Linux的TCP连接数量最大不能超过65535?
jf_ro2CN3Fa 来源:芋道源码 2023-03-17 11:41 次阅读
最大并发tcp连接数是多少呢?
首先,问题中描述的65535个连接指的是客户端连接数的限制。
在tcp应用中,server事先在某个固定端口监听,client主动发起连接,经过三次握手后建立tcp连接。那么对单机,其最大并发tcp连接数是多少呢?
如何标识一个TCP连接
在确定最大连接数之前,先来看看系统如何标识一个tcp连接。系统用一个4四元组来唯一标识一个TCP连接:{localip, localport,remoteip,remoteport} = {本地ip,本地port,远程ip,远程port}
client最大tcp连接数
client每次发起tcp连接请求时,除非绑定端口,通常会让系统选取一个空闲的本地端口(local port),该端口是独占的,不能和其他tcp连接共享。tcp端口的数据类型是unsigned short,因此本地端口个数最大只有65536,端口0有特殊含义,不能使用,这样可用端口最多只有65535,所以在全部作为client端的情况下,一个client最大tcp连接数为65535,这些连接可以连到不同的serverip。
server最大tcp连接数
server通常固定在某个本地端口上监听,等待client的连接请求。不考虑地址重用(unix的SO_REUSEADDR选项)的情况下,即使server端有多个ip,本地监听端口也是独占的,因此server端tcp连接4元组中只有remoteip(也就是clientip)和remote port(客户端port)是可变的,因此最大tcp连接为客户端ip数×客户端port数,对IPV4,不考虑ip地址分类等因素,最大tcp连接数约为2的32次方(ip数)×2的16次方(port数),也就是server端单机最大tcp连接数约为2的48次方。
实际的tcp连接数
上面给出的是理论上的单机最大连接数,在实际环境中,受到机器资源、操作系统等的限制,特别是sever端,其最大并发tcp连接数远不能达到理论上限。在unix/linux下限制连接数的主要因素是内存和允许的文件描述符个数(每个tcp连接都要占用一定内存,每个socket就是一个文件描述符),另外1024以下的端口通常为保留端口。
所以,对server端,通过增加内存、修改最大文件描述符个数等参数,单机最大并发TCP连接数超过10万,甚至上百万是没问题的。
这明显是进入了思维的误区,65535是指可用的端口总数,并不代表服务器同时只能接受65535个并发连接。
举个例子:
我们做了一个网站,绑定的是TCP的80端口,结果是所有访问这个网站的用户都是通过服务器的80端口访问,而不是其他端口。可见端口是可以复用的。
即使Linux服务器只在80端口侦听服务, 也允许有10万、100万个用户连接服务器。Linux系统不会限制连接数至于服务器能不能承受住这么多的连接,取决于服务器的硬件配置、软件架构及优化。
01我们知道两个进程如果需要进行通讯最基本的一个前提是:能够唯一的标示一个进程。在本地进程通讯中我们可以使用PID来唯一标示一个进程,但PID只在本地唯一,网络中的两个进程PID冲突几率很大。
这时候就需要另辟它径了,IP地址可以唯一标示主机,而TCP层协议和端口号可以唯一标示主机的一个进程,这样可以利用IP地址+协议+端口号唯一标示网络中的一个进程。
能够唯一标示网络中的进程后,它们就可以利用socket进行通信了。socket(套接字)是在应用层和传输层之间的一个抽象层,它把TCP/IP层复杂的操作抽象为几个简单的接口供应用层调用以实现进程在网络中通信。
socket源自Unix,是一种"打开—读/写—关闭"模式的实现,服务器和客户端各自维护一个"文件",在建立连接打开后,可以向自己文件写入内容供对方读取或者读取对方内容,通讯结束时关闭文件。
02唯一能够确定一个连接有4个东西:
服务器的IP
服务器的Port
客户端的IP
客户端的Port
服务器的IP和Port可以保持不变,只要客户端的IP和Port彼此不同就可以确定一个连接数。
一个socket是可以建立多个连接的,一个TCP连接的标记为一个四元组(source_ip, source_port, destination_ip, destination_port),即(源IP,源端口,目的IP,目的端口)四个元素的组合。只要四个元素的组合中有一个元素不一样,那就可以区别不同的连接。
举个例子:
你的主机IP地址是1.1.1.1, 在8080端口监听
当一个来自 2.2.2.2 发来一条连接请求,端口为5555。这条连接的四元组为(1.1.1.1, 8080, 2.2.2.2, 5555)
这时2.2.2.2又发来第二条连接请求,端口为6666。新连接的四元组为(1.1.1.1, 8080, 2.2.2.2, 6666)
那么,你主机的8080端口建立了两条连接;
(2.2.2.2)发来的第三条连接请求,端口为5555(或6666)。第三条连接的请求就无法建立,因为没有办法区分于上面两条连接。
同理,可以在同一个端口号和IP地址上绑定一个TCP socket和一个UDP socket因为端口号虽然一样,但由于协议不一样,所以端口是完全独立的。TCP/UDP一般采用五元组来定位一个连接:source_ip, source_port, destination_ip, destination_port, protocol_type即(源IP,源端口,目的IP,目的端口,协议号)
综上所述,服务器的并发数并不是由TCP的65535个端口决定的。服务器同时能够承受的并发数是由带宽、硬件、程序设计等多方面因素决定的。
所以也就能理解淘宝、腾讯、头条、百度、新浪、哔哔哔哔等为什么能够承受住每秒种几亿次的并发访问,是因为他们采用的是服务器集群。服务器集群分布在全国各地的大型机房,当访问量小的时候会关闭一些服务器,当访问量大的时候回不断的开启新的服务器。
转载自 https://blog.csdn.net/daocaokafei/article/details/115410761
基于 Spring Boot + MyBatis Plus + Vue & Element 实现的后台管理系统 + 用户小程序,支持 RBAC 动态权限、多租户、数据权限、工作流、三方登录、支付、短信、商城等功能
项目地址:https://github.com/YunaiV/ruoyi-vue-pro
视频教程:https://doc.iocoder.cn/video/
65535从哪来的,干啥的?
要解释好这个问题,就要先说清楚65535的含义。在Linux系统中,如果两个机器要通信,那么相互之间需要建立TCP连接,为了让双方互相认识,Linux系统用一个四元组来唯一标识一个TCP连接:{local ip, local port, remote ip, remote port},即本机IP、本机端口、远程IP、远程端口,IP和端口就相当于小区地址和门牌号,只有拿到这些信息,通信的双方才能互相认知。在Linux系统中,表示端口号(port)的变量占16位,这就决定了端口号最多有2的16次方个,即65536个,另外端口0有特殊含义不给使用,这样每个服务器最多就有65535个端口可用。因此,65535代表Linux系统支持的TCP端口号数量,在TCP建立连接时会使用。
基于 Spring Cloud Alibaba + Gateway + Nacos + RocketMQ + Vue & Element 实现的后台管理系统 + 用户小程序,支持 RBAC 动态权限、多租户、数据权限、工作流、三方登录、支付、短信、商城等功能
项目地址:https://github.com/YunaiV/yudao-cloud
TCP怎么建立连接,与端口号是什么关系?
Linux服务器在交互时,一般有两种身份:客户端或者服务器端。典型的交互场景是:(1)服务器端主动创建监听的socket,并绑定对外服务端口port,然后开始监听(2)客户端想跟服务器端通信时,就开始连接服务器的端口port(3)服务端接受客户端的请求,然后再生成新的socket(4)服务器和客户端在新的socket里进行通信
可以看到,端口port主要用在服务器和客户端的“握手认识”过程,一旦互相认识了,就会生成新的socket进行通信,这时候port就不再需要了,可以给别的socket通信去使用,所以很明显TCP连接的数量可以大于TCP端口号的数量65,535。
考虑一下两个极端场景,即某台Linux服务器只作为客户端或者服务器端(1)Linux服务器只作为客户端
这时候每发起一个TCP请求,系统就会指定一个空闲的本地端口给你用,而且是独占式的,不会被别的TCP连接抢走,这样最多可以建立65535个连接,每个连接都与不同的服务器进行交互。这种场景,就是题主所描述的样子,但是由于条件过于苛刻,属于小概率事件,所以更多的还是理论上的可能,现实的环境中几乎不会出现。
(2)Linux服务器只作为服务端
这种场景下,服务端就会固定的监听本地端口port,等着客户端来向它发起请求。为了计算简单,我们假设服务器端的IP跟端口是多对一的,这样TCP四元组里面就有remote ip和remote port是可变的,因此最大支持创建TCP个数为2的32次方(IP地址是32位的)乘以2的16次方(port是16位的)等于2的48次方。
现实中单台Linux服务器支持的TCP连接数量通过前面的分析我们知道,在现实场景中,由于存在端口port复用的情况,服务器可同时支持的TCP连接数跟65535没有一一对应关系,事实上,真正影响TCP连接数量的,是服务器的内存以及允许单一进程同时打开文件的数量,因为每创建一个TCP连接都要创建一个socket句柄,每个socket句柄都占用一部分系统内存,当系统内存被占用殆尽,允许的TCP并发连接数也就到了上限。一般来讲,通过增加服务器内存、修改最大文件描述符个数等,可以做到单台服务器支持10万+的TCP并发。
当然,在真实的商用场景下,单台服务器都会编入分布式集群,通过负载均衡算法动态的调度不同用户的请求给最空闲的服务器,如果服务器平均内存使用超过80%的警戒线,那么就会及时采用限流或者扩展集群的方式来保证服务,绝对不会出现服务器的内存被耗尽的情况,那样就算事故了。
总之,65535只是Linux系统中可使用端口port数量的上限,端口port数量与TCP连接数量并非完全一一对应的关系,服务器支持的TCP并发连接数量主要跟服务器的内存以及允许单个进程同时打开的文件数量有关系,通过端口复用及调整服务器参数等手段,单台服务器支持的TCP并发连接数是可以高于65535的。
审核编辑 :李倩
  • Linux
  • 服务器
  • TCP
    TCP
原文标题:Linux的TCP连接数量最大不能超过65535?那服务器是如何应对百万千万的并发的?
文章出处:【微信号:芋道源码,微信公众号:芋道源码】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    如何标识一个TCP连接
    tcp应用中,server事先在某个固定端口监听,client主动发起连接,经过三路握手后建立tcp连接。那么对单机,其最大并发
    的头像 发表于 10-10 10:33 2965次阅读
    请问如何增加CYW43455的最大LE连接数
    平台:树莓派 4 芯片:cyw43455 在环境上测试后,LE 连接数量为 5 个设备。 顺便说一句,连接的设备是笔记本电脑和手机。 如何增加CYW43455的最大LE
    发表于 02-29 07:29
    ESP32-C3超过最大站点连接数如何解决?
    C3为服务端,一个设备不停的断开连接再重新连接C3,站点数也会增加,在断开连接时并不会减少站点数.导致多次以后,超过最大站点
    发表于 06-20 08:23
    TAS5717的MCLK如果是12.288MHZ,这个频率的上下误差最大不能超过多少呢?
    TAS5717的MCLK如果是12.288MHZ,这个频率的上下误差最大不能超过多少?
    发表于 11-05 08:23
    使用CYW20706怎么实现最大连接数
    sensor.3232i获得吞吐量的损失不能连接超过4传感器没有至少一sensor.6464i获得吞吐量的损失不能超过4固定连接没有至少一个
    发表于 10-08 16:18
    使用STM32F107网络来传输ov7670视频数据长度不能超过65535吗?
    _write(struct tcp_pcb *pcb, const void *data, u16_t len, u8_t apiflags)这个函数的里数集长度为 u16_t类型 也就是数据长度不能超过65535
    发表于 12-28 09:12
    请问TAS5717的MCLK是12.288MHZ那频率的上下误差最大不能超过多少?
    发表于 08-06 10:49
    LinuxTCP Server最大连接数是多少?
    无论是Linux还是Windows作为服务器都可以支持众多的Client的长连接,例如我实验的在单台I7 4790+8G内存的机器上搭建的服务器可以支持90W个连接没有问题,但是在ARM Li
    发表于 05-17 23:30
    关于单片机位数的思考(8位、16位、32位)精选资料分享
    参与运算的数据最大不能超过255。而16位机的字长是16位,其数据表达范围是0~65535,即每次参与运算的数据最大不能超过65535;32位单片机的字长是32位,其数据表达范围是0~
    发表于 07-15 09:01
    TCP/IP在单次并行循环里,稳定使用的最大并发数量上限确认及优化问题
    漏接收报文,连接数量再多的情况会出现丢帧和乱码情况。电脑是八核1.6Ghz的CPU。各位有好的思路优化或者其它建议么?
    发表于 04-06 09:32
    ESP32-C3-MINI socket连接,超过最大站点连接数,请问有什么解决办法吗?
    发表于 02-20 09:02
    预计到2025年授权的低功率蜂窝连接数量将增至9亿
    Strategy Analytics物联网战略服务最新发布的研究报告《物联网授权的低功率蜂窝连接按垂直市场划分》预测,尽管在中国境外启动缓慢,但到2025年,授权的低功率LPWA连接数量将增长到近9亿,这将大大超过同期的未授权的
    的头像 发表于 06-15 16:22 1960次阅读
    我国移动物联网连接数超过“人对人”连接的手机用户数量
      据工业和信息化部最新统计,截至8月底,中国移动物联网连接数量达到16.98亿,首次超过代表“人对人”连接的手机用户数量(16.78亿)。
    的头像 发表于 09-23 17:37 1453次阅读
    单台服务器支持的TCP并发连接数
    总之,65535只是Linux系统中可使用端口port数量的上限,端口port数量TCP连接数量
    的头像 发表于 11-06 19:36 1625次阅读
    丝杆模组为什么行程不能超过两米?
    丝杆模组为什么行程不能超过两米
    的头像 发表于 12-24 17:56 116次阅读
    丝杆模组为什么行程<b class='flag-5'>不能超过</b>两米?
