一、背表面
晶硅太阳能电池背表面需具备的性能包括:良好的耐气候性能、层压温度(个人理解:层压温度是指太阳能电池片的封装温度)下不发生任何变化、与粘接材料结合牢固、热阻低,可阻止水或水蒸气与太阳能电池片接触。
晶硅太阳能电池背表面通常为白色,以利于电池片间空隙处的光反射至前表面,部分反射至前表面的光将再反射至太阳能电池片,进而增加太阳能电池的光能的利用,增加太阳能电池光电转化效率。
目前,聚氟乙烯复合膜(即TPT膜)是应用较多的背表面材料。用于封装的TPT膜一般为三层结构,包括:PVF薄膜、PET薄膜、PVE薄膜。PVF薄膜的中文名称是聚氟乙烯,为TPT膜的外层保护层,具有良好的抗环境腐蚀能力;PET薄膜的中文名称是聚酯薄膜,为TPT膜的中间层,具有良好的绝缘性;PVE(根据网络资料:PVE的中文名称可能是醋酸乙烯共聚物)薄膜是TPT膜的内层,PVE薄膜需通过表面处理使其与EVA(EVA是太阳能电池片与背表面的密封粘结剂)具有良好的粘结性。
三层结构TPT膜集合了含氟塑料的耐老化、耐腐蚀、耐溶解性能和聚酯塑料的机械性能(根据百度百科:聚酯塑料的机械性能较好)、阻隔性能、低吸水性能,可有效防止水、氧、侵蚀性液体等对EVA和太阳能电池片的不利影响。TPT膜与EVA结合可使太阳能电池片具有较好的抗震性能。
二、框架(边框)
平板组件(个人理解:平板组件包括:前表面、太阳能电池片、背表面)需安装框架,框架的作用是保护平板组件,并方便平板组件的连接与固定。框架材料主要包括:不锈钢、铝合金、橡胶、增强塑料等,框架结构应没有突出部位,以避免水、灰尘、其他物体积存。当框架的氧化层大于10μm时,框架可在室外使用超过3年时间,且使用期间不被腐蚀。
框架与平板组件通过硅胶粘结,框架被粘接的同时也对平板组件的边缘进行密封,粘接所使用的硅胶需具有密封性好、抗紫外线辐照老化能力强的特性。
三、接线盒
一般,接线盒的制作材料是ABS(根据网络资料:ABS是一种工程塑料),ABS材料中需加入防老化的抗紫外线辐射剂。接线盒需保证可在室外使用超过30年,使用期间不可出现老化破裂现象。
接线盒的安装位置位于光伏组件的背表面,并采用硅胶将二者粘结。光伏组件的正负极在接线盒内与电缆(个人理解:此电缆为输电电缆)连接。
接线盒中的接线柱(个人理解:该接线柱是连接电缆的接线柱)由镀镍的铜制成,可确保电路连接的可靠性。
接线盒中也可安装旁路二极管,旁路二极管的作用是避免电流流经损坏或故障电池而导致电能损耗。当电池发生损坏或故障时,该电池相当于电阻,电流流经该电池时将大量发热,造成电能损耗。当安装旁路二极管后,电流可自动绕过损坏或故障的电池,流经旁路二极管。
接线固定完成后,接线盒内的剩余空间需采用防水胶完全填充,以防止水汽侵入。
审核编辑:刘清
太阳能电池
22文章
1142浏览量
69129 -
TPT
23浏览量
6949 -
电池片
63浏览量
8627 -
PVFS
2浏览量
6730 -
Eva
25浏览量
9673
原文标题:光伏发电工程相关介绍(7)——晶硅太阳能光伏组件结构(下)
文章出处:【微信号:行业学习与研究,微信公众号:行业学习与研究】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
