电缆护层保护器的试验方法
电缆护层保护器的试验方法主要包括以下几个方面:
环路测试:用万用表或环路测试仪测量护层保护器的两个引线之间的电阻值,检查保护器是否正常。
直流放电测试:通过对保护器进行一定电压的直流放电测试,检测其放电性能是否良好。
高压交流测试:用高压交流电源对保护器进行一定电压的测试,检测其耐压性能是否符合要求。
低压放电测试:将保护器置于一定的低压放电环境中,检测其放电性能是否正常。
漏电测试:用漏电测试仪对保护器进行漏电测试,检查其漏电情况是否超标。
以上测试方法的具体步骤和要求可以参考电缆护层保护器的产品说明书和相关标准。
审核编辑黄宇
举报投诉
电缆
18文章
2717浏览量
54740 -
保护器
6文章
1017浏览量
33440
电缆接地箱怎样限制电缆金属护层上的感应电压和故障电压
NS-ZJJD直接接地箱 NS-JHJD交叉互联接地箱 电缆接地箱是电力系统中用于电缆接地的重要设备,其主要作用是确保系统的安全运行,限制电缆金属护
高压电缆护层环流在线监测装置的应用优势
鼎信智慧高压电缆护层环流在线监测装置DX-DLS100-HL,通过对高压电缆接头处加装CT电流互感器,可实时监测
凯迪正大分享电缆交流电压检测的试验方法及其重要性
电缆交流电压检测作为评估电缆工作状态、预防故障发生的重要方式之一,其试验方法的选择与执行至关重要。本文讲结合凯迪正大的实操经验探讨电缆交流电压检测的基本原理、常用
武汉凯迪正大分享煤矿电缆检测标准与简要试验方法
煤矿作为一种高风险的工作环境对设备和材料的安全性及可靠性要求极高,煤矿电缆作为电力传输的重要力量,其质量和性能直接关系到煤矿生产的安全与效制定并执行严格的煤矿电缆检测标准,以及采用科学合理的试验方法
BHQ电缆护层保护器用摇表如何进行测试
电压一定要与被测电气设备或线路的工作电压相适应。一般额定电压在500伏以下的设备,选用500伏或1000伏的摇表;额定电压在500伏及以上的设备,选用1000-2500伏的摇表。10KV以上设备用5000V摇表。 电缆护层
NS-JD电缆接地箱如何限制电力电缆金属护层上的感应电压和故障过电压?
当电缆金属护层上的感应电压或故障过电压超过预设的阈值时,NS-BHQ护层保护器会迅速动作,将过电
