基于低代码检测平台的工件尺寸高精度测量
QQ475400555 来源:机器视觉沙龙 2023-03-17 10:02 次阅读
工业制造领域中,一些产品元件或组件在出厂前都会进行一系列的测量和识别工作,检验合格后才能出厂。比如在测量方面,就有长度测量、圆测量、角度测量、弧线测量等等。
但是关于工业产品的尺寸测量,一直是测量中的一个难题。
尺寸测量人工操作精度低
机器视觉技术应用解决难题
产品的尺寸测量为什么难?
人工测量,检测精度低
一般的人工测量通过肉眼完成,检测精度低,且受到人工易劳累以及受主观意识等因素影响,检测速度慢、检验不稳定,已经不能满足如今“高精度”测量需求。
检测零件小、数量大
目前,工业生产中的许多零部件,体积较小且数量繁多,如果需要对其全部进行尺寸检测,需要耗费大量人力、物力、时间等,如果进行抽检,则会出现质量不合格的产品漏检现象。
可见,对于工件的检测,传统的人工测量技术已经无法满足所需要工件的测量精确性。而基于机器视觉的工件测量技术,不仅检测速度快、效率高,还可以更准确地进行工件尺寸测量。
矩视低代码平台提升测量精度实现99.9%的精准检测
针对实际生产场景中环境光变化、工件材质差异等因素,矩视智能低代码平台通过自研高精度深度学习检测算法,实现对复杂对象中关键要素的准确快速识别,有效提升产品测量的准确率和效率,在各类干扰条件下始终保持着99.9%的高精度测量结果。
1. 一键测量
无需设定,通过深度学习自动判别各种特征,与使用游标尺或千分尺一样,可快速输出结果。
2. 抗畸变干扰
傻瓜式标定工具,矫正多种图像畸变,提升测量精度;预售各类图像处理算子,增强测量抗干扰能力。
3. 自动对焦
图像内出现多个目标时,可选择一个目标,经深度学习和训练后,根据目标位置,实现自动对焦。
赋能千行百业提升产线自动化程度和柔性化水平
01
磁瓦尺寸测量检测
检测对象是一个几何形状为平面的简单轮廓,要求快速、 经济、 无损全面检测。因此,在线高速检测实现自动分捡以保证全优产出的关键技术包括两个方面, 即工作效率和功能。
目前检测现状:
人工在一个工序仅能识别表面缺陷, 不可能同时观察出尺寸的组别,必须要另设工序才能完成。
要达到的目标:
①测量误差控制在±0.05mm以内,2-3个像素
②快速进行宽度测量,检测剔除不良品
测量磁瓦在水平方向上的宽度
两个个直线查找工件分别抓取左右两边的线段,然后用线线测量工件测量两个线段之间的距离,可以得到交点、夹角、最大距离、最小距离和平均距离,且可兼容正反两面的宽度测量。
测量效果展示:
测量轴瓦4条边的长度先用线线工具计算交点,然后用点点测量工具分别计算相邻交点的距离,可以得到上下左右四条边的长度,同时可以得到两点的中点。
测量效果展示:
测量磁瓦对角线长度同理,先用线线工具计算交点,再用点点测量工具测量对角线长度。
测量效果展示:
02
轴承套圈圆心测量
项目需求:精确获取球形轴承架的正中心位置检测难点:可变因素干扰较多,需克服下方背景和上方塑料膜的干扰检测要求:实现圆的准确抓取,误差在2个像素以内。
检测效果:
03
笔记本外壳上logo的测量
矩视智能低代码平台首推的“低代码检测工具”,无需编写任何代码直接在云平台完成深度学习和传统算法的二次开发,检测效果所见所得,可24小时检测,不存在疲劳问题,且100%的检测比例,可以更好地控制产品质量,同时可以面向所有机械零部件。选择使用【低代码开发工具】功能,根据测量需求链接算子之间的流程关系。
检测效果
04不锈钢冰块外径尺寸测量
将矩视智能低代码平台应用于不锈钢冰块的外径尺寸测量,并结合工业相机和工业镜头的完美配合,带来的高精准度、高稳定性、高通用性大大提高了工作效率,帮助用户缩短了产品的检测时间,提高了检测结果精确度。 下图为测量效果:
审核编辑 :李倩
  • 机器视觉
  • 代码
原文标题:基于低代码检测平台的工件尺寸高精度测量
文章出处:【微信号:机器视觉沙龙,微信公众号:机器视觉沙龙】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    高精度测量光幕
    `IMS的EZ-ARRAY测量光幕是高精度系列,能应用于复杂的测量检测环境下的测量光幕,并可应用于外形轮廓
    发表于 05-02 16:39
    光电测径仪不同外径尺寸精度提升方法
        基于CCD的尺寸测量一般采用非接触测量方式,由于CCD器件有精度高、动态性能好、便于同计算机组成高性能测控系统等特点,被广泛的应用于各种加
    发表于 07-13 09:42
    光电测径仪不同外径尺寸精度提升方法
      基于CCD的尺寸测量一般采用非接触测量方式,由于CCD器件有精度高、动态性能好、便于同计算机组成高性能测控系统等特点,被广泛的应用于各种加工件
    发表于 08-29 09:25
    测径仪测量芯棒多种几何尺寸
      用于在压制方向在压坯或烧结体内成形轮廓面的模具的部件。对芯棒的测量我们专有生产的测径仪系统,能实现高精度测量测量设备主要用于直径范围为Φ1~Φ50mm的芯棒外径
    发表于 11-28 09:57
    广州工件形变量三维扫描全尺寸检测尺寸比对服务
    `广州工件形变量三维扫描全尺寸检测尺寸比对服务金属材料工件焊接后通常需要进行焊缝的检查,一般比如外观检验、致密性检验和强度检验。而外观检验呢
    发表于 07-21 16:54
    微小工件轮廓测量用影像测量
    ,可以实现2.5D和3D的复合测量。其高稳定性、高精度、高效率等特点,能够满足现代工业大批量、高精度测量需求。产品特点精密大理石机台,稳定性好精密线性滑轨和伺服控制系统,保证系统
    发表于 07-20 09:01
    尺寸高精度电流检测放大器
    尺寸高精度电流检测放大器   Maxim推出业内领先的高边
    发表于 03-26 10:51 1456次阅读
    TI如何实现高精度测量
    达拉斯, 2015年7月9日//PRNewswire/- 德州仪器(TI)(纳斯达克股票代码:TXN)今天推出业界首个当前 - 读出放大器集成了高精度漂移分流电阻,可在宽温度范围内提供高精
    的头像 发表于 08-12 10:53 5131次阅读
    机器视觉中外观尺寸测量检测
    测量工件的各种尺寸参数,如长度测量、圆测量、角度测量、线弧
    的头像 发表于 08-31 10:31 3724次阅读
    影像仪主要测量什么尺寸
    影像仪具有高校,高精度,高柔性,非接触等多种测量特点,可检测待测物体的上表面的盲孔、沟槽等复杂的、难以测量的部位尺寸,支持各种
    的头像 发表于 09-14 09:34 2062次阅读
    影像仪主要<b class='flag-5'>测量</b>什么<b class='flag-5'>尺寸</b>?
    注塑件尺寸检测蓝光三维扫描仪高精度3d尺寸测量服务
    尺寸精度是注塑件重要的制造和使用质量指标。过去,因为材料、模具设计、成型工艺、设备和检测技术的原因,注塑件的尺寸精度不高。以及电子、机械、仪
    的头像 发表于 02-28 18:28 1774次阅读
    注塑件<b class='flag-5'>尺寸</b><b class='flag-5'>检测</b>蓝光三维扫描仪<b class='flag-5'>高精度</b>3d<b class='flag-5'>尺寸</b><b class='flag-5'>测量</b>服务
    三维尺寸检测服务大尺寸工件、三维扫描CAV电脑辅助检测服务
    工件尺寸上一般为几米,甚至上百米。如何确保大尺寸工件的关键部位尺寸及形位公差符合精度标准要求
    的头像 发表于 03-24 17:29 794次阅读
    三维<b class='flag-5'>尺寸</b><b class='flag-5'>检测</b>服务大<b class='flag-5'>尺寸</b><b class='flag-5'>工件</b>、三维扫描CAV电脑辅助<b class='flag-5'>检测</b>服务
    闪测仪如何测量工件尺寸的?
    闪测仪是一种常用的测量工具,可用于测量工件尺寸。它是一种利用图像处理、数据分析等技术进行尺寸测量
    的头像 发表于 08-15 10:31 1108次阅读
    闪测仪如何<b class='flag-5'>测量</b><b class='flag-5'>工件</b><b class='flag-5'>尺寸</b>的?
    激光扫描装配间隙尺寸高精度检测系统的设计与实现
    鉴于传统测量方法效率低下,无法满足工件装配间隙尺寸自动测量高精度、高速度要求,探讨了一种激光扫描装配间隙
    的头像 发表于 12-20 14:37 973次阅读
    激光扫描装配间隙<b class='flag-5'>尺寸</b><b class='flag-5'>高精度</b><b class='flag-5'>检测</b>系统的设计与实现
    轮廓测长|高精度光栅测长机检定量规量具
    光栅测长机高精度、高稳定性和自动化的特点,提高了产品质量和生产效率,在量规量具的检定工作中发挥着重要作用。不仅可以测量长度,还可以测量角度、形状等参数,检测各种高精密
    的头像 发表于 05-11 11:34 404次阅读
    轮廓测长|<b class='flag-5'>高精度</b>光栅测长机检定量规量具
