在 ChatGPT 出圈不久,ControlNet 的横空出世很快在英文和中文互联网收获了众多开发者和普通用户,甚至有用户宣传 ControlNet 的出现将 AI 创作带入了直立行走的时代。不夸张地说,包括 ControlNet 在内,同期的 T2I-Adapter、Composer, 以及 LoRA 训练技巧,可控生成作为 AI 创作最后一道高墙,极有可能在可预见的时间内有进一步突破,从而极大地降低用户的创作成本,提高创作的可玩性。距离 ControlNet 开源仅仅过去两周,其官方 Star 就已经超过 1 万,这种热度无疑是空前的。 与此同时,开源社区也极大地降低了用户的使用门槛,如 Hugging Face 平台提供了基础模型权重以及通用的模型训练框架 diffusers,stable-diffusion-webui 开发了完善的一套 Demo 平台,Civitai 贡献了海量风格化 LoRA 权重。本文从实际存在的问题出发,对代码框架不兼容、模型加载受限等问题率先提出了自研解决方案,快速帮助开发者更容易地开发。
尽管 webui 作为目前最受欢迎的可视化工具,已经快速地支持了近期推出的各种生成模型,并且支持众多选项供用户设置。由于其重点考虑了前端界面的易用性,背后代码结构其实十分复杂,对于开发者而言不够友好。比如 webui 尽管支持了多种类型的加载和推理,但却无法支持不同框架下的转换,也无法支持模型的灵活训练。我们在社区讨论中发现了许多现有开源代码暂未解决的痛点。 首先,代码框架不兼容,目前热门的模型,如 ControlNet、T2I-Adapter,与主流的 Stable Diffusion 训练库 diffusers 不兼容,ControlNet 预训练的模型无法直接在 diffusers 框架中被使用。 其次,模型加载受限,目前模型保存格式多样,如.bin、.ckpt、.pth、.satetensors 等,除了 webui 外,目前 diffusers 框架对于这些模型格式的支持还有限,考虑到 LoRA 大部分模型以 safetensors 保存为主,用户很难直接将 LoRA 的模型加载到已有的基于 diffusers 框架训练的模型中。 第三,基础模型受限,目前 ControlNet、T2I-Adapter 均基于 Stable-Diffusion-1.5 进行训练,且仅开源了 SD1.5 下的模型权重,考虑到特定场景,已经存在诸如 anything-v4、ChilloutMix 等优质动漫模型,即使引入了可控信息,最终生成结果仍然受限于 SD1.5 中 UNet 的能力。 最后,模型训练受限,目前 LoRA 已经被广泛验证是风格迁移、保持特定形象 IP 最有效的方法之一,但 diffusers 框架目前仅支持 UNet 的 LoRA 嵌入,无法支持 text encoder 的嵌入,会限制 LoRA 的训练。 我们和开源社区讨论后,了解到 diffusers 框架作为通用代码库,正计划同时适配近期不断推出的生成模型;由于涉及较多底层接口重写,仍然需要一段时间更新。为此,我们从以上实际存在的问题出发,率先提出了对于每一个问题的自研解决方案,快速帮助开发者更容易地开发。 LoRA、ControlNet、T2I-Adapter 到 diffusers 的全适配方案 LoRA for diffusers 本方案是为了在 diffusers 框架,即基于 diffusers 训练保存的模型中,灵活嵌入各种格式的 LoRA 权重。由于 LoRA 的训练通常冻结 base model,因此可以作为可插拔模块轻松嵌入已有模型,作为风格或 IP 条件约束。LoRA 本身是一种通用的训练技巧,它的基本原理是,通过低秩分解,可以极大地减少模块的参数量,目前在图像生成中,一般用于训练独立于 base model 外的可插拔模块,实际使用是以残差形式与 base model 的输出合并。 首先是 LoRA 权重的嵌入,目前 Civitai 平台上提供的权重主要以 ckpt 或 safetensors 格式存储,分以下两种情况。 (1)Full model(base model + LoRA 模块) 如果 full model 是 safetensors 格式,可以通过以下 diffusers 脚本转换
python ./scripts/convert_original_stable_diffusion_to_diffusers.py --checkpoint_path xxx.safetensors --dump_path save_dir --from_safetensors
如果 full model 是 ckpt 格式,可以通过以下 diffusers 脚本转换
python ./scripts/convert_original_stable_diffusion_to_diffusers.py --checkpoint_path xxx.ckpt --dump_path save_dir
转换完成后,可直接利用 diffusers 的 API 进行模型加载
from diffusers import StableDiffusionPipeline
pipeline = StableDiffusionPipeline.from_pretrained (save_dir,torch_dtype=torch.float32)
(2)LoRA only (仅包含 LoRA 模块)
目前 diffusers 官方无法支持仅加载 LoRA 权重,而开源平台上的 LoRA 权重基本以这种形式存储。本质上是完成 LoRA 权重中 key-value 的重新映射,使其适配到 diffusers 模型中。为此,我们自行支持这个功能,提供了转换脚本。
pipeline = StableDiffusionPipeline.from_pretrained (model_id,torch_dtype=torch.float32)
model_path = "onePieceWanoSagaStyle_v2Offset.safetensors"
state_dict = load_file (model_path)
只需要指定 diffusers 格式的模型,以及存储为 safetensors 格式的 LoRA 权重。我们提供了一个转换示例。
# the default mergering ratio is 0.75, you can manually set it
python convert_lora_safetensor_to_diffusers.py
此外,LoRA 本身由于其轻量化,可以在小数据情况下快速完成训练,并能够嵌入到其他网络中。为了不局限于已有 LoRA 权重,我们在 diffusers 框架中支持了 LoRA 的多模块(UNet+text encoder)训练,并已经在官方代码库提交 PR(https://github.com/huggingface/diffusers/pull/2479),并支持了 ColossalAI 中训练 LoRA。
代码开源在:https://github.com/haofanwang/Lora-for-Diffusers
ControlNet for diffusers
本方案是为了支持在 diffusers 框架中,使用 ControlNet。基于开源社区的部分尝试,我们提供了完整的 ControlNet+Anything-V3 使用用例,支持将 base model 从原本 SD1.5 的替换到 anything-v3 模型,使 ControlNet 具备较好动漫生成的能力。 此外,我们也支持 ControlNet+Inpainting,并提供了适配 diffusers 的 pipeline,
以及多条件控制的 Multi-ControlNet。
代码开源在:https://github.com/haofanwang/ControlNet-for-Diffusers T2I-Adapter for diffusers
与 ControlNet 相似,我们也同时支持了同期开源的 T2I-Adapter 到 diffusers 的适配。 代码开源在:https://github.com/haofanwang/T2I-Adapter-for-Diffusers 目前以上三种适配方案均已经向社区开源,并在 ControlNet、T2I-Adapter 中被官方分别致谢,也收到了来自 stable-diffusion-webui-colab 作者的感谢。我们正在与 diffusers 官方保持讨论,会在近期完成以上方案向官方代码库的集成工作。也欢迎大家提前尝试我们的工作,有任何问题均可以直接提 issue,我们会尽快回复。
审核编辑 :李倩
举报投诉
框架
403浏览量
17508 -
AI
87文章
31000浏览量
269335 -
ChatGPT
29文章
1563浏览量
7776
原文标题:适配Diffusers框架的全套教程来了!从T2I-Adapter到大热ControlNet
文章出处:【微信号:CVSCHOOL,微信公众号:OpenCV学堂】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
开关电源全套测试指南(35项测试项目+变压器计算方法)
本文档的主要内容详细介绍的是开关电源的全套测试资料与详细方法资料包括35项测试项目,给正在开发充电器,适配器的朋友一份大礼!
发表于 10-31 15:54
python开发框架介绍
一、Web框架 1.Django: 开源web开发框架,它鼓励快速开发,并遵循MVC设计,比较庞大,开发周期短。Django的文档最完善、市场占有率最高、招聘职位最多。全套的解决方案,Django象
发表于 11-15 20:26
•2069次阅读
OpenHarmony HDF平台驱动框架及驱动适配介绍
是OpenHarmony系统驱动框架的重要组成部分,它基于HDF驱动框架、操作系统适配层(OSAL, operating system abstraction layer)以及驱动配置管理机制,为各类平台设备驱动的实现提供标准
OpenHarmony多芯片适配框架产生的背景
办公、HMS Core 等热门话题,与华为专家、行业大咖、全球开发者一起探讨全场景智慧体验的未来。 OpenHarmony多芯片适配框架产生的背景: 设备驱动软件解决的是:操作系统和硬件设备间的交互 直播间:http://t.elecfans.com/live/170
基于openharmony适配移植的ohos原生UI框架
项目介绍 项目名称:XUI 所属系列:openharmony的第三方组件适配移植 功能:一个简洁而又优雅的ohos原生UI框架,解放你的双手! 项目移植状态:主功能完成 调用差异:无 开发版本
发表于 04-07 09:04
•1次下载
基于openharmony适配移植支持无缝换肤的MultipleTheme框架
项目介绍 项目名称:MultipleTheme 所属系列:openharmony的第三方组件适配移植 功能:支持无缝换肤的框架,配合theme和换肤控件框架可以做到无缝切换换肤 项目移植状态:主功能
发表于 04-07 09:14
•2次下载
基于openharmony适配移植的全功能Conductor框架
项目介绍 项目名称:Conductor 所属系列:openharmony的第三方组件适配移植 功能:基于component (而非Fraction) 的HAP框架! 项目移植状态:主功能完成 调用
发表于 04-07 10:48
•1次下载
基于openharmony适配移植的手势检测器框架
项目介绍 项目名称:手势检测器框架 所属系列:openharmony的第三方组件适配移植 功能:实现各种手势检测功能 项目移植状态:主功能完成 调用差异:无 开发版本:sdk6,DevEco
发表于 04-08 09:17
•2次下载
