MySQL 自身简单、高效、可靠,是又拍云内部使用最广泛的数据库。但是当数据量达到一定程度的时候,对整个 MySQL 的操作会变得非常迟缓。而公司内部 robin/logs 表的数据量已经达到 800w,后续又有全文检索的需求。这个需求直接在 MySQL上实施是难以做到的。
原数据库的同步问题
由于传统的 mysql 数据库并不擅长海量数据的检索,当数据量到达一定规模时(估算单表两千万左右),查询和插入的耗时会明显增加。同样,当需要对这些数据进行模糊查询或是数据分析时,MySQL作为事务型关系数据库很难提供良好的性能支持。使用适合的数据库来实现模糊查询是解决这个问题的关键。 但是,切换数据库会迎来两个问题,一是已有的服务对现在的 MySQL重度依赖,二是MySQL的事务能力和软件生态仍然不可替代,直接迁移数据库的成本过大。我们综合考虑了下,决定同时使用多个数据库的方案,不同的数据库应用于不同的使用场景。
而在支持模糊查询功能的数据库中,elasticsearch 自然是首选的查询数据库。这样后续对业务需求的切换也会非常灵活。 那具体该如何实现呢?在又拍云以往的项目中,也有遇到相似的问题。之前采用的方法是在业务中编写代码,然后同步到 elasticsearch 中。具体是这样实施的:每个系统编写特定的代码,修改 MySQL数据库后,再将更新的数据直接推送到需要同步的数据库中,或推送到队列由消费程序来写入到数据库中。 但这个方案有一些明显的缺点:
系统高耦合,侵入式代码,使得业务逻辑复杂度增加
方案不通用,每一套同步都需要额外定制,不仅增加业务处理时间,还会提升软件复复杂度
工作量和复杂度增加
在业务中编写同步方案,虽然在项目早期比较方便,但随着数据量和系统的发展壮大,往往最后会成为业务的大痛点。
解决思路及方案
调整架构
既然以往的方案有明显的缺点,那我们如何来解决它呢?优秀的解决方案往往是 “通过架构来解决问题“,那么能不能通过架构的思想来解决问题呢? 答案是可以的。我们可以将程序伪装成 “从数据库”,主库的增量变化会传递到从库,那这个伪装成 “从数据库” 的程序就能实时获取到数据变化,然后将增量的变化推送到消息队列 MQ,后续消费者消耗 MQ 的数据,然后经过处理之后再推送到各自需要的数据库。 这个架构的核心是通过监听 MySQL 的 binlog 来同步增量数据,通过基于 query 的查询旧表来同步旧数据,这就是本文要讲的一种异构数据库同步的实践。
改进数据库
经过深度的调研,成功得到了一套异构数据库同步方案,并且成功将公司生产环境下的 robin/logs 的表同步到了 elasticsearch 上。 首先对 MySQL 开启 binlog,但是由于 maxwell 需要的 binlog_format=row 原本的生产环境的数据库不宜修改。这里请教了海杨前辈,他提供了”从库联级“的思路,在从库中监听 binlog 绕过了操作生产环境重启主库的操作,大大降低了系统风险。 后续操作比较顺利,启动 maxwell 监听从库变化,然后将增量变化推送到 kafka ,最后配置 logstash 消费 kafka中的数据变化事件信息,将结果推送到 elasticsearch。配置 logstash需要结合表结构,这是整套方案实施的重点。 这套方案使用到了kafka、maxwell、logstash、elasticsearch。其中 elasticsearch 与 kafka已经在生产环境中有部署,所以无需单独部署维护。而 logstash 与 maxwell 只需要修改配置文件和启动命令即可快速上线。整套方案的意义不仅在于成本低,而且可以大规模使用,公司内有 MySQL 同步到其它数据库的需求时,都可以上任。
成果展示前后对比
- 使用该方案同步和业务实现同步的对比
- 写入到 elasticsearch 性能对比 (8核4G内存)
项目 | logstash | 业务同步 |
写入速度 | 1500 条/s | 200 条/s |
经过对比测试,800w 数据量全量同步,使用 logstash 写到 elasticsearch,实际需要大概 3 小时,而旧方案的写入时间需要 2.5 天。
方案实施细节
接下来,我们来看看具体是如何实现的。 本方案无需编写额外代码,非侵入式的,实现 MySQL数据与 elasticsearch 数据库的同步。
下列是本次方案需要使用所有的组件:
MySQL
Kafka
Maxwell(监听 binlog)
Logstash(将数据同步给 elasticsearch)
Elasticsearch
1. MySQL配置
本次使用 MySQL 5.5 作示范,其他版本的配置可能稍许不同需要
首先我们需要增加一个数据库只读的用户,如果已有的可以跳过。
-- 创建一个 用户名为 maxwell 密码为 xxxxxx 的用户 CREATE USER 'maxwell'@'%' IDENTIFIED BY 'XXXXXX'; GRANT ALL ON maxwell.* TO 'maxwell'@'localhost'; GRANT SELECT, REPLICATION CLIENT, REPLICATION SLAVE ON *.* TO 'maxwell'@'%';
开启数据库的 `binlog`,修改 `mysql` 配置文件,注意 `maxwell` 需要的 `binlog` 格式必须是`row`。
# /etc/mysql/my.cnf [mysqld] # maxwell 需要的 binlog 格式必须是 row binlog_format=row # 指定 server_id 此配置关系到主从同步需要按情况设置, # 由于此mysql没有开启主从同步,这边默认设置为 1 server_id=1 # logbin 输出的文件名, 按需配置 log-bin=master重启 MySQL 并查看配置是否生效:
sudo systemctl restart mysqld
select @@log_bin; -- 正确结果是 1 select @@binlog_format; -- 正确结果是 ROW如果要监听的数据库开启了主从同步,并且不是主数据库,需要再从数据库开启 binlog 联级同步。
# /etc/my.cnf log_slave_updates = 1需要被同步到 elasticsearch 的表结构。
-- robin.logs show create table robin.logs; -- 表结构 CREATE TABLE `logs` ( `id` int(11) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT, `content` text NOT NULL, `user_id` int(11) NOT NULL, `status` enum('SUCCESS','FAILED','PROCESSING') NOT NULL, `type` varchar(20) DEFAULT '', `meta` text, `created_at` bigint(15) NOT NULL, `idx_host` varchar(255) DEFAULT '', `idx_domain_id` int(11) unsigned DEFAULT NULL, `idx_record_value` varchar(255) DEFAULT '', `idx_record_opt` enum('DELETE','ENABLED','DISABLED') DEFAULT NULL, `idx_orig_record_value` varchar(255) DEFAULT '', PRIMARY KEY (`id`), KEY `created_at` (`created_at`) ) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=8170697 DEFAULT CHARSET=utf8
2.Maxwell 配置
本次使用 maxwell-1.39.2 作示范, 确保机器中包含 java 环境, 推荐 openjdk11
下载 maxwell 程序
wget https://github.com/zendesk/maxwell/releases/download/v1.39.2/maxwell-1.39.2.tar.gz tar zxvf maxwell-1.39.2.tar.gz **&&** cd maxwell-1.39.2maxwell 使用了两个数据库:
一个是需要被监听binlog的数据库(只需要读权限)
另一个是记录maxwell服务状态的数据库,当前这两个数据库可以是同一个
重要参数说明:
host 需要监听binlog的数据库地址
port 需要监听binlog的数据库端口
user 需要监听binlog的数据库用户名
password 需要监听binlog的密码
replication_host 记录maxwell服务的数据库地址
replication_port 记录maxwell服务的数据库端口
replication_user 记录maxwell服务的数据库用户名
filter 用于监听binlog数据时过滤不需要的数据库数据或指定需要的数据库
producer 将监听到的增量变化数据提交给的消费者 (如 stdout、kafka)
kafka.bootstrap.servers kafka 服务地址
kafka_version kafka 版本
kafka_topic 推送到kafka的主题
启动 maxwell
注意,如果 kafka 配置了禁止自动创建主题,需要先自行在 kafka 上创建主题,kafka_version 需要根据情况指定, 此次使用了两张不同的库
./bin/maxwell --host=mysql-maxwell.mysql.svc.cluster.fud3 --port=3306 --user=root --password=password --replication_host=192.168.5.38 --replication_port=3306 --replication_user=cloner --replication_password=password --filter='exclude: *.*, include: robin.logs' --producer=kafka --kafka.bootstrap.servers=192.168.30.10:9092 --kafka_topic=maxwell-robinlogs --kafka_version=0.9.0.1
3. 安装 Logstash
Logstash 包中已经包含了 openjdk,无需额外安装。
wget https://artifacts.elastic.co/downloads/logstash/logstash-8.5.0-linux-x86_64.tar.gz tar zxvf logstash-8.5.0-linux-x86_64.tar.gz删除不需要的配置文件。
rm config/logstash.yml修改logstash配置文件,此处语法参考官方文档(https://www.elastic.co/guide/en/logstash/current/input-plugins.html)。
# config/logstash-sample.conf input { kafka { bootstrap_servers => "192.168.30.10:9092" group_id => "main" topics => ["maxwell-robinlogs"] } } filter { json { source => "message" } # 将maxwell的事件类型转化为es的事件类型 # 如增加 -> index 修改-> update translate { source => "[type]" target => "[action]" dictionary => { "insert" => "index" "bootstrap-insert" => "index" "update" => "update" "delete" => "delete" } fallback => "unknown" } # 过滤无效的数据 if ([action] == "unknown") { drop {} } # 处理数据格式 if [data][idx_host] { mutate { add_field => { "idx_host" => "%{[data][idx_host]}" } } } else { mutate { add_field => { "idx_host" => "" } } } if [data][idx_domain_id] { mutate { add_field => { "idx_domain_id" => "%{[data][idx_domain_id]}" } } } else { mutate { add_field => { "idx_domain_id" => "" } } } if [data][idx_record_value] { mutate { add_field => { "idx_record_value" => "%{[data][idx_record_value]}" } } } else { mutate { add_field => { "idx_record_value" => "" } } } if [data][idx_record_opt] { mutate { add_field => { "idx_record_opt" => "%{[data][idx_record_opt]}" } } } else { mutate { add_field => { "idx_record_opt" => "" } } } if [data][idx_orig_record_value] { mutate { add_field => { "idx_orig_record_value" => "%{[data][idx_orig_record_value]}" } } } else { mutate { add_field => { "idx_orig_record_value" => "" } } } if [data][type] { mutate { replace => { "type" => "%{[data][type]}" } } } else { mutate { replace => { "type" => "" } } } mutate { add_field => { "id" => "%{[data][id]}" "content" => "%{[data][content]}" "user_id" => "%{[data][user_id]}" "status" => "%{[data][status]}" "meta" => "%{[data][meta]}" "created_at" => "%{[data][created_at]}" } remove_field => ["data"] } mutate { convert => { "id" => "integer" "user_id" => "integer" "idx_domain_id" => "integer" "created_at" => "integer" } } # 只提炼需要的字段 mutate { remove_field => [ "message", "original", "@version", "@timestamp", "event", "database", "table", "ts", "xid", "commit", "tags" ] } } output { # 结果写到es elasticsearch { hosts => ["http://es-zico2.service.upyun:9500"] index => "robin_logs" action => "%{action}" document_id => "%{id}" document_type => "robin_logs" } # 结果打印到标准输出 stdout { codec => rubydebug } }执行程序:
# 测试配置文件* bin/logstash -f config/logstash-sample.conf --config.test_and_exit # 启动* bin/logstash -f config/logstash-sample.conf --config.reload.automatic
4. 全量同步
完成启动后,后续的增量数据 maxwell 会自动推送给 logstash 最终推送到 elasticsearch ,而之前的旧数据可以通过 maxwell 的 bootstrap 来同步,往下面表中插入一条任务,那么 maxwell 会自动将所有符合条件的 where_clause 的数据推送更新。
INSERT INTO maxwell.bootstrap ( database_name, table_name, where_clause, client_id ) values ( 'robin', 'logs', 'id > 1', 'maxwell' );后续可以在 elasticsearch 检测数据是否同步完成,可以先查看数量是否一致,然后抽样对比详细数据。
# 检测 elasticsearch 中的数据量 GET robin_logs/robin_logs/_count
审核编辑:刘清
数据库
7文章
3827浏览量
64518 -
MySQL
1文章
817浏览量
26632 -
Maxwell
4文章
36浏览量
12676
原文标题:如何高效实现MySQL与elasticsearch的数据同步
文章出处:【微信号:OSC开源社区,微信公众号:OSC开源社区】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
