前言
2023年瑞萨推出了全新的RL78/G15系列MCU,具备以下特点:
RL78/G15是一种通用微控制器,工作频率为16MHz。包括RL78系列最小的8引脚封装在内,我们提供丰富的产品阵容,适用于-40℃-125℃的各种工作环境温度。产品内置高精度(±1.0%)高速片上振荡器、数据闪存和丰富的串行接口和比较器,因此适合需要节省空间的小型应用场景。RL78/G15包括丰富的开发环境,只需连接USB线缆,即可编写和调试评估板(Fast Prototyping Board)、可通过GUI简化软件设计的Smart Configurator和Arduino库等。它与现有的RL78系列兼容,适用于家电、消费类电子产品到工业设备的广泛用途。
在瑞萨MCU小百科公众号《留言有奖 | RL78/G15新品解读【高精度、小空间、高温使用环境的理想选择】》活动中获得了一块RL78/G15的开发板。
现在就从开箱到开发环境搭建到第一个点灯程序,step by step体验一番。
开箱
盒子比较小巧,正面是产品批次信息
背面有二维码,导向产品资料链接
打开盒子,有海绵保护
揭开海绵,看到开发板有静电袋保护。
上面有小的说明卡片,分别是快速入门指导,和有害物质说明。
打开静电保护袋,看到我们小巧的开发板
开发板资源介绍
MCU
RL78/G15R5F12068
Flash ROM 8 KB
Data flash 1 KB
RAM 1 KB
资源详见数据手册
·CPU:RL78 内核,最高 16MHz
·电压:2.4V 到 5.5V
·封装:8 到 20 引脚
·闪存:程序闪存:4/8KB,SRAM 1KB,数据闪存 1KB
·工作温度:不超过 125°C
·定时器:8 路 16 位定时器,1 路看门狗定时器,1 路 12 位间隔定时器
·片上振荡器 (MHz):高速:1、2、4、8、16MHz;低速:15kHz
·其他:可选通电重置、低电压检测、片上调试 2.4V 到 5.5V(单线、双线)
板载资源
原理图
参考官方原理图
安装e2studio
从瑞萨官网下载:
https://www.renesas.cn/cn/zh/software-tool/e2studio-information-rl78-family#overview
需要登录
下载得到setup_e2_studio_2023-01.zip,解压得到setup_e2_studio_2023-01.exe,打开
弹出用户账户控制对话框,点击“是”
前面四个绿色勾表示OK,否则确认网络是否正常
向下滑动查看所有内容
打开e2Studio
或者在e2studio上右键->打开文件位置
在e2studio上点击右键->显示更多选项->发送到->桌面快捷方式
双击桌面快捷方式打开
重新打开e2studio
用USB线接上开发板USB口到PC
设备管理器可以看到多了一个串口和一个Serial Converter设备
至此安装环境搭建完。
下一篇:LED点灯
mcu
146文章
16977浏览量
350212 -
瑞萨
34文章
22290浏览量
86029
原文标题:新品开箱 | RL78/G15开发板开箱与开发环境搭建
文章出处:【微信号:瑞萨MCU小百科,微信公众号:瑞萨MCU小百科】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
