕉插头硅胶线与高压探头的红色(+)输入端口连接,将黑色双香蕉插头硅胶线与高压探头的黑色(-)输入端口连接。
注意:
a)安规 IC 夹可替换为高压专用 IC 夹、安规鳄鱼夹或安规接触探头棒。
b)双香蕉插头硅胶线可替换为高压专用双香蕉插头硅胶线。
2. 将双端 BNC 同轴线缆的一端与高压差分探头的 BNC接口连接,另一端连接至示波器输入端。
3. 打开示波器上的通道开关,调节高压探头和示波器使二者的衰减比匹配。若示波器的衰减比与高压探头不匹配,则实际的垂直档位等于高压探头的衰减比除以示波器的衰减比再乘以示波器上的垂直档位。
例如:示波器的衰减比设置为 1X,高压探头的衰减比设置为X200,示波器上的垂直档位为 0.5V/div,则实际的垂直档位为200X0.5V/div=100V/div。当示波器的输入阻抗是 50Ω 时,实际垂直档位为 2X200X0.5V/div=200V/div.
注意:当示波器的衰减比与高压探头的衰减比设置一致时,示波器上显示的垂直档位即为实际档位。
示波器常见问题
示波器的标配的探头可以测到多少V?
示波器标配的探头在X10挡位下,可以测到300Vrms。如果要测更高的电压,就需要选配高压探头。
示波器可以测电流信号么?
示波器不能直接测试电流信号,需要选配电流探头,或者用电阻把电流转换成电压再进行测量。
示波器波形录制可以长时间进行存储么?
不可以,就MSO5000为例,最多可以录制达45万帧(存储深度最小时),一帧也就是一屏的数据,如果当前设置的实基是1ms/div,那么一帧是10ms,那最多录制4500S,但由于波形存储器大小是固定的,每帧波形的点数越多,能录制的波形帧数越少。因此, 最大可录制帧数与当前选择的“存储深度”有关。
100M带宽的示波器可以测量100M频率的信号么?
示波器的带宽是正弦波幅度衰减-3dB点为带宽定义的,所以用100M带宽测试100M的正弦信号,信号幅度会衰减。一般建议您要选择示波器带宽要是被测信号的5倍。如果是方波至少要9倍关系。
审核编辑黄宇
  • 示波器
  • 差分探头
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    高压探头±1500V 测量范围怎么理解?
    参数,要么导致测量数据失真,要么直接损坏设备。今天就从测量的核心原理入手,把±1500V的真实含义讲明白,拆解常见误区,梳理实操要点,帮大家轻松做好高压
    的头像 发表于 03-19 08:58 323次阅读
    <b class='flag-5'>高压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>分</b><b class='flag-5'>探头</b>±1500V 测量范围怎么理解?
    泰克P5200高压探头如何使用?手把手教会 #探头 #高压探头 #P5200
    探头
    安泰仪器维修
    发布于 :2026年03月13日 17:09:48
    高压探头±1500V测量范围详解
    高压电子测量中,高压探头是浮地电路、变频器、光伏逆变器测量的核心工具,参数表中±1500V测量范围是选型和使用的关键。不少工程师误读该参
    的头像 发表于 03-10 09:27 175次阅读
    <b class='flag-5'>高压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>分</b><b class='flag-5'>探头</b>±1500V测量范围详解
    高压探头“限制带宽”功能解析
    在调试开关电源、变频器、IGBT/MOSFET驱动电路时,高压探头是工程师的必备工具。不少人使用时会习惯性把带宽开到最大,默认“带宽越高,测量越准”,却忽略了机身上“Bandwid
    的头像 发表于 03-09 09:14 153次阅读
    <b class='flag-5'>高压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>分</b><b class='flag-5'>探头</b>“限制带宽”功能解析
    光隔离探头与传统高压探头在SiC/GaN测试中的性能对比
    高压探头通过放大和电阻压实现信号提取,具有
    的头像 发表于 01-07 15:41 464次阅读
    高压探棒和高压探头有什么区别?
    我们在使用功率放大器放大信号,或是需要检测信号的时候,可能都会用到这样一个测试测量设备,那就是高压探棒和高压探头,那么你知道
    的头像 发表于 11-19 08:38 715次阅读
    <b class='flag-5'>高压</b>探棒和<b class='flag-5'>高压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>分</b><b class='flag-5'>探头</b>有什么区别?
    精电推出高带宽有源探头PVA9000系列
    在PCIe、USB3.2、DDR4等高速信号的世界里,每一个皮秒(ps)的抖动,每一个毫伏(mV)的噪声,都可能导致整个系统的“蝴蝶效应”。为了更好地观察高速世界,精电(RIGOL)发布旗舰级
    的头像 发表于 11-03 14:28 1382次阅读
    高压探头PKDV508E使用常见问题与解决方案
    高压探头在电力电子、开关电源、变频器等众多领域是必不可少的测量工具,尤其在浮地测量和高共模噪声抑制等场景下表现出色。PKDV508E作为一款具有100MHz带宽、800Vpk
    的头像 发表于 10-22 09:17 431次阅读
    <b class='flag-5'>高压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>分</b><b class='flag-5'>探头</b>PKDV508E使用<b class='flag-5'>常见问题</b>与解决方案
    高压探头探头的区别
    在电子测量领域,探头是示波器与被测信号之间的关键连接,其选型直接决定了测量结果的准确性和安全性。高压探头
    的头像 发表于 10-21 09:40 579次阅读
    <b class='flag-5'>高压</b><b class='flag-5'>探头</b>与<b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>分</b><b class='flag-5'>探头</b>的区别
    高压探头与光隔离探头的技术比较与应用选择​​
    高压探头与光隔离探头在设计原理、隔离电压、带宽及精度等方面存在显著差异,前者侧重
    的头像 发表于 10-09 16:26 796次阅读
    ​​无探头高压探头的技术比较与应用选择​​
    本文对比了无探头高压探头在设计原理、性能参数、应用场景等方面的特点,为选择合适
    的头像 发表于 10-09 13:43 757次阅读
    ​​光隔离探头高压探头的技术特性分析与替代性研究​​
    文章对比了光隔离探头高压探头,分析其工作原理、性能参数及适用场景,总结其技术差异与替代性。
    的头像 发表于 09-26 17:39 693次阅读
    高压探头PKDV508E的操作方法及使用注意事项
    一、核心参数说明 PKDV508E系列高压探头支持浮地测量,最高带宽可达100MHz,适用于大多数测试系统。其量程丰富,可满足大部分测试电路的
    的头像 发表于 07-14 17:49 687次阅读
    <b class='flag-5'>普</b>科<b class='flag-5'>高压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>分</b><b class='flag-5'>探头</b>PKDV508E的<b class='flag-5'>操作</b>方法及使用注意事项
    品致示波器高压探头的了解及常见测量方法
    PINTECH 品致示波器高压PINTECH 品致探头的了解及常见测量方法 1.概述 PINTECH 品致 PINTECH 品致
    的头像 发表于 06-26 09:00 967次阅读
    品致示波器<b class='flag-5'>高压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>分</b><b class='flag-5'>探头</b>的了解及<b class='flag-5'>常见</b>测量方法
    高压探头的重要参数以及正确使用
    在现代电力电子、新能源及工业自动化系统中,高压探头(High-Voltage Differential Probe)是测量浮地高压信号的
    的头像 发表于 06-10 17:22 1171次阅读
    <b class='flag-5'>高压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>分</b><b class='flag-5'>探头</b>的重要参数以及正确使用
