开关电源的电感参数计算
CHANBAEK 来源:头条号小程的电源 作者:头条号小程的电源 2023-03-17 11:54 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
根据客户和市场要求,电源产品多数需要满足一定的宽输入电压范围,或宽输出电压范围,亦或者宽输入输出电压范围。例如,输入电压范围90VAC ~ 264VAC、输出12V – 24V。对于研发的设计者,该如何计算参数呢?对比单点输入输出电压的电源设计增加了不少难点。
这里介绍三种基本拓扑BUCK、BOOST、BUCK-BOOST的宽输入电压固定输出电压的开关电源的电感参数计算,也就是在宽输入电压范围内,应该选择哪个电压点来计算电感的参数,使得这个电感能满足所有输入电压的工况。以下均基于CCM模式进行讨论。
BUCK拓扑
首先,我们需要知道BUCK输出电流Io等于电感电流的平均值IL,即Io=IL,这是因为电压L与输出端直接连在一起的。电感的纹波电流为:
该式可以演变为△I/toff=Uo/L,因为固定输出Uo不变,可以知道△I/toff是一个定值,那么当输入电压Ui升高时,根据Uo=Ui×D,可知D变小,也就是关断时间toff变长,所以,此时△I也变大了。而电感的峰值电流Ip=IL+△I/2,也就是Ip=Io+△I/2,因而,在输入电压最高时,电感的峰值电流最大,也就是正常工作下最恶劣的工况,所以BUCK拓扑的电感设计应该在最高输入电压点进行设计。
BUCK-BOOST拓扑
跟BUCK一样,在MOS管Q1关断时,加在电感L上的电压等于Uo,所以电感的纹波电流计算公式与BUCK一样,重写如下:
根据BUCK部分所述,输入越高,toff越大,△I越大,换句话讲,也就是输入越低,占空比D越大,△I越小。
但它的输出电流Io与电感平均电流IL却不是相等关系,而是IL=Io/(1-D),也就是当D趋近于1时,IL最大。而当输入电压最低时,占空比D最大,所以此时IL最大。电感峰值Ip=IL+△I/2,IL与D成正相关,△I与D成负相关,那么Ip随D增大而增大还是减小?这取决于IL与△I关于D的变化趋势谁大。如下图所示(其中,电感纹波电流△I一般取电感平均电流的0.2~0.4倍,这里取0.4),显然IL的变化趋势更大(当然这个也可以通过数学的求导可解得),所以Ip随D的增大而增大,也就是在输入电压最低时,电感峰值电流最大。所以BUCK-BOOST应该在输入电压最低点进行电感参数计算。
BOOST拓扑
与BUCK和BUCK-BOOST都不同,BOOST的电感电流纹波计算公式如下:
对于BOOST的电感平均电流与BUCK-BOOST一样,这里重写如下:
同样,这里也需要讨论IL与△I对电感峰值电流Ip的影响情况(其中,电感纹波电流△I一般取电感平均电流的0.2~0.4倍,这里去0.4)。如下图所示,可知,IL对Ip的影响更大,所以,BOOST拓扑应该在输入电压最低点时进行电感参数计算。
其实对于其他的拓扑如反激、单管正激、推挽、半桥、全桥等,都是以上三种基础拓扑的衍生拓扑,例如反激拓扑其本质就是BUCK-BOOST,它的变压器也不是真正意义上的变压器,一些外国书籍更喜欢称其为扼流器,也就是电感,所以反激拓扑的“变压器”设计也是在输入电压最低点进行计算。而单管正激、推挽、半桥全桥等则是BUCK拓扑的衍生拓扑,对于其输出电感设计可参考普通BUCK来进行。
对于其他宽输出电压范围、或宽输入宽输出电压范围的电感设计思路相同,大伙有兴趣的可以自个推导。
  • 开关电源
  • BUCK
  • 电感
  • 输出电压
  • Boost
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    如何选择电感开关电源设计的关键
    ”,此时电感值为一常数,不随着端电压与电流而变化。但 是,开关电源存在一个不可忽视的问题,即电感的绕线将导致两个分布参数(或寄生参数),一个
    发表于 12-14 14:12
    请教buck开关电源参数计算
    `请问buck开关电源的各项参数计算公式??包括电感、电容、分压电阻、纹波电流等?有相关的资料吗?如下电路图的参数又是如何确定的??`
    发表于 03-15 17:58
    反转式串联开关电源储能电感计算
    1-3-2.反转式串联开关电源储能电感计算反转式串联开关电源储能电感计算方法与前面“串联式
    发表于 05-13 14:11
    开关电源怎么选择合适的电感
    中心议题:电感的特点 降压型开关电源电感选择 升压型开关电源电感选择 解决方案:计算降压型
    发表于 05-16 01:38
    开关电源PFC电感计算简单的推导技巧
    在我们学习过程中,对于很多工程师来说开关电源PFC电感计算比较懵,其实临界模式PFC电感计算真的非常简单。今天我对临界模式下的PFC做了
    发表于 10-16 09:28
    开关电源PFC电感怎么计算
    开关电源PFC电感计算
    发表于 02-24 07:47
    反激式变压器开关电源电路参数计算
    反激式变压器开关电源电路参数计算 反激式变压器开关电源电路参数计算基本上与正激式变压器
    发表于 04-09 15:06 9431次阅读
    反激式变压器<b class='flag-5'>开关电源</b>电路<b class='flag-5'>参数</b><b class='flag-5'>计算</b>
    正激式变压器开关电源电路参数计算
      正激式变压器开关电源电路参数计算主要对储能滤波电感、储能滤波电容,以及开关电源变压器的参数
    发表于 11-01 11:05 1.1w次阅读
    正激式变压器<b class='flag-5'>开关电源</b>电路<b class='flag-5'>参数</b><b class='flag-5'>计算</b>
    开关电源中线圈电感量的计算
    开关电源中线圈电感量的计算
    发表于 01-14 11:11 45次下载
    开关电源设计及电感计算
    本文档内容介绍了基于开关电源设计及电感计算,供参考
    发表于 03-28 14:59 70次下载
    <b class='flag-5'>开关电源</b>设计及<b class='flag-5'>电感</b><b class='flag-5'>计算</b>
    推挽式开关电源变压器参数计算
    推挽式开关电源变压器参数计算(电源技术及应用)-推挽式开关电源变压器参数
    发表于 08-04 19:21 210次下载
    推挽式<b class='flag-5'>开关电源</b>变压器<b class='flag-5'>参数</b>的<b class='flag-5'>计算</b>
    开关电源设计,电感计算
    开关电源设计,电感计算(理士电源技术有限公司怎么样)-很不错的开关电源设计教程,详细说明了变压器的设计过程,很适合初学者
    发表于 09-28 12:34 99次下载
    <b class='flag-5'>开关电源</b>设计,<b class='flag-5'>电感</b><b class='flag-5'>计算</b>
    开关电源电感计算案例
    开关电源电感计算案例(深圳科奥信电源技术有限公司)-开关电源电感
    发表于 09-28 15:11 104次下载
    <b class='flag-5'>开关电源</b><b class='flag-5'>电感</b><b class='flag-5'>计算</b>案例
    开关电源原理与设计(三):串联式开关电源储能滤波电感计算
    电子发烧友网站提供《开关电源原理与设计(三):串联式开关电源储能滤波电感计算.pdf》资料免费下载
    发表于 11-13 14:52 4次下载
    <b class='flag-5'>开关电源</b>原理与设计(三):串联式<b class='flag-5'>开关电源</b>储能滤波<b class='flag-5'>电感</b>的<b class='flag-5'>计算</b>
    反转式串联开关电源储能电感计算
    电子发烧友网站提供《反转式串联开关电源储能电感计算.pdf》资料免费下载
    发表于 11-14 10:41 6次下载
    反转式串联<b class='flag-5'>开关电源</b>储能<b class='flag-5'>电感</b>的<b class='flag-5'>计算</b>
