MOS管好坏的测量方法
Torex产品资讯 来源:头条号李工谈元器件 2023-03-17 09:11 次阅读
为什么要测试MOS管的好坏?
为了保护电路板上的其他组件,在将MOS管连接到电路之前对其测试至关重要。 MOS管主要有三个引脚:漏极、源极和栅极。
当使用有故障的MOS管时,会发生漏极到栅极的短路,对电路有害。
这种短路的结果可能是漏极电压反馈,它也会影响栅极端子。 到达该端后,电压通过栅极电阻进一步传递到驱动电路,这种传输可能导致对驱动电路的进一步损坏。
所以在使用MOS管之前对其进行好坏的测试,可以避免损坏整个电路。
万用表
MOS管测量好坏时需要注意的点
在测试 MOS管时,你需要采取一些预防措施。 主要是:
1、必须确保输入电源大于或等于MOS管的阈值电压
2、MOS管的漏极电压和栅极电压也不应超过击穿电压。
3、应该选择合适的限流电阻来为 LED 供电
4、应该始终在连接中使用栅极源电阻。 这将有助于避免栅极处的噪声,同时也有助于器件寄生电容的放电。
5、应该始终在MOS管栅极处使用低范围的电阻。
6、最后,通过测试电路技术进行测试时,确保使用低侧开关电路。 否则,MOS管将无法工作。
MOS管好坏的测量方法
1、用万用表测MOS管好坏
二极管测试
电阻测试
连续性测试-借用万用表蜂鸣器测试
2、组装一个电路来测试MOS管的好坏
用万用表测MOS管好坏--二极管测试
进行二极管测试很简单,只需要一个带二极管模式的万用表。
MOS管具有内部体二极管。 因此,在NMOS中,体二极管通常是从源极到漏极。 在这种情况下,阳极位于源极,而阴极位于漏极。
通过二极管测试来测试MOS管好坏的一些关键步骤:
1、确保万用表处于二极管模式。
2、对于 NMOS 测试,将万用表的红色探头连接MOS管源极,将黑色探头连接到漏极。 在这方面,体内二极管处于正向偏置模式。 在此模式下,万用表应该显示 0.4 V 至 0.9 V 之间的读数。 如果万用表显示读数为零或无读数,则该MOS管有故障。
3、当颠倒探头连接时,读数应该是“开路”或没有读数,表明MOS管良好。 因为二极管现在处于反向偏置状态,如果万用表指示任何读数不为零,则设备有故障。
对于NMOS管
用数字万用表测量NMOS管的好坏
对于PMOS管
用数字万用表测量PMOS管的好坏
用万用表测MOS管好坏--电阻测试
当MOS管的栅极端没有触发脉冲时,它的漏源电阻很高。 电阻测试利用此属性来测试MOS管是否有故障。 该测试也很简单,只需要一个欧姆表或者万用表即可执行。
进行电阻检查,无论数字万用表探头极性如何,一个好的MOS管都应该在漏源之间具有高电阻。
以下是进行电阻测试的一些基本步骤:
1、功能良好的MOS管应指示高漏源电阻,而与欧姆表探头的连接无关。
2、也可以使用万用表来检查漏源电阻。 将万用表置于电阻模式以启动测试,万用表电阻的读数应该很高,以至于该读数应以兆欧为单位。
3、将从万用表获得的读数与MOS管的数据表进行比较。 如果你发现电阻读数的值小于数据表上的值或为零,则说明有故障。 仪表或欧姆表应显示数据表上的电阻。
用万用表测量MOS管好坏图
如果你测量MOS管 端子到端子的电阻,你应该考虑相关的电阻,因为这些电阻会影响读数。 例如在上面的电路中,当你测量栅极到源极的电阻时,你读取的不是高电阻,而是 R1 的值,即 10k。 移除 10k 电阻会使读数变高。
用万用表测MOS管好坏--连续性测试,用蜂鸣器辅助测试
首先打开数字万用表并选择 连续性模式,将测试引线连接到MOS管端子。 保持测试引线连接几秒钟,像这样下图这样连接。 如果万用表蜂鸣器打开,则MOS管处于 不良(损坏) 状态。
MOS管好坏检测电路图
将测试引线连接到MOS管端子。 保持测试引线连接几秒钟,像下图这样连接。 如果万用表蜂鸣器关闭,则MOS管状态良好 。
MOS管好坏检测电路图
组装一个电路来测试MOS管的好坏-MOS管好坏检测电路图
N 沟道MOS管:连接(C) 完成后,按下开关,如果LED亮,则MOS管良好。 否则, LED 不亮, MOS管坏了。
当你按下开关时,如果 LED 熄灭,则 MOS管良好。 否则,MOS管坏了。
MOS管好坏检测电路图
P沟道MOS管:连接(E) 完成后,当您按下开关,如果 LED 熄灭,则MOS管良好。 否则, LED 亮,MOS管坏了。
当你按下开关时, 如果 LED 亮起,则MOS管良好。 否则,MOS管坏了 。
MOS管好坏检测电路图
以上,关于MOS管好坏检测的一些方法,希望能够对大家有用。
审核编辑:汤梓红
  • 二极管
  • 万用表
  • MOS管
  • 测量
  • 蜂鸣器
原文标题:1、
文章出处:【微信号:gh_454737165c13,微信公众号:Torex产品资讯】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    整流桥怎么测量好坏?这个测量方法是应用什么原理呢?
    发表于 10-12 13:22
    [分享]测量MOS管好坏最正确的姿势!
    本帖最后由 music_mc 于 2017-5-13 18:43 编辑 最近几天搞MOS管桥,烧了20来个,百度找了半天测量方法,全是同一篇复制来复制去,大多不对,还说得特复杂,测量一大堆,我
    发表于 05-13 15:39
    判断MOS管好坏方法
    `  判断MOS管好坏方法有两种:  第一种:定性判断MOS管的好坏  先用万用表R×10kΩ挡(内置有9V或15V电池),把负表笔(黑)
    发表于 03-04 15:41
    模拟测量方法和数字测量方法
    模拟测量方法和数字测量方法:高内阻回路直流电压的测量,交流电压的表征与测量方法,低频电压的测量,等内容。
    发表于 07-13 15:53 0次下载
    万用表如何判断mos管好坏
    本文介绍了万用表如何判断mos管好坏mos管是金属—氧化物-半导体场效应晶体管,或者称是金属—绝缘体—半导体。MOS管的source和drain是可以对调的,他们都是在P型backg
    发表于 01-12 10:53 13.2w次阅读
    万用表如何判断<b class='flag-5'>mos</b><b class='flag-5'>管好坏</b>
    测量光电二极管好坏的三种方式介绍
    光电二极管的管芯主要用硅材料制作。测量光电二极管好坏可以用以下三种方法
    发表于 06-18 08:42 1.1w次阅读
    <b class='flag-5'>测量</b>光电二极<b class='flag-5'>管好坏</b>的三种方式介绍
    一文看懂磁控管好坏判断方法
    本文首先介绍了磁控管的概念,其次介绍了微波炉磁控管常见故障,最后介绍了磁控管好坏判断方法
    发表于 08-02 11:25 11.8w次阅读
    电阻的好坏测量方法
    电阻的好坏测量方法  电阻是一种基本的电子元件,广泛应用于电子设备、通信设备、五金设备、计算机、游戏机等领域。电阻的好坏直接影响到电子设备的工作效果和寿命,因此,正确测量电阻的
    的头像 发表于 08-24 14:48 1.4w次阅读
    场效应管好坏测量方法 mos怎么测量好坏
    场效应管好坏测量方法 mos怎么测量好坏?  场效应管(MOS)是一种半导体器件,其被广泛应用于
    的头像 发表于 09-02 11:20 3394次阅读
    1GW40T60F管好坏测量方法
    1GW40T60F管好坏测量方法 1GW40T60F管是一种功率管,其主要用途是在高频电路中进行功率放大和开关控制。在使用这种管子的过程中,如果出现管好坏或者是管子损坏的情况,需要进行相应的
    的头像 发表于 09-02 11:20 1288次阅读
    分享一种用万用表去检测MOS管好坏方法
    今天给大家说一个很实用的小技能,用万用表去检测MOS管好坏方法,这里以N沟道增强型场效应管(N MOS管)为例给大家说一下
    的头像 发表于 11-13 16:35 2120次阅读
    分享一种用万用表去检测<b class='flag-5'>MOS</b><b class='flag-5'>管好坏</b>的<b class='flag-5'>方法</b>
    整流桥的好坏测量方法有哪些
    整流桥的好坏测量方法是对整流桥进行性能评估的过程,可以通过多种测试来获得相关数据和指标来判断整流桥的质量和性能。下面详细介绍几种常见的整流桥好坏测量方法。 直流输出电压
    的头像 发表于 12-21 14:10 8623次阅读
    场效应管好坏测量方法
    于电子设备中的半导体器件,其主要作用是放大和开关信号。场效应管的好坏直接影响到电子设备的性能和稳定性,因此对场效应管进行测量是非常重要的。本文将介绍场效应管好坏测量方法。 外观检查
    的头像 发表于 12-28 14:53 3473次阅读
    igbt功率管好坏测量方法
    检查的目的 外观检查是IGBT功率管好坏检测的第一步,主要目的是检查器件的外观是否有损坏、裂纹、变形等现象,以及引脚是否有弯曲、断裂等问题。 外观检查的方法 (1)目视检查:使用肉眼观察IGBT功率管的外观,检查是否有损坏、裂纹、变形等
    的头像 发表于 08-07 15:37 1324次阅读
    压敏电阻好坏测量方法有哪些
    压敏电阻是一种用于保护电路免受电压冲击的电子元件,它能够在电压超过一定阈值时迅速导电,从而保护电路。测量压敏电阻的好坏是确保电路安全的重要步骤。以下是一些常见的压敏电阻好坏测量方法
    的头像 发表于 09-05 17:52 1384次阅读
