Buck基于变占空比的PWM调制
CHANBAEK 来源:泡瓦伊莱克超尼克斯 作者:泡瓦伊莱克超尼克 2023-03-17 11:45 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
Buck系列的初衷
酝酿一个关于Buck的系列。这个专题并不会夸夸其谈电力电子圣殿Virginia Tech的CPES,数十年来靠研究Buck培养了多少博士生,而是将从个人浅薄的认知出发,解读Buck不为人知的那些事。
无论是否电力电子专业科班出身,大家的电源学习一定起源自Buck,就像初恋。虽然经常有人说Buck很简单,但笔者个人始终对它保持敬畏---搞清楚Buck,就搞清楚了功率变换的半壁江山。
PWM调制概览
一般情况下,不同的DC-DC拓扑有如下PWM调制策略:
增益受占空比(或等效占空比,如隔离DC-DC的PWM移相)控制,如经典的基本PWM变换器Buck,Boost,Buck-Boost及其衍生的各种隔离PWM拓扑,往往采用固定频率而改变占空比的控制,即PWM调制;
增益受频率控制,如经典的串联/并联/LLC谐振变换器,往往采用固定占空比而改变频率的控制,即PFM调制;
更高级的,增益同时受占空比和频率控制,如移相型LLC,谐振型DAB双有源桥等,可称为PWM/PFM混合调制。同时改变占空比和频率的控制方式十分多样,基于波形比较产生触发信号,从而无差别对待各类拓扑的滞环Bang-Bang控制,仅从调制效果上看也属这类。
综上,从宏观上看,功率变换器存在三种调制策略:PWM,PFM,PWM/PFM混合调制。但要注意,这是仅从PWM波形调制的最终效果上来看进行的分类,并不意味着某种拓扑就必然对应某种调制方式。
将不同调制方式和不同拓扑的控制进行混搭,有时可取得意想不到的优势。
Buck基于变占空比的PWM调制
本文仅讨论Buck变换器,在稳态下,实现定频变占空比PWM调制的情况。
稳态下的PWM,电感电流,和输出电容(包含ESR和ESL)各部分电压的细节波形如下。
通过观察得到两个结论:
PWM从低变高恰对应电感电流iL上升时刻,从高变低恰对应电感电流iL下降时刻,为了实现快速而直接的控制,PWM调制器可借助iL峰谷值和阈值进行比较,从而决定开或者关的时刻。
当输出电容的ESR分量占纹波主导地位时,输出电容电压的波形和电感电流iL的波形,在峰谷值和相位上均十分接近,可用输出电压的波动信息(电压纹波)代替电感电流的波动信息(电流纹波)进行控制。
在最传统的平均模式PWM控制中,无论是单环的电压模式(Voltage Mode,VM)控制,还是双环的平均电流模式(Average Current Mode,ACM)控制,PWM调制器利用平均电压或者电流的信息,经过环路补偿器,均得到基于平均值的控制信号,再去和固定频率的载波(记为ramp)比较,生成PWM波。
根据载波的形状,分为前沿,后沿和双沿调制。这三种调制对平均值的控制信号来说是等效的,其低频的小信号模型也完全一致。
但是,其高频行为是不同的,高频小信号的差异,可能引起不同的高频行为和高频稳定性问题,本文中不予深入探讨。在模拟控制中,因为前沿调制的实现逻辑较为简单直观,后文将以前沿调制的载波为例进行归纳总结。
上文也提到,由于电感电流iL的峰谷值点总是对应了PWM波ON和OFF的时刻,PWM调制器可以借助iL峰谷值和阈值进行比较,从而决定开或者关的时刻。在一个开关周期内,当开或者关时刻点的其中之一被约束,那么为了实现定频PWM控制,另一个时刻点就要用固定频率的CLK或者定时器来稳定触发。
经典的双环的峰值电流(Peak Current Mode,PCM)控制就是这样实现的。它总是在电感电流iL的峰值达到阈值后关断,而利用定频CLK固定周期地开启一个新的开关周期。
类似地,拓展这种思路,我们可以穷举所有基于纹波峰谷值比较的,PWM调制方法:
电流峰值点控制
电流谷值点控制
电流的峰谷值点同时控制(即滞环Bang-Bang控制)
当输出电容的ESR主导纹波时,电流纹波对应的峰谷值,可以用电压纹波的峰谷值代替,从而把电流模式控制变为电压模式控制
除了滞环控制无法约束为固定的开关周期,基于纹波峰值或者谷值的调制方式,只要另一侧的ON/OFF采取定频CLK或者计时器决定固定(非绝对固定,可根据外部参数自适应变化)的ON/OFF的时间,PWM调制器就可以完成定频变占空比的控制。
Buck转换芯片常用的恒定导通时间(Constant On-time,COT)控制,和Boost转换芯片常用的恒定关断时间(Fixed/Consant Off-time,FOT或CFT)控制便是采取了这样的思路。
这个“恒定”同样并非绝对的恒定,可根据外部参数自适应变化,从而实现稳态固定开关频率运行。这类稳态定频,暂态变频的PWM调制方式,也称为“伪定频”,严格意义上说仍然表现出被PFM混合的特性。
Buck的PWM调制与控制总结
定频载波和定频的电感电流均为三角波,形状类似。如果把平均值控制中,定频的载波也看做等同电感电流的纹波,统一记作Ramp,从而归纳如下针对Buck的PWM调制方式和对应控制方法。
基于固定频率CLK的“真”定频
从左到右依次为:
峰值电流模式(Peak Current Mode,PCM)控制
谷值电流模式(Valley Current Mode,VCM)控制
基于自适应计时器的“伪”定频
从左到右依次为:
恒定导通时间(Constant On-time,COT)电压谷值模式控制
恒定导通时间(Constant On-time,COT)电流谷值模式控制
恒定关断时间(Consant Off-time,FOT)电压峰值模式控制
恒定关断时间(Constant On-time,FOT)电流峰值模式控制
完全基于比较的变频
有如下形式:
电压模式滞环Bang-Bang控制
电流模式滞环Bang-Bang控制
总结常见PWM调制所对应的控制方法如下
电压模式,单环
电流模式,双环
电压滞环控制,变频
电流滞环控制,变频
平均电压模式控制,真定频
平均电流模式控制,真定频
基于纹波的COT控制,伪定频
(ESR主导纹波)
峰值电流模式控制,真定频
谷值电流模式控制,真定频
COT电流谷值控制,伪定频
FOT电流峰值控制,伪定频
  • BUCK
  • 调制
  • PWM
    PWM
  • 变换器
  • Boost
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    占空比与脉宽调制PWM)基本原理
    1.占空比是高电平所占周期时间与整个周期时间的比值。2.脉宽调制PWM)基本原理:控制方式就是对逆变电路开关器件的通断进行控制,使输出端得到一系列幅值相等的脉冲,用这些脉冲来代替正弦波或所需
    发表于 09-07 08:42
    Buck基于占空比PWM调制概览
    的分类,并不意味着某种拓扑就必然对应某种调制方式。  将不同调制方式和不同拓扑的控制进行混搭,有时可取得意想不到的优势。  Buck基于占空比
    发表于 03-23 14:41
    什么是pwm占空比pwm占空比详解
    脉宽调制PWM是开关型稳压电源中的术语。这是按稳压的控制方式分类的,除了PWM型,还有PFM型和PWM、PFM混合型。脉宽宽度调制式(
    发表于 10-26 17:48 4.2w次阅读
    什么是<b class='flag-5'>pwm</b><b class='flag-5'>占空比</b>,<b class='flag-5'>pwm</b><b class='flag-5'>占空比</b>详解
    如何测量PWM波的占空比
    pwm占空比就是一个脉冲周期内高电平的所整个周期占的比例。例如1秒高电平1秒低电平的PWM占空比是50%。pwm就是脉冲宽度
    发表于 10-30 08:58 1.8w次阅读
    如何测量<b class='flag-5'>PWM</b>波的<b class='flag-5'>占空比</b>?
    PWM占空比是什么东西PWM有什么优点
    pwm也即脉宽调制,在现实中,pwm在诸多器件中均有所应用。在往期文章中,小编对pwm的原理、调制方法有所介绍。为增进大家对
    的头像 发表于 12-12 09:55 5.7w次阅读
    <b class='flag-5'>PWM</b>的<b class='flag-5'>占空比</b>是什么东西<b class='flag-5'>PWM</b>有什么优点
    如何测量PWM占空比
    pwm是脉冲带宽调制技术,采用pwm技术,可以对脉冲带宽加以调节。在往期文章中,小编对pwm占空比有所介绍。为增进大家对
    的头像 发表于 02-15 17:37 2w次阅读
    如何测量<b class='flag-5'>PWM</b>波<b class='flag-5'>占空比</b>
    傅里叶变换与PWM调制应用
    PWM不同占空比,在频率上会有不同的频率信息,我们可以把我们的信息调制PWM信号的脉宽上,这就是PWM
    的头像 发表于 06-08 16:15 5278次阅读
    傅里叶变换与<b class='flag-5'>PWM</b><b class='flag-5'>调制</b>应用
    什么是脉冲宽度调制?使用按键来控制PWM占空比
    那先搬出一段概念:脉冲宽度调制(英语:Pulse Width Modulation,缩写:PWM),简称脉宽调制,是将模拟信号变换为脉冲的一种技术,一般变换后脉冲的周期固定,但脉冲的占空比
    的头像 发表于 06-28 17:37 4646次阅读
    什么是脉冲宽度<b class='flag-5'>调制</b>?使用按键来控制<b class='flag-5'>PWM</b>的<b class='flag-5'>占空比</b>
    buck电路如何调整占空比
    buck电路如何调整占空比Buck电路通常用于电源转换,将高电压降低到低电压。它利用交替的开关周期性地将电流流经电感和负载,从而产生输出电压。为了控制输出电压,我们需要调整占空比
    的头像 发表于 09-12 15:52 8510次阅读
    DCDC转换原理PWM占空比调制概述
    电能转换包括DCDC(斩波) DCAC(逆) ACDC(整流) ACAC(变频) 利用PWM调制实现这四种基本的电能形态转换。
    的头像 发表于 10-18 11:35 1.1w次阅读
    DCDC转换原理<b class='flag-5'>PWM</b><b class='flag-5'>占空比</b><b class='flag-5'>调制</b>概述
    pwm占空比和电压的关系 pid输出和pwm占空比怎么联系
    PWM(脉宽调制)指的是通过改变周期内的高电平时长来调整信号的占空比占空比是指高电平时长与周期时长的比值,常用百分比来表示。PWM的主要应
    的头像 发表于 02-02 17:17 1.1w次阅读
    基于PWM控制的buck电路设计
    基于PWM(脉冲宽度调制)控制的Buck电路设计是一个综合性的项目,涉及电路原理、控制策略、元件选择等多个方面。以下是一个基于PWM控制的Buck
    的头像 发表于 11-21 10:12 5568次阅读
    如何调整BUCK电路的占空比 BUCK电路占空比优化技巧
    调整BUCK电路的占空比是控制其输出电压的关键步骤。占空比指的是开关周期中开关关闭时间和开启时间的比例。以下是一些调整和优化BUCK电路占空比
    的头像 发表于 12-12 15:35 3328次阅读
    BUCK电路占空比与输出电压关系
    BUCK电路是一种常见的降压型直流-直流(DC-DC)变换器,在BUCK电路中,占空比与输出电压之间存在密切的关系。以下是对这种关系的介绍: 一、占空比的定义 在
    的头像 发表于 12-12 15:45 6540次阅读
    如何选择BUCK电路的占空比 BUCK电路占空比对热管理的影响
    如何选择BUCK电路的占空比 选择BUCK电路的占空比是一个涉及多个因素的综合决策过程,以下是一些关键因素和步骤: 确定输入输出电压 : 首先,需要明确
    的头像 发表于 12-12 16:49 2077次阅读
