DC-DC电路反馈分压电阻,取值越大越好吗?
电子工程师笔记 来源:头条号硬件笔记 2023-03-17 09:53 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
DC-DC输出电压的计算,我相信每个硬件工程师都会计算,芯片规格书也会给出计算公式。但是,我们在选择反馈电阻时,有没有考虑过在66d3d46c-c430-11ed-bfe3-dac502259ad0.png比值相同的情况下,66d9ce76-c430-11ed-bfe3-dac502259ad0.png66e9be9e-c430-11ed-bfe3-dac502259ad0.png取值到底是选大些的好还是小些的好,下面我针对这个问题探讨探讨。
图1 DCDC典型电路原理
测试的不同反馈电阻值在不同的负载电流下的效率图。
从图中我们可以看出,在
时,反馈电阻值的大小对效率影响较大,当负载电流较大时,其影响就很小了。因此,我们是不是可以认为当负载电流较大时反馈电阻值就可以随便选了呢?
答案是:否
图2 不同反馈电阻值对应的效率
反馈电阻除了对效率产生影响外还对输出电压的准确度产生影响。从图3可以算出反馈电压:
;我们知道,反馈管脚的漏电流676ef910-c430-11ed-bfe3-dac502259ad0.png一般为固定值(6784545e-c430-11ed-bfe3-dac502259ad0.png)。因此,当66d9ce76-c430-11ed-bfe3-dac502259ad0.png66e9be9e-c430-11ed-bfe3-dac502259ad0.png值过大时,676ef910-c430-11ed-bfe3-dac502259ad0.png在整个反馈电流中的比重将增大,那么将导致67a87104-c430-11ed-bfe3-dac502259ad0.png电压降低,这样将影响输出电压的准确度。
图3 转换器反馈管脚的漏电流
从图4我们可以看出当反馈电阻值
时,输出电压和反馈电压开始就不准确了。因此,反馈电阻66d9ce76-c430-11ed-bfe3-dac502259ad0.png66e9be9e-c430-11ed-bfe3-dac502259ad0.png值不宜过大当然也不宜过小,根据参考多份规格书及设计经验,推荐值为:
。我个人一般选择反馈电阻值之和在68794306-c430-11ed-bfe3-dac502259ad0.png左右。
图4 输出电压和反馈电阻关系图
审核编辑:汤梓红
  • 原理图
  • 转换器
  • DC-DC
  • 分压电阻
  • 反馈
原文标题:DC-DC电路反馈分压电阻,取值越大越好吗?
文章出处:【微信号:电子工程师笔记,微信公众号:电子工程师笔记】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    如何构建DC-DC压电路
    这里主要是关于:DC-DC压电路DC-DC 升压模块原理、如何构建DC-DC压电路
    发表于 09-02 10:11 3083次阅读
    DCDC反馈电阻可以随便取值吗?
    相信每个硬件工程师应该都用过DC-DC,那么反馈电阻取值有没有想过呢?
    发表于 05-18 09:16 1567次阅读
    DCDC<b class='flag-5'>分</b>压<b class='flag-5'>反馈电阻</b>可以随便<b class='flag-5'>取值</b>吗?
    DCDC反馈电阻可以随便取值吗?
    相信每个硬件工程师应该都用过 DC-DC ,那么 反馈电阻取值有没有想过呢? 实际应用中大抵都是直接抄的手册中推荐的
    的头像 发表于 05-23 08:40 2196次阅读
    DC-DC电路设计要点及计算全解析
    要求取值,不同厂家芯片取值不同,输出电压不同也会有不同的要求。 7、反馈电阻和EN压电阻 要求按规格书
    发表于 03-13 09:53
    DC-DC反馈电阻到底有哪些讲究?
    你是否在设计DC-DC电源时对于反馈电阻的阻值大小很随意,只要比值一致就行? 比如都是压电阻,一对是1K,一对是100K,那在DC-DC
    发表于 03-17 11:49
    实用干货!DC-DC电路设计技巧及器件选型原则
    ,不能减小,也不要太大,注意耐压。 6. 反馈电容 按规格书 要求取值,不同厂家芯片取值不同,输出电压不同也会有不同的要求。 7. 反馈电阻和EN
    发表于 03-21 10:11
    把可调DC-DC变身为数控稳压电源的方法
    会不会有所改善。    图1  DC-DC开关稳压电路由于其高效率、大电流的优点被广泛使用。可调DC-DC可以通过调节反馈
    发表于 01-25 10:25
    开尔文四线检测电路中检测回路中的电阻越大越好吗
    开尔文四线检测电路中检测回路中的电阻越大越好吗?应该有个取值范围?
    发表于 05-27 08:23
    MPS | DC-DC变换器FB压电阻设计
    DC-DC 变换器中有一个很不起眼的设计 —— FB 压电阻,但常常让工程师困惑不已,比如:阻值设计为多少,可以随便取值吗?更改输出电压,改上
    发表于 10-16 16:42
    DC-DC压电路
    DC-DC压电路 本系统中,DC-DC压电路主要由MAX1771构成,该控制器采用独特的控制方案,结合PFM(脉冲频率调制)及PWM(脉冲宽度调制)的优越性,提供一个高效、较宽电
    发表于 11-25 09:26 2.5w次阅读
    <b class='flag-5'>DC-DC</b>升<b class='flag-5'>压电路</b>
    如何通过可调DC-DC改装成可数控的开关稳压电
    DC-DC开关稳压电路由于其高效率、大电流的优点被广泛使用。可调DC-DC可以通过调节反馈压电阻
    的头像 发表于 03-06 14:43 2.6w次阅读
    如何通过可调<b class='flag-5'>DC-DC</b>改装成可数控的开关稳<b class='flag-5'>压电</b>源
    DC-DC压电路
    DC-DC压电路(深圳市优能电源技术有限公司)-DC-DC压电路,有需要的可以参考!
    发表于 09-15 18:17 128次下载
    <b class='flag-5'>DC-DC</b>降<b class='flag-5'>压电路</b>
    DC-DC压电路原理与应用手册
    DC-DC压电路原理与应用手册(电源技术教材)-DC-DC压电路原理与应用手册,有需要的可以参考!
    发表于 09-15 18:22 138次下载
    <b class='flag-5'>DC-DC</b>升<b class='flag-5'>压电路</b>原理与应用手册
    DC-DC反馈环路中分压电阻的设计
    的,而不是随性取值。本节将简述DC-DC反馈环路中分压电阻取值对转换器效率、输出电压精度和环路稳定性的影响。
    发表于 06-23 16:25 4566次阅读
    <b class='flag-5'>DC-DC</b><b class='flag-5'>反馈</b>环路中分<b class='flag-5'>压电阻</b>的设计
    DC/DC变换器中的反馈(FB)压电阻设计
    DC/DC 变换器中,反馈 (FB) 压电阻的规格常给设计人员带来各种设计挑战,例如如何确定所需的
    的头像 发表于 08-10 09:04 5107次阅读
    <b class='flag-5'>DC</b>/<b class='flag-5'>DC</b>变换器中的<b class='flag-5'>反馈</b>(FB)<b class='flag-5'>分</b><b class='flag-5'>压电阻</b>设计
