FPGA时序约束:如何查看具体错误的时序路径
FPGA设计论坛 来源:未知 2023-03-17 03:25 次阅读
1、时序错误的影响
一个设计的时序报告中,design run 时序有红色,裕量(slack)为负数时,表示时序约束出现违例,虽然个别违例不代表你的工程就有致命的问题,但是这是一个风险(时序报告是按照工艺、电压以及温度的上下限给出的结果)。当违例数较多,也就意味着设计在实际环境中出现问题的概率也会越大。 时间裕量包括建立时间裕量和保持时间裕量(setup slack和hold slack)。从字面上理解,所谓“裕量”即富余的、多出的。什么意思呢?即保持最低要求的建立时间或保持时间所多出的时间,那么“裕量”越多,意味着时序约束越宽松。
2、如何查看具体错误的时序路径
上述错误的时序,双击可以看到详细的时钟路径和数据路径,右键可以看到具体代码中的原理图。个人比较喜欢先查看原理图可以很直观的看到到底是哪一块的代码错了。 在调试的过程中发现,基本上时序错误都是代码的错误,比如没有跨时钟操作(跨时钟需要打两拍,跨时钟一些信号前后初始化不一致);数据路径过长(主要是针对位宽较大的数据,路径又长。解决办法是在该路径上添加寄存器)。出现时序错误,先从代码逻辑上找问题,代码逻辑排查完了,在考虑时序怎么约束。
3、clock interaction 时序错误还可以通过下图查看,以前特别爱用里面的指令 set false path 和 set clock groups。自从意识到大部分的时序错误都是逻辑错误导致以后,基本没用到这两句话。有一次盲目的使用set false path 指令,没有对 set false path 的用法有深刻理解, 导致代码逻辑不正常后,就更不会轻易用这些优化指令了。扩展:1)set_false_path 设置伪路径后,不再对特殊路径进行时序分析。特殊路径如测试逻辑、添加同步电路后的跨时钟域路径等。在两个时钟域之间应该相互设置为set_false:(注意:只是不对特殊路径进行时序分析,而不是只要出现错误就能用这句话) set_false_path -from [get_clocks clk_a] -to [get_clocks clk_b] set_false_path -from [get_clocks clk_b] -to [get_clocks clk_a] 2)set_clock_groups :添加完以后事这样的 set_clock_groups -asynchronous -group clk_a -group clk_b clk_a和clk_b是异步时钟 设置异步时钟
精彩推荐
至芯科技-FPGA就业培训来袭!你的选择开启你的高薪之路!3月28号北京中心开课、欢迎咨询!
FPGA学习-Verilog例化说明
FPGA vs ASIC
扫码加微信邀请您加入FPGA学习交流群
欢迎加入至芯科技FPGA微信学习交流群,这里有一群优秀的FPGA工程师、学生、老师、这里FPGA技术交流学习氛围浓厚、相互分享、相互帮助、叫上小伙伴一起加入吧!
点个在看你最好看
原文标题:FPGA时序约束:如何查看具体错误的时序路径
文章出处:【微信公众号:FPGA设计论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  • FPGA
文章出处:【微信号:gh_9d70b445f494,微信公众号:FPGA设计论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    集成电路设计中静态时序分析介绍
    Analysis,STA)是集成电路设计中的一项关键技术,它通过分析电路中的时序关系来验证电路是否满足设计的时序要求。与动态仿真不同,STA不需要模拟电路的实际运行过程,而是通过分析电路中的各个时钟路径、信号传播延迟等信息来评
    的头像 发表于 02-19 09:46 192次阅读
    ldc1000使用的具体时序是怎样的呢?
    ldc1000 evm,测得它的波形均是在上跳变接收数据和发送数据,这与ldc1000的芯片手册中的时序图不同,想问下您ldc1000的使用的具体时序是怎样的呢? 2.我最开始是使用pic16f887
    发表于 01-13 07:59
    时序约束一主时钟与生成时钟
    一、主时钟create_clock 1.1 定义 主时钟是来自FPGA芯片外部的时钟,通过时钟输入端口或高速收发器GT的输出引脚进入FPGA内部。对于赛灵思7系列的器件,主时钟必须手动定义到GT
    的头像 发表于 11-29 11:03 776次阅读
    <b class='flag-5'>时序</b><b class='flag-5'>约束</b>一主时钟与生成时钟
    常用时序约束使用说明-v1
    的完整路径all_inputs/all_outputs 可以查看输入输出端口get_ports *get_nets *get_pins *|*get cells
    的头像 发表于 11-01 11:06 324次阅读
    高速ADC与FPGA的LVDS数据接口中避免时序误差的设计考虑
    电子发烧友网站提供《高速ADC与FPGA的LVDS数据接口中避免时序误差的设计考虑.pdf》资料免费下载
    发表于 10-15 09:50 6次下载
    高速ADC与<b class='flag-5'>FPGA</b>的LVDS数据接口中避免<b class='flag-5'>时序</b>误差的设计考虑
    时序逻辑电路必不可少的部分是什么
    状态信息和当前的输入信号来产生输出。 具体来说,时序逻辑电路中的存储电路通常由触发器(Flip-flops)组成,触发器是时序逻辑电路的基本存储单元。触发器可以存储一位二进制信息,并在时钟信号的控制下根据输入信号的变化改变其
    的头像 发表于 08-28 14:12 661次阅读
    FPGA电源时序控制
    电子发烧友网站提供《FPGA电源时序控制.pdf》资料免费下载
    发表于 08-26 09:25 0次下载
    <b class='flag-5'>FPGA</b>电源<b class='flag-5'>时序</b>控制
    深度解析FPGA中的时序约束
    建立时间和保持时间是FPGA时序约束中两个最基本的概念,同样在芯片电路时序分析中也存在。
    的头像 发表于 08-06 11:40 959次阅读
    深度解析<b class='flag-5'>FPGA</b>中的<b class='flag-5'>时序</b><b class='flag-5'>约束</b>
    电源时序器的原理及使用方法是什么
    电源时序器是一种用于控制多个电源设备按照一定顺序开启或关闭的电子设备。它广泛应用于音响、舞台灯光、电视广播、工业自动化等领域。本文将介绍电源时序器的原理及使用方法。 一、电源时序器的原理 电源
    的头像 发表于 07-08 14:16 3110次阅读
    FPGA 高级设计:时序分析和收敛
    结果当然是要求系统时序满足设计者提出的要求。 下面举一个最简单的例子来说明时序分析的基本概念。 假设信号需要从输入到输出在FPGA 内部经过一些逻辑延时和路径延时。我们的系统要求这个
    发表于 06-17 17:07
    Xilinx FPGA编程技巧之常用时序约束详解
    今天给大侠带来Xilinx FPGA编程技巧之常用时序约束详解,话不多说,上货。 基本的约束方法 为了保证成功的设计,所有路径
    发表于 05-06 15:51
    FPGA工程的时序约束实践案例
    详细的原时钟时序、数据路径时序、目标时钟时序的各延迟数据如下图所示。值得注意的是数据路径信息,其中包括Tco延迟和布线延迟,各级累加之后得到
    发表于 04-29 10:39 1039次阅读
    <b class='flag-5'>FPGA</b>工程的<b class='flag-5'>时序</b><b class='flag-5'>约束</b>实践案例
    时序约束实操
    添加约束的目的是为了告诉FPGA你的设计指标及运行情况。在上面的生成约束之后,在Result àxx.sdc中提供约束参考(请注意该文件不能直接添加到工程中,需要热复制到别的指定目录或
    的头像 发表于 04-28 18:36 2501次阅读
    <b class='flag-5'>时序</b><b class='flag-5'>约束</b>实操
    今天给大侠带来Xilinx FPGA编程技巧之常用时序约束详解,话不多说,上货。 基本的约束方法为了保证成功的设计,所有路径
    发表于 04-12 17:39
    fpga时序仿真和功能仿真的区别
    FPGA时序仿真和功能仿真在芯片设计和验证过程中各自扮演着不可或缺的角色,它们之间存在明显的区别。
    的头像 发表于 03-15 15:28 2553次阅读
