本文档概述了一种基于 SCI/UART 输入信号,可以自动校准本设备SCI/UART波特率的方法,该方法适用与所有第三代C2000芯片,比如F2807x/37x,F28004x,F28002x等等。
一 原理说明
假设有2块电路板通过SCI进行通信。“Transmitter”向“Receiver”发送未知波特率的数据,“ Receiver”则使用 eCAP 测量未知的波特率,然后修改其自身的波特率和“Transmitter”匹配。
下面款图是一种情况,其中“Transmitter” 的波特率设置为 9889,而“Receiver”的初始波特率设置为 9601 ,相比之下“Receiver”的波特率为 -3% 偏差。 经过算法的自动校准以后,“Receiver”将会把自身波特率校正为与“Transmitter”相同的9889。
下面框图则是另一种情况,假如“Receiver”和“Transmitter”的初始波特率都是9889,但“Receiver”的内部晶振INTOSC有-3%的偏差。使用上述完全相同的方法原理和步骤,“Receiver”波特率设置将会从9889校准成9601,这样“Receiver”的波特率设置被自动校准抵消内部晶振的偏差。在测量实际信号时,“Receiver”输出到“Transmitter”的信号会是正确的 9889 波特率。
二 Receiver 的校准代码
1. 初始化
需要配置以下模块来校准波特率:
时钟:使用 INTOSC2 并选择 100MHz 的 LSPCLK
#define DEVICE_SETCLOCK_CFG (SYSCTL_OSCSRC_OSC2 | SYSCTL_IMULT(20) |
SYSCTL_FMULT_NONE | SYSCTL_SYSDIV(2) |
SYSCTL_PLL_ENABLE)
// Set up PLL control and clock dividers
SysCtl_setClock(DEVICE_SETCLOCK_CFG);
// Make sure the LSPCLK divider is set to the default (divide by 4)
SysCtl_setLowSpeedClock(SYSCTL_LSPCLK_PRESCALE_1);
SCI 模块:通讯数据使用,发出校准以后的波形
// Initialize SCIA and its FIFO.
SCI_performSoftwareReset(SCIA_BASE);
// Configure SCIA for communications.
SCI_setConfig(SCIA_BASE, DEVICE_LSPCLK_FREQ, TARGETBAUD, (SCI_CONFIG_WLEN_8 |
SCI_CONFIG_STOP_ONE |
SCI_CONFIG_PAR_NONE));
SCI_resetChannels(SCIA_BASE);
SCI_resetRxFIFO(SCIA_BASE);
SCI_resetTxFIFO(SCIA_BASE);
SCI_clearInterruptStatus(SCIA_BASE, SCI_INT_TXFF | SCI_INT_RXFF);
SCI_enableFIFO(SCIA_BASE);
SCI_enableModule(SCIA_BASE);
Xbar 输入:将 GPIO28/SCI 内部连接到 INPUTXBAR7 与 ECAP1 配合使用
// Configure GPIO 28 as eCAP input
XBAR_setInputPin(XBAR_INPUT7, 28);
ECAP 模块:监控接收到的 SCI 通信脉冲宽度
// Disable ,clear all capture flags and interrupts
ECAP_disableInterrupt(ECAP1_BASE,
(ECAP_ISR_SOURCE_CAPTURE_EVENT_1 |
ECAP_ISR_SOURCE_CAPTURE_EVENT_2 |
ECAP_ISR_SOURCE_CAPTURE_EVENT_3 |
ECAP_ISR_SOURCE_CAPTURE_EVENT_4 |
ECAP_ISR_SOURCE_COUNTER_OVERFLOW |
ECAP_ISR_SOURCE_COUNTER_PERIOD |
ECAP_ISR_SOURCE_COUNTER_COMPARE));
ECAP_clearInterrupt(ECAP1_BASE,
2. 中断
捕获传入 SCI 通信的脉冲宽度,每捕获 4 次就中断一次。 将这 4 个捕获添加到阵列中。
__interrupt void ecap1ISR(void)
if(stopCaptures==0)
// Get the capture counts, interrupt every 4. Can be 1-bit or more wide.
// add one to account for partial eCAP counts at higher baud rates
// (e.g. count = 40, but if had higher resolution, this would be 40.5)
capCountArr[0] = 1+ECAP_getEventTimeStamp(ECAP1_BASE, ECAP_EVENT_1);
capCountArr[1] = 1+ECAP_getEventTimeStamp(ECAP1_BASE, ECAP_EVENT_2);
capCountArr[2] = 1+ECAP_getEventTimeStamp(ECAP1_BASE, ECAP_EVENT_3);
capCountArr[3] = 1+ECAP_getEventTimeStamp(ECAP1_BASE, ECAP_EVENT_4);
// Add samples to a buffer. Get average baud and tune INTOSC if buffer filled.
capCountIter = 0;
for (capCountIter=0; capCountIter<4; capCountIter++)
3. 主循环
捕获阵列满后,计算阵列的平均脉冲宽度 (也就是波特率),并更新SCI波特率寄存器,使其尽可能接近计算的平均值。
// Loop forever. Suspend or place breakpoints to observe the buffers.
for(;;)
// Array is filled, begin tuning
if(stopCaptures==1)
// Get an average baud rate from the array of samples
uint32_t avgBaud = getAverageBaud(samplesArr,NUMSAMPLES,TARGETBAUD);
// if the baud function returns the error code '0', then flag an error
if(avgBaud==0)
ESTOP0;
4. 平均脉冲宽度
对于许多应用的SCI 通信,传输的数据 (例如 0xA5)是变化不固定的,因此SCI的高低电平脉冲宽度就是变化的。所以必须对样本阵列进行如下的预处理,然后才能计算平均脉冲宽度。
a) 丢弃大于 10 位宽的脉冲宽度 (丢弃空闲时间)
b) 将 n 位值除以 n
c) 对修改后的样本数组进行平均化
uint32_t getAverageBaud(volatile float arr[], int size, float targetBaudRate)
// clean up variable width array to single-bit-width array
uint16_t pass = arrTo1PulseWidth(arr, size, (float)DEVICE_SYSCLK_FREQ/targetBaudRate);
// pass only if enough good samples provided
if(pass == 0)
return 0;
// convert 2-bit width, 3-bit width, etc. to 1-bit width values by dividing, and average these values.
// skip unrelated values
float averageBitWidth = computeAvgWidth(arr, size);
以下是平均脉宽计算的原理和代码流程图
三 结果
按照以下设置进行测试,结果详见表格,校准以后的误差从3% 改善为0.1%左右甚至更小。
“Transmitter”设置为正确的波特率 (我们尝试匹配的波特率)
“Receiver”设置为错误波特率 (-3% 或 +3%)
“Receiver”运行校准程序以匹配“Transmitter”
| 100K 波特率 | 9601波特率 | ||||
| -3% | +3% | -3% | +3% | ||
Transmitter (我们正在尝试匹配的内容) |
理想波特率 (仅供参考) |
103306 | 96899 | 9889 | 9314. |
实际波特率 (必须与此匹配) |
104174. | 96906 | 9890 | 9315. | |
Receiver (初始错误波特率) |
波特率 (校准前) |
100154. | 100157. | 9622. | 9622. |
出错百分比 (校准前) |
-3.859% | 3.355% | -2.706% | 3.296% | |
Receiver (校准后波特率) |
波特率 (校准后) |
104336. | 97047. | 9888 | 9314. |
出错百分比 (校准后) |
0.156% | 0.146% | -0.016% | -0.012% | |
寄存器
31文章
5617浏览量
130386 -
电路板
140文章
5344浏览量
108949 -
uart
22文章
1319浏览量
106948
C Core芯片SCI串口波特率容限优化
在dsPIC30F器件上实现自动波特率检测的详细中文资料概述
STM32的USART自动波特率检测
芯教程丨平头哥助力中科昊芯HX2000系列芯片专题SCI串口通信(二)AutoBaud自动波特率
什么是波特率?为什么要设置波特率?
什么是波特率?波特率是如何影响CAN总线长度的?
根据SCI输入信号自动校准波特率
