近年来,我国煤矿智能化建设已经突破了多项关键技术。煤炭行业高质量发展对煤炭安全生产提出了更高的要求,少人、无人成为煤矿未来的发展趋势。然而由于受到通信技术和井下复杂环境的约束,传输速率、设备互联和带宽一直以来都无法得到质的突破,进而制约着矿山智能化的发展。
5G技术的出现,以其低延时、广连接、大带宽的特性,为煤矿生产过程中的核心瓶颈问题提供了解决方案。 5G与现有的工业环网打通,支持固移融合组网,5G灵活部署可支撑视频、音频、传感器和执行器等实时数据准确地传至调度控制中心,并将控制命令实时准确地传输至被控设备。环网架构支持健壮可靠的网络环境,满足矿山复杂、恶劣的生产环境确保业务连续性。
利用5G网络的切片能力,将5G的总带宽根据业务的需要划分为若干个切片,如:安全监控、电力控制、输送带控制、回采工作面控制、视频监控等以实现业务隔离、互不干扰满足矿山业务隔离的需求。5G与人工智能、云计算、大数据、边缘计算相结合,为煤炭行业核心应用提供了可能。
龙尚科技提供的大带宽低时延5G模组,帮助优化矿山不同场景下的数据传输能力,例如:采煤机/掘进机等设备的远程操控;重点位置的视频监控;设备和矿山地质等数据采集;井下语音和音频通信等等。助力解决数据高效利用、算力分配、协同控制、敏捷响应等难题,促进生产力的进步以及提升生产环境安全性。
1.5G+超高清视频
安全生产是煤矿现场管理的生命线,井下作业大部分还是采取“人盯人”的巡查方式,人力成本高且效率低下,无法满足全天候、全覆盖安全管理模式。采用视频监控是一种有效方式,搭载了5G模组的监控设备,可对带式输送机运输环节、探放水环节、工作人员活动行为等现场画面传输至云平台,从而进行视频AI分析。通过分析视频图像,及时发现现场灾害、人员违章、人员受伤等情况,提高矿井的安全生产水平。
2.远程控制
生产实时控制是煤炭实现智能掘进及智能开采的难题,是支撑安全、绿色矿山建设的关键技术手段。掘进工作面生产设备移动频繁、电缆(光缆)布设困难且易受损伤,致使掘进机至顺槽监控中心有线通信信道无法长期稳定通信。在掘进机电控箱内或机身安装搭载5G模组的 5G CPE,利用 5G网络可实现掘进机(综掘机、连采机、掘锚一体机)运行状态数据、机载传感器数据、机载工业视频数据等信息可靠传输至掘进工作面监控中心及地面调度信息中心。工作人员可以使用 5G手持智能终端,通过 5G网络实现对掘进工作面工业控制主机、工控网终端设备、5G入网设备等进行数据通信和信息查询等多种操作。
3.智能调度
调度是综合视频、音频等远程传输和数据融合,5G技术可以延伸调度范围及调度专业性,使调度更系统、更科学,对煤矿安全生产、应急指挥具有重大作用。智能调度可实现井上下人员对电力、监控、人员、机车、通讯和设备等多方面调度。系统可将有线、无线、音频、视频、广播所有设备采用一网承载,各分站之间可以互为备份、相互补充、协同工作,可以支持分级组网,实现从集团到分公司到矿的多部门联动、多级调度,依据各类监测数据,实现灾情的自动识别和预警,结合矿山一张图,按需自动联动广播、视频等,满足煤矿应急要求。
龙尚科技5G模组 EX630/EX530 支持独立组网和非独立组网模式,支持R16增强特性,全面支持FDD+TDD、FDD+FDD和TDD+TDD三种组合模式的TDD/FDD 5G Sub-6GHz载波聚合(CA),进一步提高了5G服务能力和效率;内置丰富网络协议,集成多个工业标准接口(包括PCIe,USB3.1,GPIO等)并支持多种驱动和软件功能;另外 EX630/EX530 具备GNSS定位功能,包括GPS、GLONASS、Galileo、北斗和QZSS集成卫星导航系统;凭借 EX630/EX530 的强大性能,可以满足客户对高速度、低延迟、大容量、高可靠性等要求,能够帮助智能矿山实现5G无线联网、远程控制、智能调度等应用场景。
搭载龙尚科技 EX630/EX530 5G 模组的煤矿智能化终端,如 5G CPE、5G高清视频监控终端、5G安全帽、5G无人机、5G AR眼镜等,实现在5G网络下安全可靠的数据传输能力,将采集的数据准确地传输至调度控制中心,赋能煤炭开采多个应用场景,达到减少作业人数、降低事故发生率的作用,为煤矿带来工作方式的变革,同时提升经济效益,保障全面生产安全。
审核编辑黄宇
传感器
2551文章
51198浏览量
754445 -
通信
18文章
6039浏览量
136112 -
监控
6文章
2215浏览量
55250 -
智能化
15文章
4898浏览量
55477 -
5G
1355文章
48471浏览量
564690
