一、梯形图中的触点应画在水平线上,而不能画在垂直分支上,如图1 (a),由于X005画在垂直分支上,这样很难判断与其他触点的关系,也很难判断X005与输出线圈Y001的控制方向,因此应根据从左至右,自上而下的原则。正确的画法如图1 (b)
二、不包含触点的分支应放放在垂直方向,不应放在水平线上,这样便于看清触点的组和对输出线圈的控制路线,以免编程时出错。如图2所示。
三、在有几个串联电路相并联时,需抖触点最多的那条串联电路放在梯形图的最上面,在有几个并联电路串联时使用的指令较少,应将触点最多的那个并联放在梯形图的最左面,这样所编的程序比较明了,如图3所示。
四、按梯形图编制程序时一定要按从左至右,自上而下的原则进行。
五、在画梯形图时,不能将触点画在线圈的右边,而只能画在线圈的左边,如图4所示。
六、梯形图画得合理,对编程时指令的使用可减少。
审核编辑:汤梓红
线圈
13文章
1626浏览量
43964 -
plc
4990文章
12653浏览量
456898 -
三菱
32文章
782浏览量
42573 -
程序
114文章
3674浏览量
79889 -
梯形图
8文章
192浏览量
21388
原文标题:三菱PLC梯形图设计的规则和技巧实例介绍
文章出处:【微信号:工控PLC学习,微信公众号:工控PLC学习】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
三菱PLC编程实例项目之制冷控制系统梯形图
三菱SWOD5C-FXTRN-BEG-C PLC模拟仿真编程软件所使用的梯形图指令
![<b class='flag-5'>三菱</b>SWOD5C-FXTRN-BEG-C <b class='flag-5'>PLC</b>模拟仿真编程软件所使用的<b class='flag-5'>梯形图</b>指令](https://file.elecfans.com/web2/M00/95/3E/pYYBAGP_HROADq6lAAIrrzF5iKc466.png)
