IIC总线双向电平转换电路的工作原理
CHANBAEK 来源:故人来 作者:故人来 2023-03-16 17:42 次阅读
在IIC主从设备连接时,需要考虑主从设备的电平情况,常规的主要有3种:5V、3.3V、1.8V,如果电平相同,那么就直接连接;若电平不同,一个高电平是5V,另一个是3.3V,那么就需要做一下电平转换,即接入MOS管,如图:
MOS管的S极接低电压,D极接高电压,G极接低电压。
工作原理如下:
(1)当总线没有数据发送时:低电压(3.3V)部分的总线线路通过上拉电阻Rp上拉至3.3V,MOS管的栅极和源极都是3.3V,MOS不导通;高电压(5V)部分的总线线路通过它的上拉电阻Rp拉到5V;此时两部分的总线线路都是高电平,只是电压电平不同;
(2)低电压(3.3V)器件下拉到低电平时:MOS管导通,高电压(5V)部分的总线通过MOS管被低电压(3.3V)器件下拉到低电平;此时两部分的总线线路都是低电平,而且电压电平相同;
(3)高电压(5V)器件下拉到低电平时:MOS管由于体二极管的存在,这时体二极管导通,MOS管的S极被二极管拉低,Vgs接近3.3V,MOS导通,进一步导致左边和右边电平一样;
这三种状态显示了逻辑电平在总线系统的两个方向上传输。
注意事项:
(1)MOS管的接法:S极要接到低电压那边,不能接反;
(2) MOS管的导通电压需要注意,MOS管的门限电压要小于低电源电压。
  • MOS管
  • 总线
  • IIC
    IIC
  • 体二极管
  • 电平转换电路
    IIC总线协议时序介绍 IIC总线程序设计
    IIC总线是一个双向的两线连续总线,它为集成电路之间提供通信线路。其意思是完成集成电路或功能单元
    发表于 07-23 11:45 2.2w次阅读
    <b class='flag-5'>IIC</b><b class='flag-5'>总线</b>协议时序介绍 <b class='flag-5'>IIC</b><b class='flag-5'>总线</b>程序设计
    详解经典的双向电平转换电路
    今天我们来讨论一款经典的双向电平转换电路,相应电路如下图所示。
    的头像 发表于 01-22 14:04 1892次阅读
    详解经典的<b class='flag-5'>双向</b><b class='flag-5'>电平</b><b class='flag-5'>转换</b><b class='flag-5'>电路</b>
    电平双向DCDC变换器的工作原理是什么
    电平双向DCDC变换器的工作原理一、所用论文和参考文献1.1 主要是中文的文献二、工作原理和重要概念2.1 飞跨电容的作用2.2 三电平
    发表于 11-16 07:09
    串行通信中的IIC总线工作原理是什么
    串行通信中的IIC总线工作原理51本身不带IIC总线 ,使用程序模拟IIC通信协议常用的串行
    发表于 12-08 07:52
    IIC总线AT24C02芯片工作原理
    第一节、IIC总线AT24C02芯片工作原理IIC总线工作原理、目前非常通用的一种通信机制。需要
    发表于 12-13 07:46
    怎样去设计一个不同电源系统下I2C总线电平转换电路
    硬件设计:接口--不同电源系统下I2C总线电平转换电路(电桥)设计参考资料:I2C总线3.3V与5V双向
    发表于 12-31 08:33
    IIC串行总线的组成及工作原理
    **EEPROM芯片:**掉电不会丢失数据,可以保存数据。IIC串行总线的组成及工作原理
    发表于 02-23 06:53
    BSN20系列双向电平移位器在IIC总线和其他系统中的应用
    BSN20系列双向电平移位器在IIC总线和其他系统中的应用 With a single MOS-FET a bi-directional level shifter circuit
    发表于 05-12 08:50 45次下载
    LESSON8_IIC总线工作原理
    LESSON8_IIC总线协议 LESSON8_IIC总线协议
    发表于 02-18 18:23 0次下载
    解析3.3V与5V双向电平转换电路工作状态
    本例电路可实现I2C双向总线系统中3.3V与5V电平双向转换,且不需要方向选择信号,而且还能将
    的头像 发表于 10-01 11:08 1.6w次阅读
    解析3.3V与5V<b class='flag-5'>双向</b><b class='flag-5'>电平</b><b class='flag-5'>转换</b><b class='flag-5'>电路</b>的<b class='flag-5'>工作</b>状态
    【51单片机】IIC总线
    (读I方总线)。IIC总线的结构IIC总线只有两根双向信号线,一根是数据性SDA,另一根是时钟线
    发表于 11-23 16:20 14次下载
    【51单片机】<b class='flag-5'>IIC</b><b class='flag-5'>总线</b>
    IIC通信总线寻址
    连接到总线都是SCL连到一起,SDA连到一起4、任何器件都可以拉低总线电平IIC通信时序IIC通信时序可分成4个部分:1、开始信号:在SC
    发表于 12-04 16:06 14次下载
    <b class='flag-5'>IIC</b>通信<b class='flag-5'>总线</b>寻址
    IIC串行总线的组成及工作原理
    1.基本组成IIC总线只有两根双向信号线:数据线SDA(serial data I/O),时钟线SCL(serial clock)。如图,IIC总线
    发表于 12-29 19:31 0次下载
    <b class='flag-5'>IIC</b>串行<b class='flag-5'>总线</b>的组成及<b class='flag-5'>工作原理</b>
    TXS0108双向电平转换芯片用于IIC时的问题
    TXS0108双向电压转换芯片用于IIC时的问题TXS0108是双向电平转换芯片,在我的案例中用
    发表于 01-14 14:51 20次下载
    TXS0108<b class='flag-5'>双向</b><b class='flag-5'>电平</b><b class='flag-5'>转换</b>芯片用于<b class='flag-5'>IIC</b>时的问题
    使用MOS管搭建双向电平转换电路设计
      在电路开发过程中,我们经常遇到两个系统电平不一致的情况,比如IIC通信。使用MOS管搭建双向电平转换
    的头像 发表于 01-19 16:58 4951次阅读
    使用MOS管搭建<b class='flag-5'>双向</b><b class='flag-5'>电平</b><b class='flag-5'>转换</b><b class='flag-5'>电路</b>设计
