TTL与CMOS电平的知识点
硬件笔记本 来源:硬件笔记本 2023-03-17 09:31 次阅读
问题引入
在工作中,会遇到OC门与OD门的称谓。而感性的认识一般为:OD门是采用MOS管搭建的电路,压(电压)控元器件。
OC门是采用晶体管搭建的电路,流(电流)控元器件。而OD门的功率损耗一般是小于OC门,为什么?
电平
TTL电平:
输出电平:高电平Uoh >=2.4v 低电平Uol <= 0.4v
输入电平:高电平Uih >= 2.0v 低电平 Uil <= 0.8v
CMOS电平:
输出电平:高电平Uoh ≈ VCC Uol ≈ GND
输入电平:高电平Uih >= 0.7*VCC Uil <= 0.2*VCC
备注:VCC是电源电压 GND是数字地
CMOS电路是电压控制器件,由于是压控,元器件的输入电阻较大。
由此,元器件对于干扰信号比较敏感,因为输入电阻大,干扰信号会全部输入到元器件中。
由此,CMOS电路的输入端管脚,最好不要开路,给定状态,接地或者接到电压源上。
输出高低电平:TTL 输出电平容限:2.4v -0.4v= 2.0v
CMOS输出电平容限:VCC (3.3v or 5v)
输入高低电平:TTL输入电平容限:2.0v-0.8v = 1.2v
CMOS输入电平容限:(0.7-0.2)VCC≈(1.65v 0r 2.5v)
由此可见,CMOS电路的输入输出高低电平容限较宽。
压控与流控
TTL电路是流控电路,是依靠电流起控制作用的。通过控制基极电流来控制晶体管的工作情况(发射极 集电极电流的工作情况)。
CMOS电路是压控电路,依靠电压起控制作用。控制栅极与源极的电压,控制CMOS工作在关断区还是截止区。
由于TTL是流控器件,电流起作用,电路的响应速度较快,状态建立时间在在5-10ns,而CMOS电路是压控器件,状态建立时间25-50ns。
由建立时间可以知道,TTL电路的电流较大。由此其功耗较大。
而元器件功耗与另一因素有关。开关频率,开关频率越大,消耗的功率越大,表现为热。
注意事项:
CMOS电路:
CMOS电路输入端,需要确定默认状态,不能悬空,因为输入管脚对于干扰信号的很敏感,一旦悬空,很容易引入干扰。
CMOS电路的输入电流不要超过1mA。不然,容易烧毁元器件。
输入端外界大电容,需要在输入端与电容间串接保护电阻,形成滤波电路,避免烧毁元器件。电阻选取原则R=V/1mA
V:外界电容的电压。
TTL电路
TTL电路输入端悬空相当于端接高电平。相当于输入端外界一个阻值无穷大的电阻。
TTL门电路的输入端串联电阻不能过大。如果过大,会引起控制逻辑混乱。即控制端是低电平。在三极管的基极被抬高为高电平。
TTL电路在截止状态下,OC门依然有电流,称为漏电流。而晶体管在截止状态下,控制电压存在,
而由于有漏电流,导致在截止状态下,依然有功率损耗。
审核编辑:汤梓红
  • CMOS
  • TTL
    TTL
  • MOS管
  • 电平
  • 晶体管
原文标题:TTL与CMOS,很基础但很多人不知道
文章出处:【微信号:gh_a6560e9c41d7,微信公众号:硬件笔记本】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    逻辑电平TTL/CMOS电平的互连、OC/OD的互连规范
    本篇主要介绍TTL/CMOS电平的互连、OC/OD的互连,其余单端逻辑电平的互连可参考相关器件规范、电平规范。 1、
    的头像 发表于 12-23 14:15 7109次阅读
    逻辑<b class='flag-5'>电平</b><b class='flag-5'>TTL</b>/<b class='flag-5'>CMOS</b><b class='flag-5'>电平</b>的互连、OC/OD的互连规范
    TTLCMOS电平
    TTLCMOS电平详解超级有用
    发表于 03-12 00:03
    什么是TTL电平CMOS电平?区别?
    数据传输,电缆以及连接器的费用比起串行通信方式来也要高一些。TTL电路的电平就叫TTL 电平CMOS电路的
    发表于 09-27 16:26
    什么是TTL电平?什么是CMOS电平
    什么是TTL电平?什么是CMOS电平?开漏形式的电路有什么特点?
    发表于 09-28 07:56
    TTL电平CMOS电平的区别在哪
    什么是TTL电平,什么是CMOS电平,他们的区别(一)TTL电平3.6~5V,低
    发表于 01-25 06:19
    TTL电平CMOS电平的区别
    TTL电平CMOS电平的区别 1,TTL电平:    输出高
    发表于 10-10 12:26 8565次阅读
    TTL电平 CMOS电平推挽输出
    TTL电平 CMOS电平推挽输出 TTL——Transistor-Transistor Logic HTTL——High-speed
    发表于 12-05 09:35 2999次阅读
    TTLCMOS电平基础知识
    TTLCMOS电平基础知识 TTL电平:   输出高
    发表于 11-28 11:28 1337次阅读
    详解TTLCMOS电平
    TTL电平最常用于有关电专业,如:电路、数字电路、微机原理与接口技术、单片机等课程中都有所涉及。在数字电路中只有两种电平(高和低)高电平+5V、低
    发表于 11-15 14:34 6次下载
    一文带你走进TTLCMOS电平和OC门
    TTLCMOS电平和OC门知识大全
    的头像 发表于 07-15 10:33 8252次阅读
    TTL电平CMOS电平的区别,TTL & CMOS
    TTL电平CMOS电平的区别,TTL & CMOS 关键字:
    的头像 发表于 09-20 18:26 8551次阅读
    ttl电平cmos电平的区别
     晶体管组成了TTL集成电路,TTL大多采用5V电路。用二进制来进行表示的话, 5V正好等于逻辑上的“1”, 0V等于逻辑上的“0”,因此, TTL电平在电路中得以被大星应用。而在此领
    的头像 发表于 08-19 14:20 3w次阅读
    TTLCMOS电平有什么区别
    本文档的主要内容详细介绍的是TTLCMOS电平的区别详细资料说明。
    发表于 06-05 17:10 27次下载
    <b class='flag-5'>TTL</b>和<b class='flag-5'>CMOS</b><b class='flag-5'>电平</b>有什么区别
    发表于 11-30 20:51 40次下载
    什么是<b class='flag-5'>TTL</b><b class='flag-5'>电平</b>,什么是<b class='flag-5'>CMOS</b><b class='flag-5'>电平</b>,他们的区别
    cmos电平ttl电平如何转换 怎么判断ttl电路高低电平
    CMOSTTL是两种不同的逻辑电平标准。CMOS(Complementary Metal-Oxide-Semiconductor)和TTL
    的头像 发表于 02-22 11:10 3504次阅读
