理解和运用ADS127L11EVM GUI中的Histogram Analysis
星星科技指导员 来源:TI 作者:Jerry Chen 2023-03-17 09:20 次阅读
ADS127L11是德州仪器在2021年发布的高分辨率高采样率ΣΔADC,在评估其噪声和有效分辨率的时候可以运用本文论述的基于Histogram Analysis的方法。
首先给ADS127L11EVM输入一个稳定的直流电压源,该直流源需要深度去耦以减少输入的噪声影响,然后对其进行大量的重复采样。采样的统计结果会显示在ADS127L11EVM-PDK GUI的Histogram Analysis界面中。如图1统计了16384次采样结果。
图1. ADS127L11EVM-PDK GUI的Histogram Analysis
Code spread是ADC输出code的峰峰值,在图1中为307。
在统计结果中,还有一个名为Sigma(σ)的参数,它的定义为统计结果的标准差。
其中Code(i)是每次采样的结果,n是采样样本量16384,Mean是所有样本的平均值,在图1中为227.09。我们可以利用Sigma计算出有效分辨率。选择ADC的输入范围为±2.5V,则满幅度范围为FSR为5V,1LSB的值为,
可以运用Code spread和Sigma分别计算出噪声的峰峰值(Vpp)和均方根值(Vrms)。
运用可以计算出有效分辨率,
运用可以计算出无噪声代码分辨率Noise Free Code Resoltuion。超过这个位数的输出代码是没有明确解析的,所以要保守的评估ADC的分辨率可以用这个指标。
需要注意本文计算的有效分辨率和有效位数ENOB是有区别的。ENOB的定义是在输入满量程正弦波的时候,通过测量信纳比(SINAD)得到的。
还要注意ADS127L11能支持高的采样率,尤其在High Speed Mode的时候,需要为参考输入和ADC输入选择合适的buffer(比如THS4551)以提供足够的驱动能力,否则Histogram Analysis就会引入因驱动能力不足而导致的误差。REF6225集成了buffer,适合用于ADS127L11的参考。
ADS127L11EVM默认的输入时钟是24MHz。在使用Low Speed Mode的时候需要将Clock Divider设置为Div by 8以满足该模式最高3.2MHz时钟频率的要求。
审核编辑:郭婷
  • adc
    adc
  • 电压源
  • 分辨率
    如何把ADS127L11配置成输入范围为0~5V的电路?
    发表于 11-13 08:02
    ADS127L11磁场升高的时候ADC损坏,为什么?
    我们用 ADS127L11这个adc芯片连接霍尔磁场传感器的模拟输出。以前传感器和ADC分开有1.5米距离,没有出现问题。这次设计的时候让ADC和磁场传感器靠在一起。但是发现当磁场升高的时候ADC
    发表于 11-18 07:50
    ADS127L11可以用5V的参考电压吗?
    发表于 11-18 07:38
    ADS127L11发送了“START”命令,adc没有工作是怎么回事?
    1、编程环境是fpga,并且成功控制过ads126x芯片 2、ads127L11ads126x芯片的spi时序是相同的,我的程序是在ads126x基础上改的,只不过数据位从
    发表于 11-22 08:05
    ADS127L11前端混叠滤波器衰减倍数的疑问求解
    我在ADS127L11datasheet的9.2.1节“ Design Requirements”,手册举了个设计案列,将输入信号在Fmod频率12.8Mhz附近衰减90dB,90dB时电压增益
    发表于 11-22 14:43
    ADS127L11ADS127L01相比主要突出的特点有哪些?
    ADS127L11除了能实现高达1MSPS的速率外还有哪些地方比ADS127L01有更加突出的特点? 或者说从命名上看几乎一样,相比ADS127L11ADS127L01的“plus
    发表于 11-25 07:26
    ADS127L01采样数据不准确是哪里的问题?
    ADS127L01这是我写的使用模拟SPI读取ADS127L01数据的程序,有使用过的大神可以帮忙解答一下吗?能否提供一下参考程序? SET_START_ADS127L01; //拉高START
    发表于 12-13 07:35
    ADS127L11EVM输入一个稳定的直流电压源,该直流源需要深度去耦以减少输入的噪声影响,然后对其进行大量的重复采样。采样的统计结果会显示在ADS127L11EVM-PDK GUIHis
    发表于 11-03 06:35
    ADS127L11资料介绍
    现推出超小型24位宽带宽模数转换器(ADC),可比同类ADC在更宽的带宽内实现业界领先的信号测量精度。ADS127L11为TI精密宽带宽ADC系列的全新产品,其封装尺寸减小了50%,可实现超精密数据采集,大幅优化了多种工业系统应用下的功耗、分辨率和测量带宽。
    发表于 11-04 07:18
    理解运用ADS127L11EVMGUI的HistogramAnalysis
    的头像 发表于 02-15 13:36 2606次阅读
    <b class='flag-5'>理解</b>和<b class='flag-5'>运用</b><b class='flag-5'>ADS127L11</b>EVMGUI<b class='flag-5'>中</b>的HistogramAnalysis
    理解运用ADS127L11EVM GUIHistogram Analysis
    发表于 10-28 11:59 1次下载
    <b class='flag-5'>理解</b>和<b class='flag-5'>运用</b><b class='flag-5'>ADS127L11EVM</b> <b class='flag-5'>GUI</b><b class='flag-5'>中</b>的<b class='flag-5'>Histogram</b> <b class='flag-5'>Analysis</b>
    ADS127L11 400kSPS、宽带宽、24位、Δ-Σ ADC数据表
    电子发烧友网站提供《ADS127L11 400kSPS、宽带宽、24位、Δ-Σ ADC数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-15 10:53 0次下载
    <b class='flag-5'>ADS127L11</b> 400kSPS、宽带宽、24位、Δ-Σ ADC数据表
    THP210和ADS127L11性能
    电子发烧友网站提供《THP210和ADS127L11性能.pdf》资料免费下载
    发表于 08-27 10:35 0次下载
    THP210和<b class='flag-5'>ADS127L11</b>性能
    同步采样系统ADS127L11应用说明
    电子发烧友网站提供《同步采样系统ADS127L11应用说明.pdf》资料免费下载
    发表于 09-10 10:28 2次下载
    同步采样系统<b class='flag-5'>中</b>的 <b class='flag-5'>ADS127L11</b>应用说明
    ADS127L21EVM-PDK评估模块
    电子发烧友网站提供《ADS127L21EVM-PDK评估模块.pdf》资料免费下载
    发表于 11-06 09:10 0次下载
    <b class='flag-5'>ADS127L21EVM</b>-PDK评估模块
