简述SAR ADC 的基本操作
jf_78858299 来源:摩尔学堂 作者:摩尔学堂 2023-03-17 09:49 次阅读
在要求采样率低于 10 MSPS 的应用中,最常见的模数转换器之一是SAR ADC。该 ADC 非常适合需要 8-16 位分辨率的应用。SAR ADC 是最容易理解的模数转换器之一,一旦我们知道这种类型的 ADC 的工作原理,它的优缺点就很明显了。
SAR ADC 的基本操作
基本逐次逼近寄存器模数转换器如下图所示:
SAR ADC 为每个样本执行以下操作:
  1. 模拟信号被采样并保持。
  2. 对于每一位,SAR 逻辑向 DAC 输出一个二进制代码,该代码取决于正在审查的当前位和已经近似的先前位。比较器用于确定当前位的状态。
  3. 逼近所有位后,将在转换结束 (EOC) 时输出数字逼近。
SAR 操作最好解释为二分搜索算法。考虑下面显示的代码。在此代码中,正在审查的当前位设置为 1。由此产生的二进制代码输出到 DAC。这与模拟输入进行比较。如果从模拟输入中减去 DAC 输出的结果小于 0,则审查位设置为 0。
%8−bit digital output is all zeros
digital output = zeros(1,8);
%Normalised to one for example
reference voltage = 1;
for i=1:8
 %current output bit set to 1:
 digital output(i)=1;
 compare threshold = 0;
 %Output digital output in current form to DAC:
 for j=1:i
  compare threshold = compare threshold+digital output(j)*reference voltage/(2ˆj);
 end
 %Comparator compares analog input to DAC output:
 if (input voltage−compare threshold<0)
  digital output(i)= 0;
 end
end
如果我们考虑 0.425 V 的模拟输入值和 1 V 的参考电压的示例,我们可以将 8 位 ADC 的输出近似如下:
  1. 将 8 位输出的第一位设置为 1,因此输出到 DAC 为 0.5
  2. 0.425 减去 0.5 小于 0,所以将输出的第一位设置为 0
  3. 将 8 位输出的第二位设置为 1,因此输出到 DAC 为 0.25
  4. 0.425 减去 0.25 大于 0,所以输出的第二位是 1
  5. 将 8 位输出的第三位设置为 1,因此输出到 DAC 为 0.375
  6. 0.425 减去 0.375 大于 0,所以输出的第三位是 1
对所有 8 位重复此过程,直到确定输出为:
01101100
从这个过程中可以明显看出,N 位 SAR ADC 必须需要 N 个时钟周期才能成功逼近输出。因此,尽管这些 ADC 功耗低且需要的空间很小,但它们不适合高速、高分辨率应用。由于这些 ADC 需要的空间非常小,因此它们通常被用作微控制器内部的外设或采用极小的封装。
功耗与采样率成比例的事实可能不太直观。因此,这些 ADC 非常适用于需要 ADC 不经常进行采样的低功耗应用。
在此架构中需要注意的一件事是缺少管道以及与此相关的延迟。因此,SAR ADC 适用于多路复用应用。
定义 ADC 整体特性的 ADC 的两个特性并不奇怪,DAC 和比较器。
电容式 DAC
电容式 DAC 包含 N 个电容器,用于 N 位分辨率,并添加了第二个最低有效位电容器。电容式 DAC 的示例如下所示:
在采集过程中,公共端通过关闭 S11 接地,模拟输入 (Ain) 对电容器进行充电和放电。如果通过打开 S1 断开输入,则会出现保持模式。然后打开 S11,将公共端驱动到-Ain。如果 S2 然后连接到 Vref,则等于 Vref/2 的电压被添加到 -Ain。在此之后确定关于最高有效位的决定。
容性 DAC 的最大稳定时间由最高有效位的稳定时间决定。这是因为 DAC 输出的最大变化发生在这个最高有效位上。
您可能会认为 16 位 SAR ADC 产生输出所需的时间是 8 位 SAR ADC 的两倍,因为输出位是其两倍。实际上,16 位 SAR ADC 中内部 DAC 的建立时间比 8 位版本的建立时间要长得多。因此,与低分辨率版本相比,高分辨率 SAR ADC 的采样率显着降低。
整个 ADC 的线性度取决于内部 DAC 的线性度。因此,ADC 分辨率受到内部 DAC 分辨率的限制也就不足为奇了。
jpg)
比较器
比较器需要既准确又快速。与 DAC 一样,比较器必须具有至少与 SAR ADC 一样好的分辨率也就不足为奇了。与比较器相关的噪声必须小于 SAR ADC 的最低有效位。
总结
SAR ADC 的优势
  • 低功耗
  • 体型小
SAR ADC 的弱点
  • 高分辨率的低采样率
  • 由于 DAC 和比较器的限制,分辨率有限
  • 大小随位数增加
SAR ADC 的应用
非常适合采样频率低于 10 MHz 且分辨率在 8-16 位之间的多通道数据采集系统。
  • SAR
    SAR
  • MSPS
  • adc
    adc
  • 数据采集
  • 模数转换器
    SARADC的驱动电路设计
      本文是以AD7689的SARADC为例的驱动电路设计,其他类型的SARADC也是类似的。
    发表于 11-09 16:18 4165次阅读
    <b class='flag-5'>SAR</b>型<b class='flag-5'>ADC</b>的驱动电路设计
    SAR ADC的工作原理是什么?SAR ADC的优点和缺点有哪些?
    SAR ADC 是逐次逼近 ADC 的简称(successive approximation register),SAR ADC 的主要优点
    的头像 发表于 09-08 09:57 1.7w次阅读
    <b class='flag-5'>SAR</b> <b class='flag-5'>ADC</b>的工作原理是什么?<b class='flag-5'>SAR</b> <b class='flag-5'>ADC</b>的优点和缺点有哪些?
    SARADC不同输入类型
    作者: Amit Kumbasi 今天,我们继续讲解与逐次逼近寄存器 (SAR) 数模转换器 (ADC) 输入类型有关的内容。在之前的部分中,我研究了输入注意事项和SAR ADC之间的
    发表于 09-11 14:49
    这个SAR ADC怎么样?
    这个SAR ADC怎么样?2645 A 10 bit 320 MSps Low-Cost SAR ADC for IEEE 802.11ac Applications in 20 nm
    发表于 06-24 07:47
    SAR ADC测量操作指南
    SAR ADC测量操作手册
    发表于 12-09 07:17
    序列 SAR ADC 使您能够在 PSoC 4 上配置和使用不同操作模式的 SAR ADC
    发表于 10-10 08:30 17次下载
    序列 <b class='flag-5'>SAR</b> <b class='flag-5'>ADC</b> 使您能够在 PSoC 4 上配置和使用不同<b class='flag-5'>操作</b>模式的 <b class='flag-5'>SAR</b> <b class='flag-5'>ADC</b>
    应对驱动 SAR ADC 的挑战
    应对驱动 SAR ADC 的挑战
    发表于 03-20 17:04 4次下载
    应对驱动 <b class='flag-5'>SAR</b> <b class='flag-5'>ADC</b> 的挑战
    SAR ADC输入类型
    SAR ADC输入类型
    发表于 04-22 11:32 5次下载
    <b class='flag-5'>SAR</b> <b class='flag-5'>ADC</b>输入类型
    SAR ADC驱动程序
    SAR ADC驱动程序
    发表于 04-23 13:46 2次下载
    <b class='flag-5'>SAR</b> <b class='flag-5'>ADC</b>驱动程序
    通用SAR ADC
    通用SAR ADC
    发表于 04-30 21:17 3次下载
    通用<b class='flag-5'>SAR</b> <b class='flag-5'>ADC</b>
    SAR ADC的原理以及SAR ADC驱动电路设计要点
    SAR ADC是一个非常常见的拓扑结构,这是一种在速度、分辨率和功率之间提供了很好平衡的折衷方案。SAR ADC的一个关键优势是几乎没有延迟。因此在很多应用领域都能看到使用
    的头像 发表于 04-28 12:53 1.9w次阅读
    SAR ADC的隔离
    SAR ADC传统上被用于较低采样速率和较低分辨率的应用。如今已有1 MSPS采样速率的快速、高精度、20位SAR ADC,例如LTC2378-20 ,以及具有32位分辨率的过采样
    的头像 发表于 01-24 16:44 1193次阅读
    <b class='flag-5'>SAR</b> <b class='flag-5'>ADC</b>的隔离
    SAR ADC的隔离
    SAR ADC传统上用于较低的采样速率和较低的分辨率。如今,可以使用 LTC20-1 等采样速率为 2378 MSPS 的快速、高精度、20 位 SAR ADC,以及 LTC32-25
    发表于 02-15 10:39 608次阅读
    SAR ADC是什么 SAR ADC应用优势
      SAR ADC是逐次逼近寄存器型(SAR)模拟数字转换器(ADC),它采用连续逼近法来实现模拟信号的采样和量化。它是采样速率低于5Msps (每秒百万次采样)的中等至高分辨率应用结
    发表于 02-22 17:44 6474次阅读
    关于NS SAR ADC的paper结构介绍
    NS SAR的主要优势在于其能够在传统SAR ADC的结构内部实现Delta-sigma的操作,这无论从能量和面积上讲都是非常高效的。
    的头像 发表于 02-18 17:26 2248次阅读
    关于NS <b class='flag-5'>SAR</b> <b class='flag-5'>ADC</b>的paper结构介绍
