行业规定安全电压为不高于36Ⅴ,持续接触安全电压是24V,安全电流为10mA。电击对人体的危害程度,主要取决于通过人体电流的大小和通电时间。电流强度越大,致命危险越大;持续时间越长,死亡的可能性越大。
能引起人感觉到的最小电流称为感知电流,交流电为1mA,直流电为5mA;人触电后能自己摆脱的最大电流称为摆脱电流,交流电为10mA,直流电50mA;在较短时间内危及生命的电流称为致命电流,致命电流为50mA。在有防止触电保护装置的情况下,人体允许通过的电流一般为30mA。
简单的说,电流=电压÷电阻。在大部分平均的情况下,每个人的电阻都是差不多的,所以就大致推算出了电压不高于36伏的情况下电流都是安全的。但是每个人的情况不同,环境也不同,电阻也就不可能是完全不变的。而且就算是小电流,长时间接触也是会造成伤害的。
审核编辑 :李倩
举报投诉
电流
40文章
6975浏览量
133032 -
电压
45文章
5652浏览量
116613
原文标题:人体的安全电压是多少?
文章出处:【微信号:电气自动化控制网,微信公众号:电气自动化控制网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
自制安全电压电热毯相关资料分享
安全电压电热毯就是由变压器B将220V变为36V安全电压供给电热丝(见图1)产生热量,并由双刀三掷扳把开关K(中间位为断)控制高低温,由二极管D1(100V 1A以上均可)半波整流降低近一半电压维持保温状态。
发表于 05-06 10:37
安全电流和安全电压
安全电流和安全电压:
一般人体能感觉到刺激的电流值大约是1 mA,,当人体通过5~20mA时肌肉就产生收缩抽现象,使人不能自离电线多数国家规定允许的触电电流与
发表于 05-05 08:27
•23次下载
安全电压电热毯自制指南
安全电压电热毯就是由变压器B将220V变为36V安全电压供给电热丝产生热量,并由双刀三掷扳把开关K(中间位为断)控制高低温,由二极管D1半波整流降低近一半电压维持保温状态
发表于 07-07 09:42
•4166次阅读
什么叫安全电压_安全电压真的安全吗
什么叫安全电压 安全电压指不戴任何防护设备,接触时对人体各部位不造成任何损害的电压。我国国家标准GB3805-83《安全电压》中规定,
发表于 11-27 20:09
•5.1w次阅读
42v是安全电压吗_国家规定的安全电压是多少伏
安全电压是指不致使人直接致死或致残的电压,一般环境条件下允许持续接触的“安全特低电压”是36V。行业规定安全电压为不高于36V,持续接触
发表于 04-03 16:59
•5.5w次阅读
一文看懂人体的安全电压与安全电流是多少
行业规定 安全电压为不高于36V,持续接触安全电压为24V,安全电流为10mA, 电击对人体的危害程度,主要取决于通过人体电流的大小和通电时
发表于 04-03 17:15
•7.4w次阅读
安全电压等级有哪些
我国国家标准GB3805-83《安全电压》中规定,安全电压值的等级有42、36、24、12、6V五种,同时还规定:当电器设备采用了超过24V时,必须采取防直接接触带电体的保护措施。
安全电压是多少伏
安全电压是在一定条件下、一定时间内不危及生命安全的电压。安全电压的限值是在任何情况下,任意两导体之间都不得超过的电压值。我国标准规定工频
我国安全电压的标准是多少
交流安全电压有五个等级42.36.24.12.6v最高极限交流有效值50v。直流最高有效值120v。120v以下为安全电压。 高压: 对地电压在250伏以上低压: 对地电压在250伏以
发表于 05-01 17:24
•9.3w次阅读
