110配线架作为综合布线系统的核心产品,起着传输信号的灵活转接、灵活分配以及综合统一管理的作用,又因为综合布线系统的最大特性就是利用同一接口和同一种传输介质,让各种不同信息在上面传输,而这一特性的实现主要通过连接不同信息的配线架之间的跳接来完成的。
安装110语音配线架步骤:
将配线架固定到机柜合适位置。
从机柜进线处开始整理电缆,电缆沿机柜两侧整理至配线架处,并留出大约25厘米的大对数电缆,用电工刀或剪刀把大对数电缆的外皮剥去,使用绑扎带固定好电缆,将电缆穿过110语音配线架一侧的进线孔,摆放至配线架打线处;
25对线缆进行线序排线,首先进行主色分配,再按配色分配,标准物分配原则如下述:
通信电缆色谱排列:
线缆主色为:白、红、黑、黄、紫
线缆配色为:蓝、橙、绿、棕、灰
一组线缆为25对,以色带来分组,
一共有25组分别为:
①(白蓝、白橙、白绿、白棕、白灰)
②(红蓝、红橙、红绿、红棕、红灰)
③(黑蓝、黑橙、黑绿、黑棕、黑灰)
④(黄蓝、黄橙、黄绿、黄棕、黄灰)
⑤(紫蓝、紫橙、紫绿、紫棕、紫灰)
1——25对线为第一小组,用白蓝相间的色带缠绕。
26——50对线为第二小组,用白橙相间的色带缠绕。
51——75对线为第三小组,用白绿相间的色带缠绕。
76——100对线为第四小组,用白棕相间的色带缠绕。
此100对线为1大组用白兰相间的色带把4小组缠绕在一起。
200对、300对、400对。。。。。。。。2400对以此类推。
根据电缆色谱排列顺序,将对应颜色的线对逐一压入槽内,然后使用110打线工具固定线对连接,同时将伸出槽位外多余的导线截断。注意:刀要与配线架垂直,刀口向外。
然后准备5对打线工具和110连接块,接连接块放入5对打线工具中,把连接块垂直压入槽内,并贴上编号标签,注意连接端子的组合是:在25对的110配线架基座上安装时,应选择5个4对连接块和1个5对连接块,或7个3对连接块和1个4对连接块。从左到右完成白区、红区、黑区、黄区和紫区的安装。这与25对大对数电缆的安装色序一致。
审核编辑黄宇
电缆
18文章
2736浏览量
54925 -
配线架
201浏览量
8251
