简单的PSPICE模型可预测MAX8546的稳定性和瞬态响应
星星科技指导员 来源:TI 作者:TI 2023-03-17 11:41 次阅读
MAX8546为低成本、宽输入电压范围、降压型控制器,具有折返电流限制。该文提出了一个简单的PSPICE模型,该模型可以生成开环增益波特图并预测MAX8546设计的负载瞬态响应。
MAX8546为低成本、宽输入电压范围、降压型控制器,具有折返电流限制。其 300kHz 开关频率非常适合与低成本外部元件(如铁粉电感器和铝电解电容器)配合使用,并且仍提供必要的控制带宽以实现良好的瞬态响应。利用低侧 MOSFET 实现低成本、无损过流保护RDS(开启).
这里介绍的是额外的设计工具,一个简单的PSPICE模型,可以生成开环增益波特图并预测MAX8546设计的负载瞬态响应。用于建模的评估套件应用电路可供下载。该模型非常简单,可以在可下载的 PSPICE 评估版本上运行。
图1显示了具有恒定直流输入电压的降压转换器的交流模型。驱动输出L-C滤波器和负载的交流电压是直流输入电压V的乘积在,以及占空比扰动,d,补偿控制器的输出。
图1.用于交流分析的降压转换器模型。
图 2 显示了 AC 模型的 PSPICE 实现。输出电压由电阻R0和R8分压至1.2V的反馈阈值电压Vfb。MAX8546的跨导误差放大器由压控电流源G建模,增益为108μs,如数据资料所示。R4 和 C10 构成连接到 MAC8546 的 COMP 引脚的补偿网络。跨导放大器的输出电阻Ro设置为37MΩ。MAX8546采用1V斜坡作为PWM比较器,PWM调制器的小信号增益为1。控制器的输出乘以等于输入直流电压(12V)的增益,产生的交流电压驱动输出L-C滤波器和负载。如图所示,应包括寄生元件,例如输出电容ESR和电感串联电阻。100mV 交流电压源 V2 扰动 PSPICE 中频域交流分析的环路。从V2的正端到负端的增益表示开环增益。由此获得的波特图如图3所示。观察到大约 85 度的相位裕量,表明系统阻尼良好。
图2.用于MAX8546交流分析的PSPICE原理图
图3.降压转换器的仿真开环增益和相位。
负载瞬态响应是通过图4所示的PSPICE原理图的时域仿真获得的。移除交流电源V2以进行时域分析。脉冲电流源I2模拟3A的负载阶跃。通过设置 I15 的 TR(上升时间)和 TF(下降时间)参数,将负载阶跃的压摆率设置为 2A/μs。如图所示,初始条件设置为其标称值,并通过选中仿真设置对话框中的相应框来指示PSPICE跳过偏置点计算。对于补偿电容器,初始条件是等于标称占空比的电压,如Vo/V在.模拟负载瞬态响应如图5所示。良好的阻尼输出电压瞬态波形确认了从交流模型获得的频率响应。
图4.用于MAX8546时域分析的PSPICE原理图
图5.模拟负载瞬态响应。
峰值偏差,Vout,为62mV,建立时间Ts为30μs。图6所示为在MAX8546评估板上测得的实际负载瞬态响应。结果与模型预测的结果非常匹配。峰值偏差约为65mV,建立时间约为28μs。
图6.测量的负载瞬态响应。
审核编辑:郭婷
  • MOSFET
  • 控制器
  • 电感器
    连续时间LTI系统的稳定性.ppt
    Output)连续时间LTI系统为因果系统的充要条件为连续时间、因果LTI系统稳定的充要条件是冲激响应绝对积,即 二.系统稳定性的判断
    发表于 09-16 08:41
    利用Pspice分析放大器环路的稳定性
    虽然在较低频率下可以较轻松地检查一个简单放大器的稳定性,但评估一个较为复杂的电路是否稳定,难度可能会大得多。本文使用常见的Pspice模型
    发表于 07-19 15:59
    瞬态稳定性测试:注意步长
    的经验教训。几天前,John 在测试某个设计的瞬态稳定性数据时,获得了一个重要发现:输出信号的步长对实现准确的结果极其重要。在当 John 开发某个设计并需要用运算放大器来缓冲 1μF 的负载时,问题出现了
    发表于 09-20 15:37
    使用SPICE工具检查运放稳定性
    保护作用。CL用来等效5英尺电缆。该电路的小信号阶跃响应或者方波的响应曲线是检查潜在稳定性问题的最快捷和最简单的方法。图2是仿真电路。值得注意的是电路输入端连接到地,输入测试信号源直接
    发表于 09-21 15:45
    基于利用Pspice模型的放大器环路稳定性设计
    发表于 06-26 07:22
    利用简单PSPICE模型估算MAX8546稳定性瞬态
    MAX8546是低成本、宽输入电压范围、降压型控制器,带有折返式限流。利用简单PSPICE模型可以得到开环增益波特图,并估算MAX8546
    发表于 04-27 10:54 26次下载
    典型二阶系统设计及其瞬态响应稳定性分析
    典型二阶系统设计及其瞬态响应稳定性分析 一、  实验目的 1、掌
    发表于 10-16 00:16 1.4w次阅读
    典型二阶系统设计及其<b class='flag-5'>瞬态</b><b class='flag-5'>响应</b>和<b class='flag-5'>稳定性</b>分析
    频率响应法-相对稳定性分析
    频率响应法-相对稳定性分析
    发表于 07-27 14:27 2959次阅读
    频率<b class='flag-5'>响应</b>法-相对<b class='flag-5'>稳定性</b>分析
    Diodes低压降稳压器提升系统稳定性瞬态响应
    Diodes低压降稳压器提升系统稳定性瞬态响应  日前,Diodes公司推出专为驱动低等效串联电阻(ESR)1µF MLCC电容器设计的一系列全新低压降线性稳压器 (LDO) ,用于
    发表于 11-30 18:08 485次阅读
    Diodes低压降稳压器提升系统稳定性瞬态响应  Diodes 公司推出专为驱动低等效串联电阻(ESR)1µF MLCC电容器设计的一系列全新低压降线性稳压器 (LDO) ,用于降低
    发表于 12-01 09:25 492次阅读
    TCP/RED模型稳定性分析
    TCP 自同步特性提高网络稳定性,TCP/RED 拥塞控制模型忽略了TCP 自同步特性。针对该问题,提出包含TCP 自同步特性更接近实际网络的改进TCP/RED 拥塞控制模型。应用N
    发表于 05-19 15:35 24次下载
    TCP/RED<b class='flag-5'>模型</b>的<b class='flag-5'>稳定性</b>分析
    利用Pspice分析放大器环路的稳定性
    本文使用常见的Pspice模型结合一些简单的电路设计技巧来提高设计工程师的设计能力,以确保其设计的实用性与稳定性
    发表于 08-08 11:43 5869次阅读
    利用<b class='flag-5'>Pspice</b>分析放大器环路的<b class='flag-5'>稳定性</b>
    线性定常系统的瞬态响应稳定性分析
    实验二-线性定常系统的瞬态响应稳定性分析。
    发表于 09-01 17:24 0次下载
    改善电源负载瞬态响应性能的设计
    电源的瞬态响应性能是指电源在负载变化时的输出响应速度和稳定性瞬态响应性能好的电源可以在负载变化
    的头像 发表于 11-06 16:30 993次阅读
    改善电源负载<b class='flag-5'>瞬态</b><b class='flag-5'>响应</b>性能的设计
    负载瞬态响应----增强环路稳定性测试
    验证开关转换器的稳定性对于电源设计非常重要,频率环路响应和负载瞬态响应被经常用于确保开关转换器的稳定性。虽然频率环路
    的头像 发表于 04-13 08:30 944次阅读
    负载<b class='flag-5'>瞬态</b><b class='flag-5'>响应</b>----增强环路<b class='flag-5'>稳定性</b>测试
