我们经常见到术语:共射极、共基极、共集电极电路,到底怎么区分呢?
输入信号加载到晶体管的哪个极,输出信号取自晶体管的哪个极,是决定叫共什么极的关键。理论上说,这种组合方式有6种。
从晶体管放大机理看,它的核心思路是“uBE变化,引起iB变化,映射出iC、iE变化”。因此,能够让uBE变化的就是输入信号——只有b、e两个极能够作为输入端。而输出信号一定在c或者e端。
这样,c极不作为输入,而b极不作为输出。剩下的几种组合如下:
基极b输入,集电极c输出,叫共射极放大电路,全称为共发射极放大电路。
基极b输入,发射极e输出,这叫共集电极放大电路,也称射极跟随器。
发射极e输入,集电极c输出,这叫共基极放大电路。ro=Rc
这样就可以得出结论:晶体管有三个极,一个作为输入,一个作为输出,剩下什么极,就叫共什么极放大电路。
当然,通过计算,可以得出:共基极放大电路的输入电阻很小,输出电阻仍是RC,求解方法与共射级电路相同。
共集电极放大电路的的电压增益约为1,且输入输出同相,因此也叫共集电极放大电路为“射极跟随器”。
共集电极放大电路的输入电阻远大于共射极放大电路的输入电阻(约为rbe),更大于共基极放大电路的输入电阻(约为rbe/(1+β))。此特性是射极跟随器的显著优点。其输出电阻很小,一般仅有几个Ω到数十Ω。
射极跟随器,虽然不具备电压放大能力,但是它第一具有电流放大能力,第二具有输入电阻大、输出电阻小的特点,使其在扩流、阻抗匹配中获得了广泛应用。
需要特别指出的是,共射级、共基极电路都有如下特点:输入电阻与负载无关,输出电阻与信号源内阻无关。但共集电极电路却不是如此,它的输入电阻与负载大小有关,而输出电阻与信号源内阻有关,在多级电路级联时,需要特别注意。
晶体管
77文章
9820浏览量
139210 -
射极跟随器
1文章
54浏览量
15229 -
共集电极电路
7浏览量
7255 -
输入信号
470浏览量
12649 -
输出电阻
1文章
41浏览量
7752
