消弧线圈顾名思意就是灭弧的 ,早期采用人工调匝式固定补偿的消弧线圈,称为固定补偿系统。消弧线圈属于动芯式结构消弧线圈广泛用于10kV-6kV级的谐振接地系统。由于变电所的无油化倾向,因此35kV以下的消弧线圈现很多是干式浇注型,型号一般为NS-XHB。
消弧线圈的作用是当电网发生单相接地故障后,故障点流过电容电流,消弧线圈提供电感电流进行补偿,使故障点电流降至10A以下,有利于防止弧光过零后重燃,达到灭弧的目的,降低高幅值过电压出现的几率,防止事故进一步扩大。
当消弧线圈正确调谐时,不仅可以有效的减少产生弧光接地过电压的机率,还可以有效的抑制过电压的辐值,同时也最大限度的减小了故障点热破坏作用及接地网的电压等。所谓正确调谐,即电感电流接地或等于电容电流,工程上用脱谐度V来描述调谐程度V=(IC-IL)/IC
审核编辑黄宇
举报投诉
消弧线圈
44浏览量
12244
万能断路器欠压线圈的工作原理是什么
万能断路器欠压线圈的工作原理主要基于电磁感应和磁性材料的特性。以下是对其工作原理的解释: 一、基本组成 万能断路器中的欠压线圈,也称为欠电压线圈
中性点接地方式有几种及特点
,当系统发生单相接地故障时,故障电流较大,故障点的电压较低,有利于故障的检测和处理。 1.2 经消弧线圈接地 经消弧线圈接地是指将变压器或发电机的中性点通过一个
罗氏线圈电流传感器的工作原理、结构特点及应用
传感器的工作原理 电磁感应原理 罗氏线圈电流传感器的工作原理基于电磁感应原理。当导体中的电流发生变化时,会在其周围产生变化的磁场。这个变化的磁场会在线圈中产生感应电动势,从而实现对电流
罗氏线圈电流传感器的工作原理及特点
传感器具有响应速度快、测量范围宽、精度高、抗干扰能力强等优点,广泛应用于电力系统、工业自动化、能源管理等领域。 一、罗氏线圈电流传感器的工作原理 电磁感应原理 罗氏线圈电流传感器的工作原理
罗氏线圈电流探头的工作原理
罗氏线圈电流探头(Rogowski Coil)是一种用于测量交流电流的装置,它具有高带宽、高灵敏度和低失真等优点,广泛应用于电力系统、工业自动化、科研等领域。 一、罗氏线圈电流探头的工作原理
WXZ196微机消谐装置的常见安装位置
WXZ196微机消谐装置的常见安装位置,在一个大型的电力系统中,中性点经消弧线圈接地,目的是为了补偿系统接地电流,遏制电压升高。然而,消弧线圈
电感线圈的作用和工作原理
电感线圈,作为电子电路中的重要元件,其独特的性质和作用在电路设计中起到了关键作用。电感线圈利用电磁感应的原理进行工作,对于电流的流动具有特定的阻碍和筛选作用。本文将详细探讨电感线圈的作
接触器的工作原理 接触器线圈220和380的区别
接触器的工作原理 接触器线圈220和380的区别 接触器是一种电动机控制器,用于控制和切换电流。它的工作原理基于电磁感应和电流切换的原理。当线圈通电时,产生的磁场会吸引接触器中的金属
消弧线圈成套装置配置介绍
消弧线圈是用于小电流接地系统的一种补偿装置。当系统发生单相接地故障时,消弧线圈产生感性电流补偿接地电容电流,使通过接地点的电流低于产生间歇电弧或维持稳定的电弧所需要的电流值,起
接地电容电流是如何产生的?
当接地电容电流大于10A时要求装消弧线圈;对3~10kV电力网,当接地电流大于 30~20A时要求装消弧线圈;而对3~10kV由由发电机直接供电电力系统,则接地电流大于5A就要装
点火线圈坏了会出现什么症状 点火线圈的工作原理
介绍点火线圈故障的症状以及工作原理。 一、点火线圈故障的症状 发动机启动困难:点火线圈故障时,可能导致点火能量不足,无法产生足够的火花来点燃混合气体,使发动机难以启动。此时,可能需要多
